Ako opraviť stenu okolo dverí?
Pekny vecer, Velmi Vas prosim o radu ako vyspravit stenu okolo starych vchodových dveri? Svojpomocne sme si zacali prerabat vyse 100 rocny vidiecky domcek, no takuto dieru mame pri dverach. Cim to vyplnit, aby to drzalo a vyzeralo to ako rovna stena? Dakujem velmi pekne
@carla11 - ak kukam na tie dvere, aj tak ich budete asi vymienat. takze kupis 25kg vrece knauf uniflott (maju v hornbachu) a po max 2cm vrstvach zrovnas. Po vyschnuti (pri takej hrubej vrstve kludne 1-2 dni) vybrusis bud rucne mriezkou + oblakom prachu, alebo si kupis za 250e fein multitool s nadstavcami, napojis na vysavac a brusis komfortne s malo prachu. Ako finalna vrstva uniflott finish z kybla.aby to dajako vyzeralo, treba mat daco nabrusene, ale naucite sa :). Dalsie moznosti su klasika s vapnocementovymi omietkami, ale to tu nerozvadzam. Alebo stemal. Podla toho aku hladkost na final ti treba. Vysledok zamalujes farbou. Ak je to zvonka, vystavene dazdu, tak lepsia bude asi nejaka fasadna omietka, podklad treba vybrat podla druhu. vacsina ludi zadzabe taketo diery nejakou sanacnou omietkou alebo flexilepidlom namiesto jadrovej omietky, len si treba nechat miesto na fin.omietku.
@mgx Pekny den prajem, velmi pekne Vam dakujem, ze Ste si nasli cas a odpisali mi. Dvere zatial menit nechcem, hoci teda netesia idealne, ale ten domcek ma fungovat len ako vikendova chatka, cize nebudeme tam byvat celorocne. A tiez chcem zachovat taky rustikalny charakter, takze ich asi len vybrusim a nanovo natriem. Co sa tyka tej steny, chapem to spravne kupim knauf uniflott a po 2 cm vrstvach tam budem kazde dva dni pridavat jednu vrstvu max 2cm ( niekde je diera hlboka i 8 cm) cize tam asi 4 krat to nanesiem a pockam kym to nezaschne. Potom dam nato uniflott finish - to je asi stierka a tu vysucham do hladka.. (tej stierky dam aku hrubku, tiez 2 cm?) A na zaver natriem nejaku fasadnu bielu farbu. Prepacte, ze sa takto vsetko polopate pytam, no chcem si byt ista, ze to robim spravne..(Ked som sa pytala otca co s tou stenou, on teda vobec nie je od fachu, tak tvrdil, ze to treba zahadzat klebrom na kachlicky a vymalovat, no hned mi to nejak nesedelo, tak som stastna, ze Ste mi ozvalili a poradili mi 🙂 Dakujem
@carla11 robit to po vrstvach s uniflottom je rovnaka hovadina ako to zahadzat klebrom na kachlicky... urob to na jeden sup s omietkou, napriklad ROTBAND.
@carla11 alebo lacnejšie riesenie obycajna hrubá malta. Nahadzte co to da a potom omietku trosku sietky a nakoniec farba 😉
@mgx vyspravovať toto uniflotom no neviem , keď tak vyspraviť na hrubo niečm iným , napr maltou jadrovou omietkou a potom keď tak na final uniflot a finiš. finiš tak 1 mm, ani to nie. Len neviem či na tento prípad je vhodné navrch dávať hladkú sádrovú omietku, nevieme čo tázateľ má naokolo.
@tino2 @martinak15 @gashtaan - netvrdim, ze sa to neda aj inak (dobry postreh je ze aka je drsnost/zrnitost ostatnej omietky), ale vychadzal som zo stavu, ze pani sa pyta na zakladne vyspravkove veci, takze vela skusenosti zjavne nema a nevidim nic zle na to, ze si to bude robit po vrstvach. Urcite lepsie, ako ked jej z tej diery bude Rotband vypadavat, lebo neverim, ze to na prvy krat namiesa spravne. Pri uniflotte toto velmi nehrozi. Dalsia moznost je ako kolega napisal, hocijaka malta (ci uz vapnocement, alebo nieco na sadry), ale zasa sme u toho, ze na dieru 20x20cm kupuje 4ks roznych veci. Sietka? Uz to vidim, ako to ta baba robi. @carla11 - presne ako si napisala, po vrstvach cca 2cm. Nemusis cakat kym to uschne 2 dni, ak nebrusis, tak mozes davat kludne za 1 den dalsiu vrstvu. poslednu vrstvu ale nechaj pekne preschnut aby sa ti dobre brusilo. Na uniflotte vidis ako zmeni farbu zo zltej na bielu. Finish vrstva 2milimetre, ak to chces mat dokonale hladke - co je asi u teba zbytocne. Kup na zaciatku len ten uniflott a mozno ti to bude stacit. pracu s uniflottom mas na youtube, treba si pozriet zopar videi
@mgx @tino2@martinak15@gashtaan Pekny vecer, velmi pekne dakujem za ochotu poradit mi. Je mi jasne, ze kazdy by tu stenu vyspravil po svojom, s materialom, s ktorym ma skusenosti a dobre sa mu s nim robi.. Ja nemam skusenosti ziadne, takze na uvod to asi nebude ziadna slava, ale nejako sa zacat musi 🙂 Este k tej omietke, aka je zrnitost neviem, cez vikend ked budem na dome pozriem a odfotim, no nie som si ista, ci sa to vobec omietkou da nazvat, kedze cela fasada pripomina skor povrch mesiaca. Za poslednych 30 rokov sa nikdy neopravovala, iba sa na novo natrela farbou, potom to vzdy zvlhlo po par rokoch, opadalo a takto dokola, cize niekde je i 10 naterov a niekde nic. Je mi jasne, ze i tu fasadu je potrebne riesit, len je to strasne vela metrov stvorcovych, takze to bude chciet vela roboty. Co sa tyka vyspravenia dier, skusim najprv lacnejsiu alternativu, najprv malta a potom nato ten uniflott. Ak sa mi malta nepodari, tak iba ten uniflott. Este sa chcem spytat, ci ten uniflot je vhodny i na dom, ktory trochu vlhne? A este prosim kolko coho mam kupit na vyrobenie malty na vyspravenie cca 2m stvorcovych (uz by som i ine diery pozaplatala) Dakujem velmi pekne
@carla11 ak je to zvonku uniflot by som nedával. Vyspraviť maltou
@carla11 - nie, uniflot nie je vhodny na vlhke veci. Vtedy potrebujes dobru sanacnu omietku. zakladny nastrel https://www.asb.sk/stavebnictvo/zakla...
Ja by som to urobil takým spôsobom zastriekat montážnou penou zahadzat hrubou omietkou a zatriet lepidlomna sieťku aby to nepraskalo
Odpoveď na príspevok od miroslavmician:
Ja by som to urobil takým spôsobom zastriekat mon…
@miroslavmician Ideš po 4 rokoch !!!!! Neskoro.
@miroslavmician Myslíš, že to nechali doteraz 4.roky a neopravili???
Odpoveď na príspevok od technik007:
@miroslavmician Myslíš, že to nechali doteraz 4.…
@technik007 😂😂😂😂😂
Dobrý večer mám otázku a zároveň potrebujem poradiť . Doma som začala menšiu prerábku izieb. Čistenie starých zárubni, maľovanie atd. Až som narazila na jednu stenu ktoru sme roky mali prekrytú dreveným obkladom a keďže mne sa už nehodil do mojej predstavy tak sme to dali dole . Ako sme ten obklad odstránili zároveň som sa potešila pretože som objavila starú tehlovú stenu a staré drevo z bývalej zárubne . Chcela by som to celé nejako opraviť len neviem kde mám začať aký materiál použiť . Tu tehlu chcem ponechať drevo čo sa dá obrusit starú maltu obuchat nejak to vyrovnať .. 🙈🤷‍♀️ vedeli by ste mi prosím poradiť ? Veľmi by ste mi pomohli . Ďakujem veľmi pekne . Prikladám foto Ta skrinka je už odmontovana ta pôjde preč.
Odpoveď na príspevok od jaymie:
Dobrý večer mám otázku a zároveň potrebujem porad…
@jaymie docistit to, čo najviac to pojde. drevo treba samozrejme prebrusit a osetrit. tehly mozete nechat aj len tak, len osobne by som sa bal toho, ze tam bude stale prasno.
Prašno tam určite bude, tomu sa asi nevyhnete a navyše je ten tehlový obklad mega starý. Čo sa týka toho dreva, s tým sa rozhodne pracovať dá, toho by som sa nevzdala, keď sa to ošetrí, ponatiera, môže to vyzerať perfektne. 🙃
@jaymie nasiel som k tej tehlovej stene aj clanok a postup na jednej stranke, len neviem, ci je mozne pridavat sem linky na ine weby. ale ked si to hodis do google, ako osetrit tehlovu staru stenu v interieri a podobne, tak najdes, ako na to.
Odpoveď na príspevok od jaro_67:
@jaymie docistit to, čo najviac to pojde. drevo t…
@jaro_67 určite prašno bude chcela by som to "zakonzervovať " rozmýšľa som penetrácia a nakoniec to natrieť špeciálnym silikónom . Áno tehla je veľmi stará ale zas škoda je ju zakryť z môjho pohľadu . Drevo prebrúsiť a ošetriť nejakým olejom uvidím ako to pôjde ak to nepojde pekne tak asi dať spraviť zárubňu. A môžem sa spýtať ako opraviť tu popraskanu stenu ? Nejaky kleber, stierka a použiť aj sieťku aby to nepraskalo?
