Diskusiu odoberá 1 človek
Zvuky televizie od susedov cez elektricku zasuvku
Zdravim, minule sa mi stalo ze mi z elektrickej zasuvky islo vysielanie. Sused mal asi zapnutu telku alebo radio a cez zasuvku som v izbe pocul zretelne vysielanie. Zasuvky su pravdepodobne na rovnakom mieste. Je nejaka moznost ako tu utesnit a zbavit sa toho hluku ? Dakujem
@starbuck4 Dost bezna vec, ze krabice su oproti sebe v stene. Da sa to zastriekat penou, prihodit lepidlom... treba to rozobrat. Este by som na vasom mieste skusil zhodit istic svojho bytu, ked sused pozera telku, ci nahodou neostane ticho aj u neho 😄 Uz som videl, a nie raz, zasuvky z oboch stran steny sli z jedneho privodu 😄 Kamarat tak mal v prenajatom byte pripojenu zasuvku v obyvacke zo zasuvky na chodbe pre verejne priestory 😄 Takze cely byt fical z tej zasuvky par rokov 😄
to fakt sa aj taketo veci stavaju? to by mi nebolo napadlo.
hej hej deje sa to 😄 aj moji rodicia v mensej bytovke to tak mali, ze krabice oproti sebe 😄 😄
@kejsix tak to si dost trufal takto dlhodobo fungovat. Moze byt rad, ze sa nic neprihodilo.
S odberom problem nemam to sa tam nedeje len sa tam dala nova elektrika a z jedenj zasuvky to zacalo hrat je to dost neprijemne tak hladam sposob ako to vyriesit
@adam77 Napríklad čo? 😅
