Znovupripojenie elektriny v starom dome
Zdravím. Chcem sa opýtať, či ste už niekto riešili takýto problém>> Kúpili sme rodinný dom, v ktorom už asi 7 rokov nikto nebýval, čiže všetko je odpojené (elektrina, voda, plyn). Rozvody sú samozrejme pôvodné /staré/, elektrická skriňa je ešte v dome. Chceme dom kompletne rekonštruovať (vrátane elektriny). Na znovupripojenie elektriny budeme potrebovať aj revíznu správu. Lenže ako máme začať rekonštrukciu, keď nemáme elektrinu v dome a bez revíznej správy nám ju ani nezapoja? Nejaké nápady?? :-S
@eva_t idete robiť nové rozvody, už vám nezapoja meranie v dome, musíte ho mať v plote. objednáte skrinku s meraním a vývodom na 240/400 V, tie Vám zapojí elektrikár, dá revíziu, zanesiete na ERZ a svietite.Ostatné postupne. Asi budú chcieť najskôr projekt, ten predložiť na odsúhlasenie ERZ , zmluvu o pripojení a potom montáž. Detaily Vám povedia na ERZ.
My sme boli na tom podobne, podstatne je zapojenie ako píše Jan45 od elektromera na ulici po skrinku s ističami na dome a potom si porobíte podla projektu ostatne,mám dojem že to su toj dve samostatne veci prípojka a druha vec rekonštrukcia rozvodov v dome...Samozrejme že projekty treba najprv schvalit
@jan45 oni už nezapoja ani dom v ktorom je osadený elektromer na dome , ,ked sa odhlasi odber napr. z dovodu dhšej neprítomnosti a dá sa to odpojit,,,pripoja to až po prerobení prípojky,,,,preto radšej platit DD1 tarif ...je tuším 2€ mesačne
No distribucky povazuju odpojenie odberneho miesta dlhsieho ako dva roka za nove miesto pripojenia, t.j. cely cirkus sa musi absolvovat tak ako tam elektrina nikdy nebola napojena.
Revízna správa stojí cca 50-100eur.mám známeho revizneho najprv ti to skúsi či to vidrží káble teda ak sa jedná v dome o hliník stím su problémy velké ale ako písal jan45 da sa to spraviť aj na skrimku s meračom na plote fungeje tak vela stavieb a je to lepšie nič nezavadzá majstri možu ťahať nové rozvody v pohode a nemusia sa zdžovať zo stárými .
@jan45 - pod ERZ máte na mysli našu VSE? Ďakujem všetkým za odpovede...pomohli ;-)
@eva_t áno
Dobrý...pridám otázku. Drôty k st. domu domu sú 3 roky odstrihnuté na nástrešáku. Nový šedý elektromer je na gángu ešte na starej čiernej UH doske. Dám elektromer podľa projektu do plotu a odtiaľ mi natiahnu / samozrejme všetko vykopem a tak. / kábel na ten gánok do novej skrine s ističmi ??? lebo keby som aj chcel robiť niečo v dome tak bez tej vrtačky sa nezaobídem...ide mi o to aby nechceli hneď teraz nejakú revíznu správu aj od elektroinštalácie v dome....Jedná sa o starší dom chalupu využívanú víkendovo, tak to chceme robiť postupne. Ď za odpoveď.
Nenatiahnu. Natiahnes si ho sam. Distribucka ti natiahne kabel len po poistkovu skrinku, odtial je to uz tvoja cast pripojky. To znamena kabel od poistkovej skrinky elektromeru a aj vsetko ostatne si uz robis v svojej rezii.
@topfield ...to dotiahnutie do domu mi urobí firma...jasné...ale ten revízny technik dá načo správu ??? na to v plote / nová skriňa + elektromer / ??? alebo aj na novú skrinku s ističmi v dome ??? asi aj na tú..že...Išlo mi len o to aby som neostal úplne bez elektriny. Potom to už vidím iba tak, že zo skrinky na gángu vytiahneme jednu zásuvku a basta...aspoň na tú vŕtačku, brúsku...
Na pripojku budes potrebovat reviziu len na tu skrinku s elektromerom a privodny kabel. Reviziu na rozvadzac s isticmi budes riesit potom.
@topfield Ďakujem
Dám ešte jednu otázku a poprosím Vás o názor. Ide o tú rekonštrukciu elektriny do plotu...Potrebujeme v tomto víkendovom dome vlastne 400 V. ??? Teraz tam je aj 400V, len je to odcvaknuté na nástrešáku. Kúrenie je cez Gamatky v každej izbe aj v kuchyni, ohrev vody plánujeme cez nový plynový prietokový ohrievač. Teraz je tam starší funkčný, na to osprchovanie večer to stačí...V kuchyni bude plyn. šporák s elektrickou rúrou. Chalupa bude asi ešte asi 10 rokov a možno aj navždy využívaná iba víkendovo a prázdninovo. Ak by sa raz dával bojler ten je tiež na 230V....A v súvislosti s tými nekresťanskými cenami ističov mi pripadá zapojenie 400V na narezanie dreva raz za rok úplne zbytočné. Stejnak je to na úplnej rovine v okolí NR a tie kachle na drevo sa využijú asi len tak cez Vianočné sviatky ... na trochu atmosféry. drevo sa tu aj tak ťažko zháňa...Tak poprosím na názor, kým to rozbehnem cez ZSE, nech neplatím za niečo čo vlastne nepotrebujem....Vopred Ď za názory.
@chalupar111 Teraz to staci urcite...ved si zober ze velke percento bytov funguje na 1F a maju aj ohrev vody cez el.ohrev. Ale ak sa raz niekto rozhodne byvat tam?budes to znova prerabat? Co su nekrestanske poplatky?to myslim vazne lebo neskumal som uz dlho kolko sa plati mesacne za istice....
