Ahojte, s niecim takymto som sa este nestretol, pustil som sa do opravy svetla pred vchodovymi dveramy, po najdeni studeneho spoja vsetko ok, zapnem svieti, vypnem nesvieti, spokojny zo svojim uspechom, sadnem na terasu, otvorim pivo emoticon odbije cca 22:00 svetlo sa rozsvieti, ci je vypinac zapnuty, alebo vypnuty, stale svieti, poviem si ok, rano pozrem znovu, nech sa nehram s elektrikou po tme, povolim ziarovku, nech niesom ako na stadione a idem spat. Rano vstanem, hura zase do opravy, dotiahnem ziarovku a nesvieti, zapnem vypinac a sviet, proste za svetla stale vsetko ok a za tmy v kuse svieti, vie mi niekto poradit, co je toto zac?
viem, ale toto je klasicka obycajna lampa, uz som aj svietil s lampov na to v noci, ci som neni blby a ci tam nieje nejake cidlo, co by snimalo , ze uz je noc a pri zasvieteni by zhasla, ale nic, priste klasicky zapinac a jeden kabel do vonkajsej lampy, bez solarneho senzoru, casovaca, ja niesom vyuceny elektrikar, uz rozmyslam, ci nie je rozdoel medzi volakym nocnym a dennym prudom, alebo co
tak neviem, ci by mohol byt rozdiel medzi prudom. chcelo by to skusit vymenit ziarovku alebo zhodit celu lampu a napojit novu ziarovku a uvidis, ci to je lampou alebo teda prudom
@marekjahoda niesom santos, sice ani elektrikar, ale vypinace, si zvladam vymenit , alebo jednoduchsie veci :-D Aj toto funguje, aj ked to pomeram, prud pri zapnutom ide, pri vypnutom nie, len kym nezacne desiata hodina a potom to stale svieti az do rana a zasa rano vsetko ok a nikde nevidim ziadny casovac, ani nejaky solarny senzor, tak ci take niekto nahodou nezazil :-N
Z vypinaca ide jeden dvojzilovy kabel iba do lampy, takto to vyzera cez den, chcel som poslat video, len to nejde, v noci svieti v obidvoch polohach, ked dam ten vypinac v noci volako na stred, len vtedy nesvieti
hej ked sme sa nastahovali, uz tu bola len nesvietila, neprechadzal do nej prud v objimke bol studeny spoj, niekedy isla, niekedy nie a po case uz vobec, teraz ide normalne, ten jeden cierny v strede ani nebol zapojeny, len hodeny v tej krabici, ci ho zapojim, alebo nie furt rovnako, podla mna tam kedysi bol volaky dvojity vypimac.
aj mne to tak robí a zistil som, že žiarovka ide na wifi... preto to v noci svieti, lebo dcéra sťahuje veľa dát... Pod vypínač som dal miniatúrny urýchľovač častíc a prestalo to. :-D :-D :-D :-D :-D
Casovac, alebo sumrakovy spinac. Nemusi nyt ani pri lampe, ani pri vypinaci. Ak je casovac,zapina a vypina pri rovnakom case, hladal by som ho v hodine. Ak sumrakovy,tak vypina a zapina podla tohp ako sa zotmie, hladal by som ho v blizkosti hodin niekde pod rinou alebo podobnom mieste. Zvykne to byt plastova skatulla tak 5x3x3cm. Mozno trosku vacsia. Daj vediet ako si dopadol.
@marek1010 Ja tam vidím prepínač nie vypínač a pripojené 3 vodiče,takže nejaký súmrakový alebo časový spínač.Keď chceš aby to fungovalo len na ten vypínač jeden krajný vodič odpoj tak aby pri zapnutí ostala svietiť žiarovka a hotovo.
Ahojte, takze, spodny drot co bol odzaciatku zaponeny bol prepojeny s jednym vnutornym vypinacom, co bol kedysi dvojity, bol aj na terasu aj pred dom, teraz je ten vypinac jednoity, takze chvilu trvalo kym sme na to prisli. Ked sa spodny drot odpojil a ten co bol kedysi odpojeny zapoji na stred ako na foto, svetlo uz v noci nesvietilo, neviem si predstavit aky to malo suvis s tym vypinacom, ze sa zapinal stale okolo desiatej ale dnes v noci uz fungovalo normalne.
