Dobry den,
Potreboval by som poradit, zasuvky v izbe RD maju samostatny istic, akonahle ho zapnem, okamzite vyhodi prudovy chranic, v zasuvkach nie je zapojene nic, spotrebice musim zapajat na predlzovacku z ineho rozvodu, volal som aj elektrikara ale nezistil nic, vobec netusim co by mohol byt za problem, pripadne vie niekto poradit, ako dalej postupovat ? Dakujem
@technik007 mam napisane co kde mam zapojene, respektive mi to tak napisali majstri ked robili rozvody atd a kotolnu mam napisanu na inom istici a izbu tiez na inom, ale tam aj zapojili zasuvky v kotolni, no a kto sa v tom ma vyznat.
Tu je to samý elektrikár.Mám aj ja radiť? Skúsim.
Daj dolu kryt na zásuvkách a pozri či sú dobre zapojené.Najprv povyťahuj zo všetkých zásuviek v dome spotrebiče a či to bude robiť aj vtedy.Aj všetky svetlá vypni. Ak to bude robiť aj vtedy tak bude niekde poškodená izolácia a je mokrá.
Potom by sa mohol vyhodiť RCD a zapojiť to bez neho.Ak to potom nebude vyhadzovať tak na vine je PE-žltozelený vodič.
@lukino55555 prečo by som mal zistiť dve veci? Z toho čo tu písal, zistil že na ten istič má dva zásuvkové obvody. Na jednom dokopy 4 a na druhom nejaké v kotolní. Tj ja by som riešil situáciu tak že by som vizuálne skontroloval zásuvky. Ak by sa zdalo všetko v poriadku by som odpojil jeden obvod z ističu. A skúsil nahodiť. Ak nevyhodí RCD tak by som zapojil druhý. Ak by už vyhodilo tak by som vedel že je na danom obvode je problém. Následne by som našiel prívod z RZ do zásuvky. Tam by som obvod prerušil aby nepokračoval ďalej a skúsil nahodiť, ak by nevyhodilo tak viem že je problém ďalej. Ak vyhodí viem že je na trase RZ - > prvá možná zásuvka na trase problém s izoláciou L = PE tj nejaký prieraz ktorý vybaví RCD. Ak nevyhodí tak spojím obvod a posúvam sa ďalej... Poruchu treba riešiť logicky a s nejakou postupnosťou a nie bezhlavo meniť RCD lebo každý RCD je ináč citlivý.... Keby bol kdesi spojený N a PE vodič tak by chránič vyhodilo aj bez náhodeného ističa!
@007tomams teória skvelá len ma trhliny...
Najskôr by si musel vedieť co je ako ťahané co sám zadávateľ nevie.
A navyse závada sa nemusi prejaviť pri odpojenej záťazi.
@lukino55555 a to je problém keď zákazník nevie čo je ako zapojené diagnostikovať chybu? :D :D nebuď smiešny. hovorí že na jednom obvode má 4 zásuvky po 2ks. tj na milion percent jeden pár z nich bude koncový a už vieme kde je prívod asi že?.... a pochopiteľne keď zhodím istič tak viem skúšačkou obehnúť všetky zásuvky a viem ktorá nejde....a tie ktoré nejdú sú asi môj zhodený obvod nie náhodou?
Položme si otázku. Keď tam príde revizák tak čo spraví? zmerá izolačný stav vodičov medzi sebou L, N , PE. keď zistí že izolačný stav nevyhovuje tak čo bude robiť? Postupovať zhruba tak aby zistil či to je na začiatku alebo na konci. Merák na izolačný stav mu neukáže že problém je v druhej zásuvke...
@007tomams áno. Samozrejme ze si poradí... No keď by si chcel u mňa skusat uvedený postup tak si výhrad celý deň. Lebo samozrejme jedna zásuvka v prednej izbe druhá v kuchyni a tretia úplne inde... Nehovoríc že niektoré okruhy sú zhodene stále (nie nepodarilo by sa ti ich zapnúť).
Ale dobre berme že zistíš v ktorej časti je problém a ďalej? Ak ho chceš vyriešiť aj tak potrebuješ zistiť trasu ap. Teda potrebovať ďalšie meracie prístroje.
A mimochodom existujú aj prístroje ktoré ti povedia kde je miesto poruchy...
tak v takomto prípade ako u teba by som si na daný okruh napojil zariadenie ktoré mi pustí do neho signál a tým pádom viem zmerať či je to ono a nemusím pracne rozoberať všetko ;)
@007tomams presne tak. A na to už nutno veci ktoré bežný elektrikár nemá. Iba o tom hovorím. Áno v niektorých jednoduchších prípadoch by si snáď rýchlo čisto tvojou metódou šlo.
No vo velmi veľa ďalších prípadoch nie.
@lukino55555 tú závadu musí vyriešiť i pekár podľa popisu @007tomams nepotrebuješ žiadny merák , musíš nájsť poškodené miesto , stačí všetke napájané zásuvky z toho chrániča a ističa otvoriť a pripájať po jednej, poradie zapojenia zásuviek zistíš i obyčajnou baterkou či nočnou lampou na zásuvku
@007tomams ved som to isté tvrdil @lukino55555 , prerušený kábel zistíš i obyčajnou baterkou ,len upravíš jej zapojenie vodičom, to sa každý učí už v základnej škole, izolačný odpor zistí chráničom
taká malá závada a toľko rečí :-D
prečo má vypnút svetlá ked má zásuvky na vlastný okruh? =-)
nič neodmeriaš,musíš odpojiť všetky zásuvky čo sú zapojené na ten istič a potom zapájať od prvého postupne 8-(
ale asi to bude niekde prepojené na žltý,alebo zlá zásuvka ;-(
Problem bol v zlej zasuvke v kotolni, nerozumiem preco mi to spravili takto hlupo, ze to zapojili na istic co maju byt len zasuvky v izbe, dal som si vymenit zasuvky v kotolni za zasuvky s krytim proti vode, nakolko v kotolni je vacsia vlhkost, pracuje sa tam s vodou atd.
snad sa to uz nebude opakovat. dakujem vsetkym co mi pomohli najst zavadu,
@lukino55555 Ako by som našiel porušený kábel v stene? So skúšačkou.Zistím či ide fáza a potom spojím s N a potom s PE a uvidím či mi bude hádzať 230V ak nie je prerušený.
@jean2 ty sa prosím ta ani toho nechytaj. Ty si nebezpečný sám pre seba. Apropo keď mám skúšacku načo budem skratovať? A keď nemám použijem hocijaký spotrebič. Ale určite nie skratovať draty...
