Ako hlboko kotviť EPS do tehly?
Ako hlboko ste kotvili EPS do dutej tehly ? novostavba. . Resp aké dlhé kotvy ste použili. EPS 18 cm
@tino2 pri kazdej kotve je v technickom liste napisane ako hlboko a aku dlzku na aku hrubku EPS.
Dal by som 30ky.
@tino2 daval som EPS 20 cm na tehlu bez kotvenia pouzival som iba penu titan styro naco rozbijat tie tehly?
@tino2 hlavne tie kotvy frezuj a davaj zatky. inak my sme mali kotvy tusim 26cm? tie lacne a celkom dobre drzali. nie kazda ale 80-90%. ocelovy trn a idealne ked ma M hlavicku, teda som ich nezatlkal ale iba utahovackou skutkoval.
@igor256 čím sa frézujú tie diery? dá sa na to kúpiť nejaký nadstavec v bežných stavebninách, alebo už kto si čím pomôže? :-D @adidasko1 ak chce niekto obklad asi je to lepšie prikotviť.
@peto125 pravdepodobne by to mal mat aj ten co Ti doda EPS. Inak pises o obklade tak takto. Kam ide omietka zafrezuj kotvy a daj zatky. Ale tam kde ide obklad tak treba najprv presietkovat a potom dat kotvu a potom este presietkovat... (zalezi aky, ci kamen 1-3cm alebo daka dlazba 8mm). Pre ilustraciu, prvy odkaz na google: https://www.vasestavebniny.sk/zateplo...
tie EPS zátky sú aké hrubé
@igor256 aha to s tým obkladom som nevedel, že sa takto. Nie je tam potom tepelný most spôsobený kotvami? respektíve ako sa tu rieši? Pomohli by twist kotvy?
@peto125 je to tepelny most ale ked som si pozeral dom termokamerou tak to nebolo vobec vidiet. ta zatka tomu celkom pomoze. pri obklade je to sice horsie ale zase tam potrebujes aby to drzalo.. takyto tepelny most Ti vlhkost a plesne nesposobi a ta strata tepla bude velmi zanedbatelna. twist kotvy su drahe. @tino2 2cm
@adidasko1 je to podkrovný dom vo svahu podpivničený, z juhu pivnica nad trenom výška cca 9 m po vrch štítu :-(
@igor256 drahe su, ale ak to chceš použiť len tam kde bude obklad možno by to stálo za to. Ale neviem či sú také pevné ako klasické.
@peto125 no praveze by som twist nedaval tam kde je obklad. lebo twist drzi iba EPS a pri obklade potrebujes drzat lepidlo. aby sa Ti nemal EPS tendenciu roztrhnut. akoze asi by to bolo v pohode aj uplne bez kotiev ale ked to robis sebe a chces to mat dobre, ze sa na to mozes spolahnut tak urob tak...
@tino2 https://www.ejot.cz/picture/pdf/Talir...
@tino2 aha takze poschodovy tak ano lepsie kotvit a ak ma ist niekde obklad tak rozhodne ano presne ako Ti tu vyssie radia
@adidasko1 hej dole by som chcel dávať aj obklad asi ale až na rok, rozmýšlam teraz to len nalepiť dať sieťku a lepidlo a nechať tak, nekotvyť ostatok dokončiť aj omietku. Pod obklad by som dával hrúbku 10 cm , obklad by bol sokel 60 cm , okolo vchodových dverí to bude ale vyššie cca 2,2 m a potom tá vonkajšia časť pivnice to ešte špekulujem ako urobiť chcel som to nejak aby sa to opticky znížilo zas nechcem to s kameňom preháňat - váha , cena Pod obklad dávate styrodur alebo aj EPS, názory sú rôzne.. Nad terénom jasné XPS ale vyššie ?
@tino2 naco XPS? ten by mal vyznam keby si chcel aby si deti kopali loptu o stenu. obklad Ti praveze spevni stenu a kotvami zabezpecis aby ho neroztrhlo. teda EPS
@tino2 tak ako pise igor256 nie je pod obklad nutny XEPS staci klasicky fasadny lebo tak ci tak treba lepit, kotvit a dva krat tahat sietku s lepidlom. Dufam, ze ak ten EPS lepis lepidlom tak nie na buchty ale spravite pekne ramcek alebo lepit penou znizis tak celkovu hmotnost za co ja rozhodne som. Ano s tym kamenom mi to pride ako dost vysoky sokel a obklad. My mame okolo domu sokel iba 20 cm aby to nejako vyrazne nenarusalo celkovy dojem ale to je skor subjektivny pocit
@adidasko1 ak máš kameň 20 cm dával si asi pod neho xps, máš pod tým aj IPU ? Ak áno ako si to lepil ? inak u mna 20 cm by asi moc dobre nevyzeralo, hore je doska 1 NP 30 cm nad terenom dole 2,5 m ( len svah ide do šikma), tak špekulujem čo vymesieť na fasádu
@tino2 ak ides davat obklad, kotvy musia mat kovovy trn, musia ist cez sietku a musia ist do cerstveho lepidla. A ak nebudes davat hned omietku, musis kotvy zasietkovat a pretriet lepidlom, inak je za par mesiacov po nich.
@majkoj myslel som teraz dam xps/eps po vrch spodných okien na starcontact od baumitu, bez kotiev alebo nejaké kotvy do EPS so zátkou., 1 vrstva sieťky lepidla. Na rok ak sa rozhodnem pre obklad, kotvy na sieťku a ďalšia vrstva sieťky a lepidla. Ak nie dám omietku/marmolit. Nad spodnými oknami normálne EPS 18 cm aj s fasádnou omietkou teraz dokončiť . Neviem ako ten spodok urobiť aby to opticky nebolo vysoké
@tino2 obavam sa, ze sa budes musiet rozhodnut teraz, ak das kotvu do uz zaschnuteho lepidla, zostane tanierik prilis trcat a bude problem s obkladom. A ak ju tam das, zdeformuje sa trochu EPS a sietka, co obkladu nevadi, ale urobit na to rovnu omietku je takmer nemozne...
@tino2 fuuuh mas to poriadne vysoke.na DTcka som natiahol tekutu hydroizolaciu, na sokel som daval XEPS doska mala rozmer 1200x600 tak som ju dal na lezato takze v zemi mam 40 cm a nad 20 cm. K tomu som dal nopovu foliu a to tak, ze som ju prilozil k XEPS a dole som nopovku zahol do takeho zliabika do ktoreho som nasypal riecny kamen taka akoby drenazka.
kotvy ste dávali 8ky alebo 10. aký vrták ? fischer že má nejaký špeciálny vrták do tehly bez príklepu ale nikde som nič nenašiel
@tino2 mam tie kotvy co som dal link hore, do tehly sa vrta 8kou, uplne normalnym vrtakom, odporucam ale 4britovy. Ak by su ju ale potreboval vrtat do venca, tak ja som musel navrtat 10ku, lebo inak som tam hmodinku nenatlkol.
