Akú vonkajšiu omietku na garáž?
Zdravím, chcel by som sa spýtať skúsených stavebníkov, akú omietku odporúčate použiť na vonkajšiu časť garáže? Ako je možné vidieť na fotke, stará opadala, a teda medzi tými tvárnicami sú aj dosť medzery. V rámci vlastného prieskumu som našiel, že teda postup by mal byť taký, že sa má dať nejaká maltová podomietka, potom jadrová omietka a na vrch šťuková, ale teda chcem to na garáž kde nejaké teplotné vlastnosti ma nezaujímajú, výzor tiež nie a plocha ktorú treba pokryť je minimálna, takže aj tak mi toho veľa ostane. Existuje nejaké riešenie, ktoré by som mohol použiť a stačil by mi na to len jeden typ omietky? V niektorých miestach medzi tými tvárnicami by hrúbka potencionálnej omietky bola aj 7 cm.
Dobrý deň, na takúto opravu postačí jeden typ omietky, a to KREISEL KALKZEMENTPUTZ 650. Ako prvé treba touto omietkou vyplniť škáry a nerovnosti a po vyzretí naniesť na celú opravovanú plochu túto omietku v hrúbke 10 mm. Po zavädnutí sa povrch upraví filcovaním. Do tejto vrstvy sa odporúča vložiť armovacia sieťovina, ktorá zamedzí vzniku trhlín. Netreba zabudnúť aj na prípravu podkladu. Po očistení podkladu od prachu a nesúdržných častí muriva, ho treba natrieť penetračným náterom KREISEL GRUND-W 301, ktorý zreguluje nasiakavosť podkladu a zlepší jeho priľnavosť. https://media.fixit-holding.com/CIP/m... https://media.fixit-holding.com/CIP/m...
