Aku mame dat vonkajsiu omietku na lambdu? urcite sa nechystame zateplovat a boli sme presvedceni, ze klasika - sietka, lepidlo a omietka, ale dnes nam jeden pan od ytongu odporucal, aby sme dali klasicke vapenno-cementove omietky... tak co dat???
@antonmesaros@matorado
máme tiež ytong, zatepľovať budeme a riešime akú omietku. chceli by sme minerálnu, takéto niečo http://www.knauf.sk/sk/produkty/suche...
treba to ešte nejak povrchovo upraviť? nejaký náter? farba? všetci riešia len akrylát, silikón a spol. a informácií o takýchto omietkach sa nejak neviem dopátrať...
@ups Konkrétne s touto nemám "osobne-ručnú" skúsenosť.Výhoda týchto omietok je vo veľmi priaznivej cene a vysokej paropriepustnosti.V podstate je to niečo medzi klasickým brizolitom a farebnými omietkami ,ktoré sa používajú na zatepľovacie systémy.Nevýhodou je horšie spracovanie (veľmi rýchlo to schne) a pomerne chabá záruka na zámrzné cykly.Viac ako na RD sa to používa ako povrchová úprava na fabriky hospodárske budovy kde nie sú kladené také vysoké nároky na kvalitu ryhovania,...... pomerne malá škála farebných odtieňov .Toto investorov asi najviac odrádza od kúpi suchých omietok.
Dá sa to urobiť aj tak, že nanesiete túto omietku a potom ju prefarbíte .Farba vyjde na priemerný RD podľa sýtosti od 50 do 100€.Na veľkých priemyselných budovách sa dá takto ušetriť kopu evri.Či je to výdodné aj na RD si musíte dobre zvážiť a porátať sami.
S klasická prifarbená akrylátová omietka
na priemerný RD 220m2 cca 900€ bez práce.
http://www.knauf.sk/files/File/pdf/te...
@antonmesaros ďakujem za postrehy. v podstate ani tak nejde o značku, zatiaľ som našla túto od knaufu, aj weber terranova má niečo podobné a určite by sa ich našlo viac. skôr ma zaujímajú praktické skúsenosti, výhody/nevýhody takýchto omietok. chceme to dávať na ytong zateplený minerálnou vlnou. keďže plánujeme fasádu bielej farby, nie je malá škála odtieňov problém. skôr ide o to, či to má dostatočnú životnosť? nebude sa to viac špiniť? je to dostatočne odolné voči vode?
zatiaľ ma teda viac menej odrádza tá odolnosť voči zmrazovacím cyklom.
potrebujeme omietnuť aj kus plota, tak možno by sme to vyskúšali najprv tam.
@ups dakedy sa pouzivala aj na zateplene fasady a musela sa nastriekat ekalizackov.... ludovo povedane mineralna omietka je ako priklad poviem obycjna omietka vnutorna že ked ju spracujes vyschne tak ju musis natriet aby neostala surova.. tak isto musis nastriekat mineralnu
@lukaso áno, o tom egalizačnom nátere som niekde čítala. ale zrovna v technickom liste ku tej konkrétnej omietke nič také nie je. prečo? mali by to tam uviesť. načo je mi taký technický list?
@ups Výhody nevýhody som popísal.Môže sa to dávať aj na vatu dokonca by som povedal že s ohľadom na paropriepustnosť je to najlepšie riešenie na vatu.Zámrzných cyklov udávajú fakt málo ale ak pozrite iné fasádne materiály ,tak tiež to nieje žiadny extra rozdiel.Voči vode je to určite 100% odolné.Neviem posúdiť či sa to bude alebo nebude v porovnaní s inými materiálmi špiniť viac alebo menej.V každom prípade sa to dá veľmi ľahko premelovať.Plot by mohol byť problém ten materiál je určený na suchý, vyschnutý podklad.Ploty také moc nebývajú.
na MV plati lepenie sposobom ramikovania, ale ked lepis si musis najskor tam kde budes davat lepidlo po obvode a stredom mechanicky tlakom naniest tenku vrstvu lepidla až potom si nanasas ramik...nalepis ... ukotvis kovove hroty... mi ich aj zafrezujeme aby nevznikali tepelne mosty. potom prebrusis.... poriadne ale poriadne ocistis aby si nemala chuchvalce,,, natiahnes si mlieko riedke aby vznikla kontaktna vrstva.. prebrusis a sietkujes...ale nezabudni že by malo ist paropriepustne lepidlo a to aj nieco stoji.. omietka vhodna na MV je silikon silikat...... silikon kvoli vodeodolnosti a silikat je prievzdusny
@antonmesaros jasné, chápem. čo sa týka toho plota, tak je to minulý rok vymurovaný plot z betónových tvárnic, zasieťkovaný. jedine že by ťahal vodu zo zeme, ale nejak som si nevšimla. mokrý je len keď oprší alebo pri snežení a pod.
@lukaso hej, už som si to tam všimla. ale tiež je to napísané tak, že...
"Na zaistenie rovnakej a stálej farebnosti a na zamedzenie škodlivých vplyvov životného prostredia, ako napr.
emisie atď., je pri plnofarebných omietkach potrebný jeden zjednocujúci egalizačný farebný náter Egalizačnou farbou Knauf!"
čo to je plnofarebná omietka?
ak nebude minerálna, dáme určite silikón, ale radšej by som niečo menej "umelohmotné"...
@ups Nenechajte sa mýliť.Pokiaľ plot nemá hydroizoláciu (ľudovo IPU) tak je veľmi problematické a dávať na takýto plot takéto omietky.Plot bude 100% vlhnúť.Táto omietka má sícevysokú paropriepustnosť ale určite by sa na nej začali tvoriť machy a lišajníky.Tieto omietky bývajú pomerne "kyslé" .Na neizolované ploty treba zásadité omietky s vysokou paropriepustnosťou..
@antonmesaros aha. no hydroizolácia tam asi nebude. neviem, je to susedov plot, len si ho chceme omietnuť podľa vlastných predstáv. takže na ten plot by sa hodil napríklad akrylát? alebo niečo iné?
ale nie cisty silikon..... ja co odoberam od ceresitu silikon silikat cista baza 29.5 z DPH urobis z neho 10m2 nejaky pikment od 0,2€ po 40€ ale to su už nepekne farby z tym drahym pigmentom. zarucene nevybledne. najumelohmotnejsie je akryl cista guma ktora bledne ..... tou omietkov asi chceli povedat že ked ju dobre nerozmiesas napriklad do jedneho vedra das o 0,2 dcl vodi viac alebo menej že bude mat iny otien ta omietka.. preto ju treba nastriekat aby bola farba odolna a rovnakej farby
