Mám 3 na jednom okruhu - ističi, na rôznych miestach spotreby, vždy sa používa len jedna, stroj prevážam. Je to z dôvodu, aby som nemusel naťahovať predlžovačku - zavadzala by.
@foox pokiaľ tam nie je TC , elektrokotol,, to sú nie bežné domáce spotrebiče tak ich môže byť viac , no budeš naraz robiť na všetkých?výkonovo môže byť najviac podľa hl. ističa
@petersd ani nie. Lebo ak dáš napríklad síce 16A istenie vetvy a zavesíš tam rúru + celú kuchyňu, síce si istenie dodržal, ale vývodov si dal veľa.... No to domáceho zaujímať nebude, keď mu bude gazdiná v kuchyni zhadzovať istič pri pečení kačice v 2,3kW rúre a miešaní cesta v kuchyskom robotovi 1,5kW na koláč v nedeľu súčasne....
@petersd aha už chápem, čo to napísal. 😄
On píše o limite jednej zásuvky na 230V, že na nej môže byť maximálne odber 2kW, tak?
Tak to je samozrejme blbosť...
@megdesign Nie, nie,... nie o tom ja debatujem teraz... Nechajme to ale tak.
Keď už si však spomenul kuchyňu... Niekoľko 230 V zásuviek neďaleko seba. Ja zámerne dávam nielen samostatné istenia na každú, ale aj tak, že každá je napájaná z inej fázy. Kvôli rovnomernému zaťaženiu fáz. No a stretol som sa s názorom, že niektorí revizáci môžu mať s tým problém, ak sú neďaleko seba zásuvky z rôznych fáz. Ja som však nenašiel v tomto rozpor s normou. Vieš dačo o tom ??
@liptacik STN 33 2130:1983 článok 2.3.8
na jeden trojfázový obvod možno pripojiť niekoľko trojfázových zásuviek na rovnaký menovitý prúd. Trojfázové zásuvky na rozdielny menovitý prúd sa nesmú zapájať do rovnakého obvodu.
Čiže môžete dať aj viac rovnakých trojfázových zásuviek na jeden obvod, ale nie je definované, koľko.
Tých 10 zásuviek na jeden obvod platí pre jednofázové zásuvky, viď článok 2.3.5 tejto normy.
@petersd no hej, môžeš tam mať medzifazové napätie 400V. Revizaci to nemajú radi... Stretol som sa už ale s tým, že dvojramik, jedna zásuvka na práčku, druhá na sušičku a v každej iná fáza... To neprešlo revíziou.
@petersd "230 V zásuvka je istená 16 A ističom... odkiaľ si teda zobral limit 2 kW ?"
predpokladám, že to myslel tak, že pokiaľ je spotrebič s výkonom vyšším ako tie 2kW, tak máš mať iba jeden obvod s istením a zásuvkou práve iba pre tento spotrebič
@megdesign Už sa strácame 🙂
To som nereagoval na tento Tvoj príspevok, cit.: "aha už chápem, čo to napísal. 😄 On píše o limite jednej zásuvky na 230V, že na nej môže byť maximálne odber 2kW, tak?"
Áno, takto si to pochopil, takto som to myslel aj ja... ale vravím, nechajme toto, lebo už sme moc zamotaní 🙂 🙂 🙂
@petersd koľko vydrží bežná trvalo ? ak 16 A tak nech sa páči, stále je to nedokonalý kontakt lebo oxidujú viac ako napevno a často sa preto na vyšší výkon zahrievajú pre prechodový odpor
@merak@megdesign cit: "... no hej, môžeš tam mať medzifazové napätie 400V. Revizaci to nemajú radi... Stretol som sa už ale s tým, že dvojramik, jedna zásuvka na práčku, druhá na sušičku a v každej iná fáza... To neprešlo revíziou."
Ale kde je rozpor v norme? ktorý článok? (alebo žeby som niečo prehliadol?)
@petersd rozpor v norme nenájdeš, lebo tieto normy sú písané v časoch, kedy neboli rámčeky a viac rámčeky, jednoducho boli obyčajné a dvojité zásuvky a vybavené.
Ale rád sa nechám k niečomu novému priučiť.
@merak V jednom rámečku rozdelené 3 fázy do 3 samostatných zásuviek 230 V, tak tu keby sme moc chceli, tak by sme snáď mohli nejako polemizovať. Ale povedzme, ak sú 3 samostatné zásuvky 230V napr. vo vzdialenosti 50 cm od seba, tak tu je aký problém?.... V norme som nenašiel žiaden rozkol, tak v prípade obštrukcií revizáka, by som to vnímal iba ako jeho subjektívny, ničím nepodložený, názor
@merak ale aj tak. Nech sú len napríklad dve dvojzasuvky staré vedľa seba povedzme 30cm... Každá na inej fáze... Ak chytí niekto fázu v jednej a v druhej, má 400V...
Ale v norme som to nenašiel ani ja...
@duzu reagoval som na túto hlúposť:
"ak 16 A tak nech sa páči, stále je to nedokonalý kontakt lebo oxidujú viac ako napevno a často sa preto na vyšší výkon zahrievajú pre prechodový odpor"
@petersd problém býva pri niektorých počítačových zostavách ak ich napojíš na 2 fázy nastáva rušenie signálu pre monitor, s iného zariadenia lebo sú prepojené cez zemnenie s pripojovacích káblov na karty,
