Diskusiu odoberá 1 človek
Zlomeny uzemnovaci kolik stropneho svietidla
Ma niekto skusenost/navrh ako efektivne vyriesit zlomenu cast uzemnovacieho kolika na svietidle (foto)? Uprednostnil by som reakcie ludi ktori elektrotechnike rozumeju (idealne skolenych elektrikarov)
@jester12 na kruzku je 2024- takze to musi byt v zaruke=vrat. ak si to zlomil sam (stane sa) tak bud bodova zvaracka, alebo prerobit uzemnenie na tu maticu. podrobnosti nepisem. tretia moznost dat elektrikarovi opravit a 4ka, za 52euro co to stoji kupit nove ...
Odpoveď na príspevok od jester12:
Ma niekto skusenost/navrh ako efektivne vyriesit …
@jester12 Na toto potrebuješ mať titul jadrového vedca...No ale k veci... Odskrutkuj oba vodiče zo svorkovnice, odskrutkuj maticu... Vyrob si z plného vodiča 1,5mm prierezu, ale ak chceš mať ISTOTU tak použi 2,5mm plný vodič, urob očko presne ako je priemer trubky cca 14mm, koniec vodiča pekne krásne zospájkuj aby si mal pekný krúžok, druhý koniec dľžky cca 5-6cm /dlžka vzdialenosti od očka k svorkovnici/ jednoducho vlož do stredu svorkovnice a zaskrutkuj... Pod takto vyhotovený krúžok daj dve ploché podložky /medzi ne TVOJ krúžok s kúskom vodiča/a na koniec pérovú podložku a maticu... Vodiče daj nazad do svorkovnice..A máš vybavené... Stačí takto ??? Čas práce aj na oddych na pivo🍺 je cca 15min...🙂
@jester12 technik to vysvetlil dopodrobna, ja by som ťa netrápil letovaními. Povoľ tú prechodovú matku, pokone môžeš aj tú druhú- ktorá má vyšší závit a dá sa celá vyskrutkovať bez rozpájnia káblu. . Urob okolo trubky očko z medeného inštalačného drátu a vsuň do sovorkovnice. V prípade, že je farba pod tou podložkou, tak by som ju oškrabal do živého. Všetko zatiahni a hotovo.
