Ako pripraviť podklad pre fasádu, aby neboli fľaky?
Chcem sa opýtať, čo je najlepšie pod fasádu..lebo zvolil som 44 tehlu a rozhodol som sa, že nebudem riešiť zateplenie. Mám v pláne tehlu ošpricovať, potom nahrubo ovachovať (voda piesok cement vápno), a nakoniec opucovať šaštínským pieskom. Počul som názory, že keď niekde mám použité lepidlo tak aj zpod murovky bude prerážať a budú fľaky, že to není ono...poraďte čo a ako..ďakujem....
záleží od hrúbky kožovky, čím hrubšia tým menej priesvitná... ja by som sa toho až tak nebál pokiaľ nebudeš mať bielu farbu na fasáde ;-)
No kcel by som tam slabo sivú skoro bielu...je tam tá možnoť, že to bude prerážať ? Brácho má takú oranžovo hnedú a je mu to vidno...
záleží od hrúbky kožovky, čím hrubšia tým menej priesvitná - jeho problém môže byť, že niekde je väčšia vrstva lepidla a tam to lepidlo nasiakne viacej vody a keď sa to zrazí na fasáde má to iný odtieň ako ostatná fasáda, alebo mal zle po domácky rozmiešanú farbu a v určitých miestach farba fasády vybledla na slnku viac a niekde menej... alebo ma ešte napadlo, že nedal pod omietku penetračný náter, ktorý okrem toho že pojí tak aj kryje fľaky...môže to byť aj tým, že sa to rýchlo za sebou urobí, potom sa premiešajú pigmenty materiálov a problém je na svete, nevyschnuté lepidlo sa dostane do penetráku to potom spolu do farby a škvrny sú hotové...alebo na zateplenie (ak ho má) by sa nemali používať fasádne farby, lebo cement v stierke reaguje s farbou a vytvorí farebné škvrny. :-D No hlavne si treba prečítať technické listy daných materiálov a pracovný postup :-D nie všetko po domácku vyrobené je GOOD - pekný večer :-x
Nepíšete čo bude konečná fasádna úprava.Farba ,omietka?Omietka by mala mať v exteriéri min 12 - 20mm.Na praskanie omietok má vplyv veľa vecí od samotného materiálu,počasia zručností remeselníka atd.
My sme ošpricovali garáž, ovakovali potom presieťovali a normalna silikonova omietka na to: http://divel.sk/avestav?SW8_0&1&1655&5#
