Zmena v strukture spotreby elektriny - VT versus NT
Ahojte, chcela by som sa poradit ohladom zmeny pomeru medzi spotrebou elektriny vo vysokej tarife/nizkej tarife. V nizkej tarife mame nocny prud od 22-6 hod. Za uplynule obdobia sme mali spotrebu vo VT/NT priblizne 1:1. V poslednej fakture nas vsak prekvapilo, ze od augusta 2022 sa rapidne zmenil tento pomer na cca 3:1. Nase zvyklosti, co sa jedna spotreby nocneho prudu sa nezmenili. Pracku a umyvacku pustam na 90 percent v noci aj teraz aj v minulosti. Kontrolovali sme aj podla HDO kodu, ci nam nahodou nezmenili casy prepinania medzi tarifami, ale nie. A keby aj ano, neviem, ci by taky rozdiel mohla sposobit spominana pracka s umyvackou...
Otázka znie ako? alebo v čom je problém?
@jaroe celková spotreba elektriny ostala rovnaká?
@jaroe potrebuješ k tomu kontrolku kedy je skutočne aký tarif, lebo zmena cez HDO nie je vždy v rovnakom čase, ja mám kontrolku na sporáku, aj ked mám DD5 priamotop, ohrievaš rovnaké množstvo vody ? bývaš v dome či byte? tam sa môže na teba napojiť sused DD3 ako máš bola výhodná v čase ked neboli žiadne iné žrúty iba bojler pri vyššej spotrebe ako 4MWh /rok by si mala mať IMS EM a cez distribúciu si môžeš zistiť spotrebu i po 15 min
@zltalienka @duzu celkova spotreba klesla, zrejme kvoli tomu, že sme zrušili elektricky bojler, teraz ohrievame vodu plynom. Bývame v RD, zlodejov predpokladam nemame, ale tak clovek nikdy nevie... Tej zmene cez HDO nerozumiem, co tym myslis. Patrime pod ZSE, tam je niekolko 3miestnych HDO kodov, my mame 149 a podla toho by sme mali mat NT v noci. Alebo sa teda na to nedá spoľahnúť?
@blacksr problém je, že spotrebovávame viac elektriny vo VT a chceme zistiť prečo je to tak, keďže si nie sme vedomí nejakej zmeny v spotrebe. Teda okrem toho zrušenia el. ohrevu vody...
@jaroe takže síce celková spotreba klesla, ale vo VT stúpla a chceš vedieť prečo...a o koľko cca kwh mesačne viac spotrebujete?
@zltalienka pomer VT:NT bol zaciatkom minulého roka v kWh 250:204 a koncom roka 312:90.
@duzu toto odkiaľ máš takýto blud prosím ťa?: "pri vyššej spotrebe ako 4MWh /rok by si mala mať IMS EM". Montáž IMS nemá nič spoločné so spotrebou, už to pochop. Postupne budú všetky elektromery nahradené IMS.... A menia to postupne a vôbec nie podľa kľúča, "kto má vyššiu spotrebu ako 4MWh/annum, dostane IMS"...
@jaroe relé HDO v elektromerovej skrini je v poriadku? Je to tiež súčiastka, ktorá môže byť vadná. Treba ho skúsiť vymeniť.
@jaroe ďalšia vec. Niektoré zariadenia HDO neprepínajú na letný čas automaticky a majú stále zimný:
@jaroe Ak máte plyn, kúrte plynom. Elektrinu v D2 - bez obmedzení, viete cenu vopred, lacnejšie "hodiny". Prečo došlo k zmene pomeru - zmena správania, možno aj zmena času... Spotreba elektriny býva väčšia cez deň u väčšiny domácností.
@jaroe "pomer VT:NT bol zaciatkom minulého roka v kWh 250:204 a koncom roka 312:90." ... predpokladám že mesačne.... Najprv som chcela napísať, že nárast o 62 kWh by som neriešila, ale v Tvojom prípade vzrástla spotreba vo VT o 25%....cca o 2kWh denne ...nový spotrebič v dome? Viac varenia? Žena na materskej? Ešte ma zaujalo....vodu ste ohrievali iba počas NT? Som zvedavá, či tých úsporených 104kWh v NT je celá spotreba za elektrinu.
@jaroe sak si to napisala,zrusila si odber el bojlera co bol na hdo a pribudla spotreba noveho kotla plyn co ide nonstop.
@megdesign aspoň SSD už menila všetke ktoré majú spotrebu nad 4 MWh, ak by bol vadný prijímač HDO neprepne vôbec a ostal by pôvodný tarif VT ,alebo NT @jaroe k čomu je ti teraz dvojtarif? platíš zbytočne vyšší poplatok, pri bežnej spotrebe kto má plyn je najvýhodnejšia tarifa DD2, zavolaj do distribúcie uved dôvod , nepoužívaš el. bojler a ihned sa ti bude merať spotreba len v jednej tarife, nemusí sa meniť EM prestane sa vysielať signál, odpíš spotrebu a pošli
@megdesign 358/2013 Z. z § 3 Kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny (4) Koncový odberateľ elektriny kategórie 3 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A.
@silviad 😄 ešte raz a naposledy. Budú ho mať všetci. Nevytrhávaj z kontextu len to, čo sa ti hodí: § 3 Kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných meracích systémov pre jednotlivé kategórie koncových odberateľov elektriny (1) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém do nasledujúcich kategórií odberných miest koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia: a) koncový odberateľ elektriny kategórie 1, b) koncový odberateľ elektriny kategórie 2, c) koncový odberateľ elektriny kategórie 3, d) koncový odberateľ elektriny kategórie 4. (2) Koncový odberateľ elektriny kategórie 1 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 15 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 1 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém s pokročilou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 3. (3) Koncový odberateľ elektriny kategórie 2 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 2 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém s pokročilou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 3. (4) Koncový odberateľ elektriny kategórie 3 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 3 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém so základnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 2. (5) Koncový odberateľ elektriny kategórie 4 je taký, ktorý má zariadenie na výrobu elektriny pripojené do distribučnej sústavy, koncový odberateľ elektriny, ktorý má v odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu pre elektromobily určené na prevádzku na pozemných komunikáciách, odovzdávacie miesta, v ktorých sú do distribučnej sústavy pripojené zariadenia na výrobu elektriny, koncový odberateľ, u ktorého budú prevádzkovateľom distribučnej sústavy zistené nepriaznivé spätné vplyvy jeho zariadení na sústavu, a koncový odberateľ, u ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe vyhodnotenia informácií, ktoré sú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy známe z jeho činnosti, rozhodne o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 4 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém so špeciálnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 4
@duzu relé môže byť poškodené tak, že niekedy zopne ok, niekedy nie = opálené kontakty napríklad... Takže znova to čo píšeš, nieje pravda.
@megdesign Nejaký problém s chápaním prečítaného textu ? Kde tam prosím ťa v tom zákone vidíš všetkých ? Čo je vytrhnuté z kontextu ?
@silviad kategória 1,2,3,4 = všetci. Rozdiel v inštalovaných IM je len v ich funkcionalite podľa kategórie koncového odberateľa. Keď sa naučíš rozdiel medzi slovom najmenej a menej, potom píš o chápaní písaného textu...
@zltalienka nic sa nezmenilo, co sa tyka spotreby, resp. okrem toho ohrevu vody. El. bojler nebol nastaveny na nocny prud. Ale nie je vylucene, ze sa spinal hlavne v noci, netusim. Bola tam nastavena len min. teplota, nie casovy spinac. Na materskej som cely cas, co tu byvame, takze tam sa nic nezmenilo, co sa tyka spotreby.
@jaroe ahoj, sonau ti to opisal. Kedze mas dve tarify, je logicke ze bojler bol nastaveny na nizku, ani o tom nevies. Teraz do buducna si vypocitaj, ci sa ti este oplati mat dve tarify. Ci napr pre usetrenych 20€ za rok budes pustat mycku/umyvacku na noc, alebo mat jednu tarifu a pustat ich kedy ti to vyhovuje.
@megdesign Offtopic, ale poďme level 1. stupeň ZŠ: Koncový odberateľ elektriny kategórie 1 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 15 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Pre pomalších spotreba 15MWh a viac a zároveň MRK 30kW/45A a viac. Koncový odberateľ elektriny kategórie 2 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Pre pomalších spotreba 4MWh a viac a zároveň MRK 30kW/45A a viac. Koncový odberateľ elektriny kategórie 3 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A. Pre pomalších spotreba 4MWh a viac a zároveň MRK menej ako 30kW/45A. Koncový odberateľ elektriny kategórie 4 je to tam rozpísané - to sú výrobcovia elektriny, nabíjanie elektromobilov a špeciálne prípady, kde je potrebné sledovať kvalitu siete.
@silviad level 1.stupeň ZŠ je u teba. A už nespamuj. Kopírovanie textu máš zvládnuté, ešte zostáva mu pochopiť.
@jaroe ak sa nič nezmenilo okrem kúpy nového plynového kotla na ohrev vody, tak by som si zistila (odmerala) koľko má reálnu spotrebu elektriny. Žeby kotol "zožral" 2 kWh elektriny za 16 hodín? A vlastne, kupovali ste vôbec kotol na plyn? Nebol už predtým používaný na kúrenie?
@duzu no zrejme nam je dvojtarif nanič. Mali ho tu bývalí majitelia, tak sme to neriešili a snažila som sa ten nočný prúd využiť, keď už sme ho mali. Ale v podstate sa nám to neoplatí. Zmeníme si to teda na DD2, niečo málo ušetríme, cca 1 Euro plus 3,20 na poplatku,,,
@megdesign vždy lepšie skopírovať čo kde platí ako si niečo vymýšľať s kryštáľovej g
@zltalienka naš novy kondenzačny kotol ma spotrebu 1,6kW za 24 hod.
