Čelo stablonu - omietka ci plech?
Ahojte strecháci, potrebovala by som poradiť, či dat na čelo stablonu plech ci dat klasicky omietku a farbu? Co je lepsie/lacnejšie/praktickejšie/jednoduchšie? Ďakujem za radu
Lacnejšie omietka. Praktickejšie plech.
@andrejito_zemanito je tam nejaký markantny rozdiel v eurách?
@ecuk napr. silikónová omietka nemenovaného výrobcu stojí 25 kg vedro okolo 50 niekde možno menej, s výdatnosťou 10 m2- t.j. 1 m2 samotnej omietky ťa stojí cca 5 €. teraz si porovnaj čo ťa stojí 1 m2 plechu (predpokladám v odtieni krytiny) ale rozdiel bude určite výrazný.
k omietke treba ešte okapové lišty, ale hlavne netreba zabúdať na cenu práce. S takýmito detailmi sa murár bude hrať dlho a vie si zapýtať. Plech sa našrobuje omnoho rýchlejšie. Ja idem dávať plech, podľa mňa je to praktickejšie a cenovo to bude zhruba rovnako..
@sousedekovci89 pod omietku ti treba napr. osb na to polystyren lepidlo sietku penetrak a fasadnu farbu… plech je jednoznacne lacnejsia alternativa…
@muska414 je otázne či to tam už má alebo nie. Ber v úvahu ja to, že cena strešných plechov sa šplhá už k 20 €/m2.
Dal som plech, pekne napr vo farbe odkvapu. To neni len cena omietky. Ja som pod plech na celo krokiev dal zvysne laty,pripadne sa da dat osb,dosky a pod.
@muska414 čítaj s porozumením. Otázka je len na čelo štablonu, tam sa dáva plech. Pod ostrešie samozrejme OSB, EPS, sieťka, omietka 🙂
Mam plech vo farbe odkvapu, je to fajn. Akurat v miestach prelozenia odporucam znitovat, pretoze aj male zvlnenie staci, aby tam zacali nalietavat osy. Inak ok.
Mame to už takto nejak... A vyzerá, že pôjdeme do plechu. Aj keď cena práce odpadá, lebo by to robil otec, ale je tam veľa babraciek. Ďakujem za každú radu
@kejsix mohla by som poprosiť foto ako to máte? Mate to do L-ka ci len zarovno s celom? @dent
@ecuk Neni som doma, ale zdola je Lko, asi 3cm ide plech zospodu trosku dohora, aby odkvapla voda.
@insed ja mam citat s porozumenim hej? 😄 a tu omietku das naco? Od krokvy po krokvu na vzduch?
@muska414 ako som sa už vyjadril, čítaj s porozumením!!! Ona už podbitie má urobené, otázka znela jednoznačne, čo použiť na "čelo" štablonu... dáva sa do omietky, alebo plech....
@insed ved pisem ze na podbitie potom musis dat este polystyren lepidlo sietku zas lepidlo penetrak a farbu… a este plus za pracu…. Nepresvedcis ma ze plech je drahsia varianta…
@muska414 koľko stojím 1 m2 1cm hrubého polystyrénu? ani 1 €. 2m2 lepidla a 1 m2 sieťka a 1m2 omietky? k tou pripočítaš prácu ktorá nebude zasa až tak veľa a k plechu tiež pripočítaj prácu a zistíš, že stále je plech drahší ako omietka 🙂
@muska414 ty si riadne hádavý človek! podbitie urobené má, klasika polystyrén, sieťka a bude aj omietka. Išlo jej len o to, či aj čelo tak urobiť, alebo dať plech. Ešte raz - čelo - má tam len OSB dosku a pýta sa, či ju má omietnuť, alebo našrobovať plech. Nikde netvrdím, že je plech drahšia varianta.
@sousedekovci89 neviem comu sa venujes ty, ale ja take veci robim pravidelne a ver mi ze plech je ovela lacnejsia varianta. Tie tvoje cisla od pocitaca su len odhady ktore nemaju nic spolocne s realitou… a zabudol si pripocitat hlavnu polozku ktora je cas…
@insed ano o tej cene som si ta poplietol tu zo susedom…
@muska414 čas počítať nepotrebujem, nakoľko ja som reagoval len na lacnejšiu variantu. Neverím tomu že plech pri dnešných cenách (inak plechy idú zase hore +15%) a cene práce klampiara bude lacnejší ako omietkové riešenie.
@sousedekovci89 no nic… vidim ze nemas pojem o tom co pises. Takze zbytocna debata….
@muska414 tohto týždňa som objednával plech na strechu aj so všetkým príslušenstvom takže som videl čo to teraz stojí 🙂 možno pred rokom by riešenie plechom bolo lacnejšie. Dnes asi ťažko. Riešenie plechom je možno akurát tak praktickejšie a na realizáciu rýchlejšie 🙂 Ale jasné, ak tam použiješ plech s najlacnejšou porvchovou úpravou tak áno, môže vyjsť lacnejšie. Potom je ale otázka, dokedy vydrží vyzerať k svetu 🙂
@sousedekovci89 ano plech je teraz drahsi, no ako strechar viem ze pridem s rebrikom, vyleziem na strechu a plech po plechu za 2 hodky obehnem cely stablon… pri fasadnej farbe prides rano postavis lesenie zacnes davat polystyren ( ktory dnes tiez nieje lacny) na druhy den das lepidlo a sietku a na treti penetrak a farbu. Mas tam 3 ludi ktory zoberu min 150€ na den…. A to je ta polozka casu ktoru ty nepocitas… ty si najdes ze 1cm stoji 1,5€ a plech 8€ stvorak a ides porovnavat neporovnatelne
@muska414 k štablónu ti celkom postačí to "prenosné" lešenie. Neviem čo by traja pri tejto ploche robili. inak keď na to pozerám, možno mu tam ani ten polystyrén netreba (predpokladám že má izoláciu zvnútra za tou OSB), iba to zatiahnuť do lepidla so sieťkou a omietku na to. 2 poobedia po práci a nemá čo robiť sám pri podstatne nižších nákladoch ako za plech. Ale môžeme sa tu o tom baviť donekonečna. Zaujímavé že 90% dnešných developerov tam dáva omietku. Keby tam plech vychádzal skutočne tak lacnejšie, asi by sa tam s omietkou nebabrali.
@muska414 mám plech, ale pod ním tiež OSB
@sousedekovci89 hej hej omietka rovno na osb… odbornik sa hned pozna 😂
@tino2 ano, bud tam das osb alebo obycajnu dosku. Ale to je vsetko… uz len plech. S fasadnou farbou je tam viac vrstiev
@muska414 kde som písal že omietka priamo na OSB?
@sousedekovci89
A ten polystyren sa tem nedava ako izolacia 😄
