Zla rura alebo istice?
Dobry den, chcela by som sa spytat, ak je tu nejaky elektrikar alebo opravar spotrebicov... Pred casom nam rura vzdy ked sa zahriala na urcitu teplotu vyhodila istice, myslela som ze vadna rura, ale zatial sme neriesili opravara a zijeme bez nej 🙂 ale v tom case som si rovnako vsimla, ze v noci ked bolo ticho dost vyrazne tikalo v skrinke s isticmi... co som si predtym nevsimla... v bytovom dome nam potom o par tyzdnov zhorelo nieco v rozvodnej skrini a vymenili to... a ja si uvedomujem , ze tie istice nam uz v noci netikaju... tak premyslam, ci ten problem nebol v nich, alebo je to vsetko nejaka zhoda nahod len 🙂 co teraz robit? volat opravara na ruru alebo elektrikara? dakujem
@kat_ a nie je ta rura nejako zle napojena, ze by tie istice prebijala alebo ako sa tomu odborne povie? Osobne by som najprv skusil elektrikara, ked vam istice vyhadzuje
@bulls7 napojena je ok, skusala som aj inu zasuvku a tiez vyhodilo
@kat_ tak si si teraz odpovedala sama
@bulls7 cize rura bude zla... dakujem 🙂
Hmm vyzerá to, že chyba bude teda v rúre. Máte ju ešte v záruke alebo už nie?
@kat_ Niekedy to tak môže byť, že niektoré spotrebiče to vyhadzujú. Ale nebolo by na škodu keby si si elektrikára na to domov zavolala, nech sa na to pozrie.
@zato00 uz nie je v zaruke
@kat_ hej hej, kazdopadne to bude v rure
teraz som ju po dlhsom case skusila zapnut, zaujimave je ze ked ju otocim na jednu stranu, vybije poistky hned, je tam program ventilator, bez ohrevu na druhu stranu ide na programe defrost, pricom tam sa ten ventilator toci tiez... och ,no nic, zavolam opravara nech sa na to pozrie
@kat_ a vieš isto že tá iná záuvka má aj iný istič a tiež ho vyhadzuje? v tom prípade je vadná rúra ak má viac ako 10r môže byť kúpa novej lacnejšia , ak to neurobí niekto lacnejšie ako oficiálny servis
@duzu no ona vyhadzuje hlavny istic... a skusala som predlzovackou zasuvku v inej miestnosti, aby to teda nebola hned vedlajsia... mame ju 6 rokov, a nevyrabaju uz tento dizajn, ktory sa nam hodi k mikrovlnke, bola by som rada keby sme ju vedeli opravit este...
@kat_ pri akom programe to vyhadzuje? píšeš že len ventilátor?niečo tam ešte musí byť ked ventilátor s inou funkciou ide, taký program ani nemám, ventilátor ide len vtedy ak dám piecť na dvoch plechoch , keby si bola blízo pozrem na to občas robievam fušky ked mám náladu, nie som na to odkázaný len ako relax aj ked pre niekoho čudný
@duzu no v podstate pri vsetkych, zacalo to robit pri klasickom peceni horny a dolny ohrev bez ventilatora, len to rozmrazovanie sa tvari ze ide, otazne je kolko by to slo, pri zahriati by to buchlo asi tiez, ale neskor.. preto je divne ze ten cisto ventilator vyrazi istic hned, a pritom nezohrieva...
@kat_ chyba môže byť i v prepínači špatný zahorený kontakt, to daj len pozrieť nejakému kto sa v tom vyzná, naviac ak je v linke problém vybrať
Podla toho co pises by som hladal chybu v rure
Je to zaujímavé ,píšete že ste skúšali inú zásuvku ,to máte rúru na 220V ? Máte tam naištalovaný nejaký prúdový chránič ? Ten zvykne okamžite vyletieť.
@roman_droppa toto netusim, ci tam nieco take je... sme v 6rocnej novostavbe, ja verim, ze ta elektroinstalacia je zapojena ok... prikladam foto, vyleti vzdy ten modry istic vpravo hore
@roman_droppa ty máš snád na 400V?to by si musel mať vývarovňu, prúdový chránič by vyhadzovalo ak by pretekal prúd cez vodivú prístupnú časť na rúre vyšší ako 30mA, jej vyhodí súčasne i hlavný istič, musí byť tvrdý skrat medzi živou časťou a nulákom po zapnutí
@duzu Ano, mám starší šporák na tri fázy. MORA 3171
@roman_droppa ak si si nevšimol ona píše len o rúre,nie o sporáku
