Zasuvkovy obvod 10A TN-C
Ahojte, prosim vas co mate normy v malicku, ked mam stary panelakovy zasuvkovy obvod isteny 10A (svetelny je 6A) a potrebujem nahradit jednu staru hlinikovu trasu novym vodicom, ktory bude vedeny listou, mozem pouzit cykylo 2x1,5? 2x2,5 mi bude pravdepodobne velky... Vzhladom na to, ze nejde o rozsirenie ani technologicke navysenie, myslim, ze mozem ist podla povodnej normy a ostat v TNC, akurat si niesom isty prierezom... Viem ze pre 1,5 vyhovuje istenie 10A, ale ci nahodou nie je niekde v norme, ze sa nemoze pouzit na zasuvkovy obvod... Kedze je na zasuvkovy obvod normou odporucany 2,5 pri isteni 16A... Diky
Ahojte, prosim vas co mate normy v malicku, ked m…
@minoo ak to bude napájanie len na 1 zásuvku tak tam môžeš pripojiť i varnú kanvicu. 2,5 mm2 a 16A sa dáva i pre 10 zásuviek s celkovým výkonom do max 4 kW
Odpoveď na príspevok od duzu:
@minoo ak to bude napájanie len na 1 zásuvku tak …
@duzu ano, limity prikonu su mi jasne, ide mi len o to, ci to nejaka norma nahodou nezakazuje. Zasuvky tam budu 3, ale cely obvod je v sucasnosti aj tak na 10A istici (od povodna) a neplanujem hodnotu istica menit...
@duzu ano, limity prikonu su mi jasne, ide mi len…
@minoo v súčasnosti stále platí i zapojenie v sieti TNC,niekedy bolo málo výkonných spotrebičov a stačil istič do 10A, dnes je všade viac zásuviek a na vyšší výkon
@minoo Aj všade tam, kde stačí dotiahnúť iba 2 žily, ja stále dávam kabel s 3 žilami. Nikdy nevieš, ako tú tretiu žilu využiješ v budúcnu a rozdiel v priemere (ale i cene!) medzi dvoj a troj žilovým káblom je úplne znesiteľný. Na zásuvku jednoznačne prierez 2,5 mm2, kolo toho žiadne špekúlovanie !!!
mozes ostat v TN-C, ale 2zilovy kabel pouzit nesmies. Treba natiahnut bud klasicke 3x2.5CyKy alebo 3x2.5CYKYLo, to ze tam nechas 10A istic je v poriadku.
@minoo a ešte by dobré nalepiť na zásuvku nálepku "10A"
Odpoveď na príspevok od mgx:
mozes ostat v TN-C, ale 2zilovy kabel pouzit nesm…
@mgx a prosim ta, je to urcene normou, alebo skusenostou? Lebo viem, ze je to tak, ked sa dopaja do obvodu nova zasuvka, pripadne ked sa robi novy obvod, ale ked ides vymenit kabel medzi dvomi existujucimi zasuvkami, ktore su prepojene 2 zilou a dalej od zasuvky do dalsej zasuvky pokracuje tiez 2zila? Nvm. o ktoru normu sa proste pri tom opriet... Problem je, ze lista nie je prazdna (nemetalicke vedenie) a je v nej malo miesta...
Odpoveď na príspevok od stowasser:
@minoo a ešte by dobré nalepiť na zásuvku nálepku…
@stowasser ale to plati ked dorabas novu zasuvku, pripapdne pripajas zasuvku na svetelny obvod 10A... Su to byty, kde su dva 10A a jeden 6A istic. To si nikto teraz nezacne oliepat zasuvky, lebo to stale vyhovuje povodnej norme, ktorou to bolo revidovane... Ci nie?
Lebo z mojho pohladu je to oprava a uvedenie do povodneho stavu a teda by to malo splnat povodnu normu, podla ktorej to bolo vyhotovene, mylim sa? Lebo nvm kde je hranica "opravy"... Lebo ked sa meni vadny istic, tiez nemusis hned doplnat prepetovu ochranu a prudove chranice...
@minoo Ak obvod ostane istený 10Aističom, a sústava je TNC,mozes použiť 2x1.5 meď.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@minoo Ak obvod ostane istený 10Aističom, a sústa…
@dusan72 dakujem pls je to overena informacia? Myslim v zmysle, napr. ze ti nieco podobne preslo reviziou, alebo dako inak si si to overil? Diky...
@dusan72 dakujem pls je to overena informacia? My…
@minoo kvôli čomu chcete vymeniť to jedno vedenie? ide o kábel na prepojenie poslednej zásuvky?
Odpoveď na príspevok od merak:
@minoo kvôli čomu chcete vymeniť to jedno vedenie…
@merak preruseny povodny zhruba v polke trasy, sekanie a spajanie nemozne, jednoduchsie natiahnut novy. Medzi zasuvkou 1 a 2 dalej pokracuje zasuvka 3...
@dusan72 @minoo treba ešte rozlišovať za čo sa to bude považovať ak je to oprava alebo údržba môže byt TN-C podľa starej normy teda z času výstavby, ale pozor ak sa jedna o nový obvod atd. tak to už nie je oprava a pôjde podľa novej normy, ktorá síce TN-C nezakazuje ale definuje minimálny prierez PEN vodica a to je 10mm2 med resp 16mm2 hliník. Takže opatrne :). Samozrejme ak sa ale niečo pokazilo môže to byt opravené ale len s materiálom rovnakej kategórie čo sa týka istenia a dimenzovania.
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@dusan72 @minoo treba ešte rozlišovať za čo sa to…
@neutrino no presne o to ide, ze to nie je novy obvod, ale oprava existujuceho. A mozes mi prosim potvrdit alebo vyvratit, ze cyky 2x1,5 je rovnaka kategoria istenia ako ayky (alebo ako bola ta stara hlina znacena)2x2,5 a to 10A? A teda ze su zamenitelne?
@neutrino no presne o to ide, ze to nie je novy o…
@minoo to bude komplet nový kábel od istica až po spotrebič alebo tam budú spoje? Hliník sa s meďou nemôže len tak spájať. Ale áno v takomto prípade 1,5 med je ekvivalent 2,5 hliník.
@minoo to bude komplet nový kábel od istica až po…
@neutrino bude to od jednej zasuvky k druhej. K prvej ide povodny vodic z 10A isticu, medzi 1 a 2 bude novy vodic a medzi 2 a 3 ostane povodny vodic. Zasuvky viackontaktove, prepojene bez styku cu/al... Presne ako povodne zapojenie... Este k tym zasuvkam aby nedoslo k omylu, ze budu pod jednym pritlakom dve rozne dimenzie, su to starodavne dvojzasuvky, kazdy vodic ma vlastnu skrutku...
@neutrino bude to od jednej zasuvky k druhej. K p…
@minoo revízia existujúcej elektroinštalácie sa vykonáva v zmysle platných noriem v čase zhotovenia revidovanej elektroinštalácie. To je základ. Čiže ak vymeníš vedenie za nové, nieje žiadna iná zmena v zapojení, nemáš problém.
@minoo revízia existujúcej elektroinštalácie sa v…
@megdesign vsak? Ja som sa len tej Cu 1,5-ky trochu obaval a hladal este daky suhlasny hlas, ze je s Al 2,5 zamenitelna pri 10A...
@minoo ano,technicky1 ,5 med nahradí 2,5 hlinik.Sú na to aj tabulky.
@neutrino ktorá síce TN-C nezakazuje ale definuje minimálny prierez PEN vodica a to je 10mm2 med resp 16mm2 hliník,, to platí len po rozvádzač, nie ku každej zásuvke, alebo nie? v dome mám stále TNC, posledná rekonštrukcia bola ešte v čase ked TNS nebola, niekedy pred r, 2000, mám PEN zo siete i vlastné zemnenie v rozvádzači, boli pridávané i nové vetvy pre el. sporák , el. kotol, bojler,varná kanvica z nového podružného rozvádzača ,ktorý je blízo nich s požadovaným vedením i istením
@neutrino ktorá síce TN-C nezakazuje ale definuj…
@duzu kde je v norme napísané že to platí len po rozvádzač, je tam uvedený minimálny prierez vodiča PEN ak sa použije
@duzu TN-S sme brali na skoleni v roku 1995, co viem dokazat diplomom a osvedcenim. Norma STN 33 2130 Z2:1995 (čiže už 22 rokov) ti definuje, že posledný bod rozdelenia vodiča PEN na vodiče PE a N je v bytovom či domovom rozvádzači.
@duzu TN-S sme brali na skoleni v roku 1995, co v…
@mgx súhlasím ale keď sieť TN-S neexistuje a mám len TN-C? Tak aký bod rozdelenia? Ktorá norma zakazuje použitie TN-C pre koncové prístroje? Keď PEN nerozdelujem tak ta norma sa nedá aplikovať.
@neutrino berme povodnu otazku za uzavretu a len teoreticky: ak by som chcel do tn-c zasuvkoveho obvodu pridat novu zasuvku, mozem v povodnej tn-c zasuvke rozdelit pen a teda spravit tn-c-s a na novu zasuvku pokracovat 3 vodicmi? Alebo bod rozdelenia moze byt len v rozvadzaci ako zaznelo vyssie a tn-c obvod mozem rozsirit len s 10mm2 pen?
Rozdeliť môžeš, ale praktický význam to veľmi nemá. Ja som tak síce urobil, ale z dôvodu výmeny troch posledných zásuviek na trase za dvojzásuvky. Mal som to ale v chráničkách. K rozvádzaču to je ešte cez ďalšie tri zásuvky a dve krabice, ale je to za nábytkom, tak to ešte musí trochu počkať... :-)
@neutrino berme povodnu otazku za uzavretu a len …
@minoo to je ta otázka filozofická čo bolo skôr vajce či sliepka. Za mňa ak pridám zásuvku do obvodu TN-C môžem pokračovať stále ako TN-C podľa pôvodnej normy lebo to nie je nový obvod a je to defacto údržba. Takže žiaden bod rozdelenia. Zasa ak nie je inštalovany prúdový chránič tak TN-S je nebezpečnejšia ako TN-C. Preto je podľa poslednej normy požadované aby všetky obvody do 32A prístupné laikom boli chránené prúdovým chráničom (zásuvkové aj svetelne). Ak nemám chránič v starej TN-C by som na TN-C aj zostal.
@merak preruseny povodny zhruba v polke trasy, se…
@minoo ak to je jednoducho preseknutý kábel, je to istené 10A ističom a v sústave TN-C, tak tam natiahnite tú CYKYlo-J 2x1,5 (keď sa tam nič iné nezmestí) a prepojte to. Predpokladám, že zásvky sú ešte pôvodné so dvojitými skrutkami, teda zvlášť skrutka pre prídovný vodič a zvlášť skrutka pre vývod.
@megdesign revízia existujúcej elektroinštalácie sa robí podľa noriem platných v čase vykonávania revízie s tým, že sa berie na zreteľ čas, kedy bola elektroinštalácia vybudovaná a sprevádzkovaná.
@mgx súhlasím ale keď sieť TN-S neexistuje a mám …
@neutrino treba rozlišovať oprava v existujúcej TN-C sieti a dopĺňanie do existujúcej sieti TN-C. Ak opravujem niečo, ako v tomto prípade, tak vymením kábel za kábel. Ak rozširujem existujúcu sieť, teda napríklad dopĺňam ďalšie zásuvky, tak ich už robím v súlade novými predpismi a teda už v prevedení TN-S.
