Ahojte.
Pri uzatvarani zmluvy o dodanie elektriny na pozemok nam dali koli tepelnemu cerpadlu zvyhodnenu tarifu.
Natiahol sa privodny kabel + ovladaci kabel (asi prepinac tarify) do domu- do rozvodovej skrinky v chodbe.
Zaujima ma vsak ci je zvýhodnený cely odber alebo ako mi povedali monteri cerpadla ze mal ist este extra kabel ovladaci od rozvodovej v dome k cerpadlu.
Zial nerozumieme sa do toho a firma ktora riesila cerpadlo mi o tom ze treba sj toto natiahnut nepovedala.
Ako to je vlastne? Dakujem
@truly Ahoj, nemam sice TC, ale mam tiez zvyhodnenu tarifu 20NT a 4VT, predpokladam, ze ked mas cerpadlo, budes mat 22NT a 2VT, aspon tak to ma sused s TC. U mna to je tak, ze 20 hodin vo NT idu vsetky spotrebice aj kurenie a zvysne 4hodiny vo VT mi odpaja akurat kurenie. Urcite ti ale napise aj niekto kto ma realne TC.
@truly Ahoj , ja mam 22NT a 2VT , myslim , ze zvyhodneny je komplet odber elektrickej energie do domu . Ovladaci kabel je kvoli signalu pre spotrebice ako kotol , TC , boiler , aby sa zablokovali pri odbere v VT. Ked ho nepouzijes , nic sa nestane , budu vyuzivane aj vo VT .
@truly Tarifa sa ti prepína v elektromery. Kábel ti ovláda stykač, ktorý ti pri vysokej tarife vypne veľké spotrebiče a je na tebe čo si budeš odpájať.
@romanc pri DD5 je povinné blokovať vykurovanie i ohrev vody vo VT,prečítaj si podmienky v distribúcii, stykač ktorý to ovláda musí byť zaplombovaný,tarifu prepína prijímač HDO signálom určeným adresne, je samostatne alebo ako súčasť elektromeru,v elektromeri sa prepne počítadlo a stykač musí ovládať vykurovanie,ak chceš blokovať i iné okruhy môžeš to mať, lepšie je ale kontrolka napr. na sporáku aby si vedel aká je práve tarifa,vieš kedy budeš môcť používať ostatné žrúty, lebo nie je stále v rovnaký čas, preto je ovládanie sig. HDO, ak je el. na hranici pozemku musíš mať do rozvádzača k stykaču ovládací kábel
kedy sa oplatí v ktorej distribúcii aká tarifa i najvýhodnejšieho dodávateľa je na www.vyhodnaenergia.sk
@duzu nehadam sa, mne kotol vypina pri VT :-) tu potreboval poradit @truly .
Zaplombovane nemam nic , ked sa teraz postavim zo stolicky za 3 minuty mam blokovanie vypnute :-)
Ste ma teda domotali riadne.
Zial nechapem celkom tejto problematike.
Povodne som. Si myslel ze proste zvyhodnene je vsetko dokopy.
Cize ononsa to deli na hodiny?
@truly pocas dna mas hodiny kedy plati vyssia tarifa a zvysok plati nizsia tarifa, aj v cenniku to mas oznacene ako VT a NT
Ak ta domotali tymto, neostava ti nic ine ako zarabat vo svojej praci dostatok penazi na platenie si ludi na vsetko s cim budes mat problem 😄
@truly Ano , zvyhodnene je vsetko dokopy . Napriklad u mna DD6 mam VT od 08:30-09:30 a potom od 18:30-19:30 . V tomto case mam blokovany iba kotol (pripojeny stykac HDO) ,takze v tomto case kurenie nejde.
@ruren prečítaj si podmienky pripojenia v jednotlivých sadzbách,u svojho distribútora, ak to niekto nemá zanedbal to pracovník
@truly zvýhodnený je celý odber v určenom čase, čiže na všetke spotrebiče, všetko si najdeš na stránke svojej distribúcii
@duzu A teraz ktorý pracovník. Čo montoval elektromer, alebo rozvádzač? Stykač sa plomboval, keď si mal vedľa elektromeru časový spínač, ktorý ti ovládal ten stykač. Teraz je to u o niečo inom. Napr. mne v lete menili hodiny, ktoré boli relatívne nové (2 roky) za hodiny s mesačným odpočtom cez internet. A nikoho nezaujímal môj stykač.
@ruren má to kontrolovať ten čo zapája elektromer, ak nie si doma a nevie kde je ten vodič na stykač, nezapojí to, môžeš tak kúriť kedykoľvek , len si potom spočítaj výhodnosť a zistíš že to máš drahšie ako v DD2
@duzu Ale ty stále hovoríš o stykači a nie o kábli. Samozréjme že kábel k stykaču je pripojený v plombovanéj časti elektromerovej skrinky, ale stykač je v rozvádzači v tech. m.
@ruren a nie je to jedno kde je to plombované? ak je už samotný výstup s prijímača HDO , nemusíš už stykač, ja mám stykač pri elektromeri a prijímač mimo, tiež samostatne plombovaný, musí byť zaistené blokovanie tak aby si to nemohol meniť
@ruren áno technicky je jedno ako je to prevedené je úplne jedno kde sa to plombuje a čo , musí byť zabezpečené blokovanie v čase VT, v nižších dadzbách to nie je povinné , no veľmi nevýhodné ak nebude
@truly Ani sa Ti nečudujem, že Ťa tu úplne domotali. Jednoduchá odpoveď. V čase vysokého tarifu platíš viac a v nízkom tarife menej za všetky spotrebiče v dome. A montéri mali pravdu, lebo v rozvádzači nemusíš mať žiadny stykač (dokonca ani blombovatelný :-) ) ale ten "ovládací" kábel má pokračovať do rozvádzača tepelného čerpadla. Oni ho pripnú na beznapäťový kontakt a vybavené. Tepelné čerpadlo bude zapnuté iba pri nízkom tarife.
@volt cize ak sme ho tam nedali tak v podstate platim v case vyssej sadzb vyssiu cenu.
Sluzil by na to ze v danom case vypne cerpadlo aby rolko nezralo a realne prestane kurit.
Ok.
Ak teda ide dalej, nie je to problem?
Bude aj tak cely dom v nizssek tarife?
Mne sa vidi ze feraz5je to vyssie celkovo ake nieco tusim spominali ze ked uz budem bývať tak tarifu zmenia.
Nebude podmienkou zmeny to aby ak pojde dom na nižšiu tarifu ze musi byt cerpadlo s ospojenim?
Alwbo proste ide cisto len o ten cas kedy je vyssia cena a to je uz mij problem ze bezi?
@truly
distribúciu môžeš požiadať o sadzbu DD5 len vtedy ak máš celý dom len na elektrinu, nesmie byť plyn, DD6 môžeš dostať i vtedy ak máš plyn , lebo sa dáva pre TČ a to je i klíma vzduch- vzduch, distribúcia ti ale nie je povinná odsúhlasiť vyššiu sadzbu a môže zmeniť na DD2 ak porušíš podmienky pripojenia, nie je ani podmienka vyššej sadzby to si musíš zistiť sám kedy sa ti to oplatí, musíš poznať spotrebu VT i NT ,prvý rok si ponechaj DD2 a kontroluj koľko spotrebuješ celkovo , koľko na kúrenie a teplú vodu lebo pri každom inom pomere a inom dodávateľovi je výhoda pri inej celkovej spotrebe, prečítaj si podmienky pripojenia distribúcie i zmluvu s dodávateľom podrobne aby si neostal nepríjemne prekvapený
@volt aby bolo ozaj zabezpečené blokovania kúrenia a teplej vody v čase VT, musel by si mať plombované zariadenia na napájanie, ináč si tam dám napájanie z iného ističa, no je vo vlastnom záujme aby si to mal blokované správne a tiež treba vedieť časy, môžeš tak obmedziť spotrebu vo VT a celkovo ušetriť, ináč nemá zmysel vyššia sadzba
@truly Bude v takom tarife celá spotreba domu, nie iba čerpadlo. A ak sa Ti teraz zdá, platíš veľa, pozri si, či nemáš ešte stavebnú prípojku. Nový tarif Ti dajú, až keď skolauduješ.
Dobrý deň, mám otázku ohľadom tarify ZSE. Mám z toho total hokej, tak by som to potreboval vysvetliť polopate. Momentálne využívame tarifu DD2, je to v poriadku ? RD bez plynu, kúrenie vodné podlahové a ohrev vody za pomoci tepelného čerpadla 8kWh, varenie indukcia, klimatizácia 5kWh. Za každý názor ďakujem.
@minonr akú máš ročnú spotrebu a hodnotu hl. ističa, v ZSD sa oplatí vyššia sadzba ak más spotrebu vyššiu ako 7MWh/rok pri hl. ističi 3x25A, ak vyšší tak i 10
