Zdravim, mame chalupu kde mozno 5 krat do roka potrebujem nieco zvarit. Mam na to lacnu trafo zvaracku na 230V, ktora mi staci, no ked ju napojim do elektriky v garazi, tak vyhadzuje v rozvodnej skrini istic (10A) zasuvkovy pre garaz. Foto rozvodnej skrine: https://imgur.com/a/FSDZO
Konkretne je to cierny istic v hornom rade. V garazi je aj zasuvka na 380V, no zvaracka je na 230, tak sa mi neoplati kupovat inu, nakolko az tak moc ju nevyuzivam.
Je mozne aby mi znamy elektrikar vymenil iba tento jeden istic? Lebo som niekde cital ze vymanu istica musi schvalit dodavatel elektriny, no neviem ci je to iba pri hlavnom istici, alebo aj pri takomto pripade ako mam ja.
Alebo ako postupovat, aby to bolo aj financne minimalne nakladne? Nejaku extra prerabku nechcem robit, kym sa chalupa nevyuziva.
Dakujem.
10A istič je na svetelný obvod, na zásuvky sa používa 16A. Keďže ide o starú rozvodnú sústavu, káble budú pravdepodobne hliníkové a nemusia zvládnuť väčšiu záťaž - topenie hliníka. Výmena nie je problém, problém bude následne v skutočnej prevádzke.
Pre invertor by možno stačil spomínaný istič /2mm/elektróda ale len tak tak... Pre Tvoju spomínanú zváračku potrebuješ min.16A..Keď vymeníš istič v garáži získaš jedine to že TI BUDÚ horieť káble a istič bude držať ;-) ;-) nakoľko pozerám na rozvádzač tak tam budú iste staré rozvody Al....je ešte možnosť VYMENIŤ zásuvku 400V originál s vývodom na 230V istených 16A.. Máš to najlepšie a najrýchlejšie a HLAVNE NAJBEZPEČNEJŠIE!!!!!! ;-) Ak to Ty nevieš tak zavolaj elektrikára a nech Ti to vymení... Tú zásuvku na 400V/230V kúpiš v elektroinštal.Budeš to mať aj do budúcnosti.... :-)
Dakujem za odpovede!
Jeden jediny cierny istic je na 16A, co predpoklad sluzi pre tu 400V zasuvku. Kedze som z elektriny lavy, tak sa mi najviac pozdava zmena tej zasuvky na kombinovanu s 230V. Vobec som nevedel ze take nieco existuje :) Dufam ze mi to znamy spravi :) Takze ak je ten 16A istic skutocne na tych 400V tak staci uz len tu zasuvku kupit?
PS:(ked uz sa tu pytam take pre niekoho banality..) tie oranzove hodiny sluzia na co ? :) dakujem
(Foto bolo fotene dnes :D)
@robertttt to je odkedy foto? máš ešte prepínacie hodiny, tie sa menili už asi všetke
istič sa dáva na ochranu vedenia, takže záleží od toho aký máš prierez vodiča či kábla a druh materiálu, pozri si nasl. tabuľku ,neudal si aké máš vedenie podľa toho môžeš použiť max veľkosť ističa, musí byť menší ako hlavný
http://test.dashofer.sk/ele/5.2.3.pdf...
pre 400V musí byť 3x 16A
No tie hodiny su nastavene takto https://imgur.com/a/s9pLC
A hej tiez sa mi asi najviac pozdava vymena tej zasuvky. Na chalupe sa donedavna este byvalo, ale zjavne tam tie elektromery a aj vsetko nikdy menene neboli.
@robertttt ..Neboj stačí Ti to ako som Ti písal...vymeň zásuvku 400V /iste je tam ešte starý typ/ a máš aj do budúcna bez problémov pripojiť zariadenie s novou zástrčkou..ako aj pripojiť 1x230V...Nemusíš ťahať nový prívod, využiješ jednu fázu ;-) ...Tá je v zásuvke 400V istená 16A/230V :-)
@robertttt tak to máš riadené denne pri zel zapne a červenom vypne máš ešte analogový elektromer z kotúčom, pri číselníku VT i NT je na pravej strane šípka, podľa toho na ktorý číselník smeruje ide tá tarifa, čo z toho napájaš? bojler alebo i kúrenie?
No bojler a aj kurenie je na plyn. Elektrina je iba na spotrebice, tv pracka, chladnicka atd...Len este musim nejako zistit kedy presne je VT a kedy NT. Som pozeral faktury za min rok, ked sa tam este normalne byvalo a tarifa je dd4 od sse a spotreba pri VT cca1000kWh a pri NT cca 500kWh. Takze aj to musim pozriet este ci sa to vobec oplati. My sme to "zdedili" tak sa v tom musime vysomarit :)
@robertttt pravdu máš DD2 ťa vyjde lacnejšie, asi 20 Eur,len budeš musieť zaplatiť za výmenu elektromera asi 50Eur, to rovno nahlás že ti meria malú spotrebu a vymenia ti ho zadarmo, tiež ak má viac ako 10r je na ňom rok
ja by som pravu stranu skrinky dal dole a v zadu je asi nulový mostík a z poza 16 a ističa fázu a sup s drôtmi do staršej zasuvky a hoto vo stará soc ,zasuvka to zvladne a istič má isto odvod 4 hlinou takže to stačí lepsie elektrikarovi na pivo ako hrobarovi na lopatu elektromer podlieha ciachu nie starobe
Ahoj, sprav si redukcnu predlzovacku 400V zastrcka vs. 230 V zasuvka.
Alebo si daj stravit do elektromerovej skrine zasuvku 230 V a kup si dredlzovacku 3x2,5mm2.
Alebo ked nemas o tom sajn daj 15 eur elektrikarovy a ten ti pomeria , vysvetli a da ti riesenie. Zatial
