Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zasuvky a vypínače v exteriéri
cavte, potreboval by som poradiť. sú nejaké zásuvky a vypínače s ochranou IP55 ktoré by boli uložené v krabici, zapustenej v polystyréne? ide o to, že nemám presah strechy, pri daždi bude voda tiecť aj na vypínač. Našiel som len pre povrchovú montáž napr Legrand Plexo..
@sle http://www.friebert.sk/10426-069551-1... http://www.lseshop.cz/vypinace-zasuvk... Alebo retro :-D http://www.friebert.sk/9947-5518-2750...
@sle ale voda urcite pri dazdi nebude tryskat, takze ti stacia IPx4.... Proti striekajucej vode...
Ja mám legrand plexo. Sú dobré vyriešené, mám zásuvky i vypínače, dokonca aj net zásuvku RJ45.
@megdesign Hlavne na fasáde ak je použitá nová silikónová omietka, kde voda steká potokom. poznám tie IP44 a po roku sú zatečené, ak sú konštrukčné zle prevedené. Toľko moja skúsenosť s IP44
@thorin IP x4 - Proti striekajúcej vode Po fasade som este nevidel vodu stekat potokom....
@megdesign môžeš prísť pozrieť, aj vínkom ťa ponúknem.
@thorin @megdesign dik.. po tej silikonovej omietke voda steká celkom dosť. Hlavne šikmý prudký dážď.
@sle my sme schovali takto zasuvky do fasady. http://www.modrastrecha.sk/blog/babul... Dovod sme sice mali iny nez vy ale je to funkcne
@babulina vdaka za tip :)
@thorin nejaky ten piatok robim instalacie a teda nikdy som na vonkajsie zasuvky a vypinace nedaval IP55, ani ziadne zapustene "kastliky". IP44 staci.
@megdesign Keď budem mať vypínače vonka, ale pod strieškou, aj tak musia byť IP44? Mám na mysli najmä nejaké vzdušné vlhkosti a mrazy, či to nejako nemôže ublížiť
Plexo zasuvku naskrutkujes aj na krabicku KU68 ktora je urcena do omietky...len otazne je ze ked das napr.10cm hrube zateplenie ako tam tu krabicku pripevnis...ked budes davat polystyren tak teoreticky to sadra podrzi ale pri mineralnej vlne neviem neviem...a najma zasuvky lebo po vypinacu len tukas ale do zasuvky zasuvas a vytahujes :)
@tomasino Normalne ju tam pripevnis.... Tak ako na fotke.... @megosoft Ano. Von na fasadu IP44, aj ked je pod strieskou.
@tomasino Tak ako píše megdesing sú to origo na tento účel...Sú aj iné typy kde sa dá nastaviť flexi dĺžka /zubové západky/ ale nemám foto.. Hlavne v De som ich mnoho montoval a je to super vec..Ak to nepoužiješ tak Ti to nebude držať nič...teda bude na vypínači, ako tak ale, na zásuvke len prvý raz a ako vytiahneš vidlicu tak Ti ostane v ruke aj zásuvka.. :-N :-N
@tomasino krabicu pre vypínač mám normálne penou prilepenú, tam sa nič netlačí, neťahá, ale na zásuvky mám takú podobnú konzolu ako dal @megdesign na foto..
Takéto konzole sú zbytočné a drahé ...Treba dať klasickú inštalačnú krabicu na sadru alebo na penu. Normálnym používaním neexistuje aby sa vytrhla !
Ja som robil takto.
@tomi66677 Chcem vidieť ako by vyzerala zásuvka prilepená penou, ak by som náhodou zakopol o kábel...??? "Zbytočné a drahé" :-S No, ale nech je po Tvojom..Ja by som volil aj tak to čo je na to určené a mám pokoj.. ;-)
@technik007 Tiež som sa pozastavil nad tým, že krabicu pripevniť penou... :-p Tomu riešeniu by som neveril ani náhodou. Myslím, že lepšie riešenie ako sadru ešte nevynašli. Alebo, že by som bol stará škola? Poraďte, rád sa niečomu priučím. :-)
@jamk1 Počúvaj "stará pasta", ;-) čo už Tebe máme napísať aby si sa priučil??? Veď Ty učíš nás...Či??? :-D :-D :-D :-D
@jamk1 Ja by som chcel vidieť na izolácií prichytenú krabicu na zásuvku penou...no ak by to videl môj šéf na stavbe tak asi by ma hnal kade ľahšie.. 8-) :-D :-D :-D
@technik007 Never tomu. Je ešte stále veľmi veľa vecí, s ktorými som do teraz neprišiel do styku a rád sa dozviem vždy niečo nové. Nemyslím si, že by som sa nemal v živote ešte čomu priučiť. Je toho ešte veľa, v čom mám medzery. :-)
@technik007 @jamk1 treba vyskúšať a nie tu teoretizovať ... za x rokov čo denno denne robím elektroinštalácie nebola na vytrhnutú krabičku z fasády ani jedna reklamácia
@tomi66677 Keď chceš niečo ušetriť...ja to nemusím a preto dám to čo tam patrí a mám to odskúšané.. Penu ja ani nebudem skúšať.. ;-) Penu na stavbe dávať nebudem a ani nemôžem.. ;-)
Penu davaju všetci majstri, lebo to majú za chvíľu.
@tomi66677 predstav si, aj ja robim nie jeden piatok instalacie, aj zasuvky aj vypinace sli niekedy na penu, teda krabicky. Ale po vytrhnuti niekolkych zasuviek a poskodenia fasady uz neriskujem. Davaj kludne dalej na penu /sadra na polystyrene nedrzi vobec.../, ja ti radit nebudem. Ale potom neplac, ked ti da niekto reklamaciu, ze vytrhol krabicu aj s kusom fasady a da ti to k nahrade za to, ze si lenivy a lakomy zauctovat investorovi 15€ navyse za tri konzoly. Viac zasuviek asi na fasadu nejde nikdy...
Ahojte, oživujem túto tému. Ako ste realizovali zásuvky a vypínače na terase, aké ste použili? Prípadne aj nejaké ozvučenie. Problém je to, že terasa bude otvárateľná hlinníková pergola, čiže väčšia šanca že prístroje opršia. Neskôr príde aj obklad z časti kameň z časti drevo, ako by som mal riešiť takéto zásuvky a vypínače aby neboli potom utopené? Ak máte foto, potešili by, prípadne odkaz do fotoalbumu. Ďakujem.
