Pôvodný zámer bol nad okno osadiť okapovú lištu. Máme však podomietkové roletové boxy, ktoré sú z vonkajšej strany prekryté fasádnym polystyrénom, ktorý presahuje približne len 1 cm. Sem by sa okapová lišta osádzala dosť ťažko, musela by sa prevdepodobne orezávať. Ďalšia možnosť je použitie ukončovacieho profilu, ale potom by čať polystyrénu zostala odhalená.
Je pravdepdobné, že pri daždi nebude na túto časť fasády vôbec dopadať voda, je vôbec potrebné nejakú lištu osádzať (alebo osadiť len obyčajnú rohovú lištu)?
Riešil niekto podobný detail? Ako?
nemyslím že na nadpražie na tej fotke treba dávať okapovú lištu... dal by som tam klasickú rohovú lištu so sieťkou s tým rozdielom že prebytočnú sieťku odrežete
@andrejv riešiš neexistujúci problém, ale ak veľmi chceš, tak tam daj soklovú lištu s okapničkou (je jednostranná), alebo z okennej lišty s okapničkou polovicu odrež.
staci obycajna rohova lista a pekne zarezat... pravdupovediac komu sa ako bude chciet, my sme naposledy v rakusku pouzili ukoncovaci profil, trosku sme sa s tym pohrali a vyzera to velmi dobre...
okapova lista je v tvojom pripade zbytocna... mozno zle vidim ale na tej fotke nevidim apu listu, to je podstatne vacsi problem ako to co tu riesis...
Vdaka za odpovede.
@godfather - apu listu ani nepouzijeme, je tam medzi vodiacou listou rolety a ostenim medzera asi 1,5 cm. Sem sa na mieru nareze fasadny polystyren, ktory sa tam vlozi. Predtym, ako sa tam vlozi, sa na bocnu stranu vodiacej listy rolety nalepi expanzna paska a hned sa vlozi polystyren. Tym, ze paska vyexpanduje len na nejake 2- 3 mm, dokonale vytesni tuto cast a nasledne to cele bude prekryte este fasadou. Toto riesenie je urcite trvacnejsie ako apu listy, pretoze penova samolepiaca paska, ktorou apu lista drzi na profile okna, ma mensiu zivotnost ako expanzna paska, ktoru pouzijeme. A neviem si predstavit, ako by sme tu apu listu lepili do medzeri 1,5 cm hlbokej a asi 2 cm hlbokej, pretoze ju nemozeme lepit na vodiacu listu rolety kvoli tomu, ze revizny otvor na roletovom boxe je dost siroky a osadenim 6 mm apu listy by vznikol problem, ze by sme ten revizny otvor uz potom asi nevedeli otvorit. Takto bude pretepleny aj ram okna aspon na tych 1,5 cm.Neviem, ci som to dostatocne vysvetlil, ale snaha bola.
Skusim sem nahodit dalsie foto zo samotnej realizacie.
@andrejv Olajkovala som, takže nepíšem. Iba sa pre istotu spýtam - podbitie ste robili až po zatepelní fasády? Napojila sa fasádna izolácia na izoláciu strechy? Lebo XPS 5 cm na venci môže byť málo...
@sid1
Nám tam však vychádza na tej vodorovnej časti lišty len 1 cm, takže zostrihnúť musíme celé sito a ešte aj zo samotnej lišty.
Taktiež to tak robievate? Ako potom nanášate fasádu, aby tam na tej plastovej časti držala? Dávate nejaký betónkontakt na to a až potom fasáda?
@andrejv Dodávatelia podomietkových roliet majú rôzne L-profily, ktoré sa dodávajú v potrebnej hrúbke izolácie. Vyzerá to tak, ako na doleuvedenom obrázku. To bolo ale treba riešiť pred zatepľovaním s dodávateľom roliet:
marcus.sk
@marcuss
nas dodavatel nam takuto moznost neponukol, ale nakoniec sme riesenie nasli, verim, ze to bude dobre. dakujem za prispevok, mozno keby prisiel skor, tak to budeme riesit inac
@sid1 dakujem, uz je to urobene a az teraz citam vas prispevok, ale v podstate sme to spravili rovnako, len teda fasadu sme nestihli natiahnut, ta bude asi musiet pockat az na jar
Takto nejak to nakoniec dopadlo :-). Pouzila sa okapova lista, zrezana na mieru. Ta cast listy, ktoru zostalo vidiet, sa prekryje uz len fasadou - pomocou stetca.
@sid1@blacksr - pán Hošták nám robil termovíziu a tie betónové preklady nakoniec vyšli dobre
@antonmesaros@godfather@slavoslav@marcuss
