Zdrim stretol sa stym uz niekto ze mu premaka betonkva strieska od stadreka doslova cela napije vodu a vlhkost sa siri dalej dole po muriku a tvarniciach a pritom mam zasilikonovane medzi jednotlyvyli strieskami cize voda nema inde ako vojst ako cez striesku vdaka za kazdu eadu rozmyslam ze to matriem s tekutou izolaciou zhora
@t0ny08 Nie je to dobre vidieť z fotky, ale tá strieška má nejaký presah? Na fotke nie je vidieť že by nejaký presah bol.
Voda po strieške musí nejak stiecť dolu, musí odkvapnúť zo striešky dolu. Striešky by mali mať zo spodu aj proti spád alebo takú drážku ktorá by mala zabrániť zatekaniu vody späť ku múriku a majú zabezpečiť aby voda odkvapla z kraja striešky..
Ovšem za ideálnych podmienok keď nefúka vietor.
Ja mám presah 5 cm a aj drážku, a aj tak to nepomôže. Ako to odkvapkáva a stačí že trochu fúka, všetka voda je späť na múre.
@t0ny08 Koľko má presah? Má aj nejaký okap na spodu, alebo drážku aby voda nešla späť k múru?
Ako som písal, keď vietor šľahá nepomôže žiadna strieška.
Niekedy keď bude husto pršať to odsledovať ako steká voda po strieške.
Ale čo sa týka kvality materiálu neviem posúdiť a či nasiakava alebo nie.
