Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zmena osvetlenia - presun káblov
Ahojte, V pôvodnom projekte sme plánovali jedalensky stôl s dvomi svetlami nad ním, na jeden vypínač. Pri vyberaní nábytku sme dá rozhodli pre stôl, ktorý je dlhší ako pôvodne plánovaný. Museli sme ho otočiť (po novom je otočený ako ten obrázok leukoplastu ma fotke). Žltým sú vyznačené pôvodné lampy, momentálne len trpiace káble zo steny. Dajú sa z toho spraviť tri káble a nejak ich v tom sadrokartóne nanovo umiestniť? Druhá otázka. Ako sa potom zakrývajú diery v sadrokartónovom strope? Boli by to len dve menšie diery po pôvodných kábloch.
Pre šikovného sadrokartonistu robota na pol hodinky...
Problem noeje prehodit kable a zaslepit diery ale v malovke trafit odtien a texturu sposobu malby.
@bellatrix27 ja v tom nevidím žiadny problém. ani s farbou, ani so sadrokartonom. Pokiaľ nemáš na strope obklad, alebo tapetu, tak to poznať nebude. 😉
@zicher ďakujem, farba je biela, ešte nám ostalo z malovky. Nič špeciálne. A dá sa spraviť z dvoch káblov na dve žiarovky tri káble na tri žiarovky?
@bellatrix27 áno.
ahoj, riesim podobnu vec - potrebujem na sadrokartonovom strope posunut jeden kabel asi o 50cm a druhy o dobry meter a pol. Ako prosim vas postupovat? Predpokladam ze vykruzovacou korunkou treba zvacsit otvor na kabel, nadpojit ho a novou dierou spustit na zelane miesto. Co si vsak neviem uplne predstavit je, ako ten kabel posunut ponad sadrokarton hlavne ked je nad tym sadrokartonom sklena vata.... ma na toto niekto navod prosim?
