Diskusiu odoberá 0 ľudí
Zásuvka za vstavanou rúrou
zdravim, chcem sa opytat, ci je to velky problem ak mam elektricke zasuvky na vstavanu ruru a plynovy sporak umiestnen za tou rurou, rure neprekazaju, a cez ten spodny sokel pod rurou sa k niim dostanem, ide mi skor o to ci z toho nemozem mat nejaky technicky alebo legislativny problem, dakujem
nie som odbornik, ale rura by sa mala pripajat priamo na rozvod cez vypinac ktory vypina vsetky kable (nie len fazu) - je to kvoli tomu, ze ak chces rychlo vytiahnut sporak v plnom zatazeni zo zasuvky a navyse mas v kuchyni vlhko (paru), tak ti moze teoreticky vzniknut elektricky vyboj (ako zo zvaracky) Urcite si uz taky vipinac videl: http://www.arby.sk/product/vypinac-sp... Sporak cez obycajnu zasuvku by asi bol problem pri revizii. Su sporaky s rurou co maju maximalny prikon aj 8kW - to je vyse 30A. A obycajna zasuvka je certifikovana na 16A. Prakticky, ak uz mas po revizii aj po kolaudacii, tak to nemusis riesit. Stare dobre porcelanove zasuvky to v pohode znesu - ved ten sporak nemas zapnuty 24h denne :-) Akurat ho musis vypinat predtym nez ho vytiahnes zo zasuvky ;)
@jakub09 rura sa dava do zasuvky, mala by byt vedla rury, mas ju asi pod nou,ze, to je v pohode.
@vladoss to sa uz pekne dlho nepouziva....
@mcdog hmm... a preco mi to tento rok osadili do novej elektroinstalacie? Mam to reklamovat? Ze ja chcem na 8kW sporak s rurou obycajnu zasuvku?
@mcdog hen hned prvy co som nasiel: http://www.nay.sk/electrolux-ekc-5450... prikon 9135W = 39,7A :-)
@vladoss No napr mi mame ruru na 230V,ale sestra ma indukciu a elektricku ruru a ma to napriamo zapojene...tak neviem
@vladoss ale ten vypinac myslim ...
V případě přímého zapojení sporáku na síť je nutné mezi sporák a toto připojení vložit odpovídající vypínač s minimální vzdáleností spínacích kontaktů 3mm. Tento vypínač musí být umístěn nejdále 2 m od plotny sporáku a musí být po instalaci dobře dostupný. v kazdom pripade - samotna rura ma prikon urcite mensi ako 3000W a teda menej ako 16A a teda neni co riesit
Ak mate elektricku ruru a plynovy sporak tak staci mat samostatne istenu zasuvku v rozvadzaci,nie 5 zasuviek v kuchyni a k tomu este napojit ruru !!!!!Este som nevidel v byte elektricku ruru s prikonom 8kw a plynovym sporakom.Pre prispievatela vladoss pri tych 30A co pisete to by bol teda frmol v byte.Ak neviete ako sa to riesi,tak radsej nic nepiste ..... Ak mate ovsem aj elektricku platnu riesi sa to uz cez samostatny privod isteny v rozvadzaci 400v rozvodom /16A pripadne 20A istenim.Nutnostou je pouzitie vypinaca pri sporaku/nie za sporakom/ co napisal aj predo mnou jeden prispievatel a väcsinou sa umiestnuje do vysky 60cm od zeme koli tomu,ze na spotrebici nie su pripojovacie kable dlhe x metrov,ale zhruba 1,2m a nik sa nechce pozerat v modernej kuchyni na skaredy vypinac.Treba vypinac situovat tak,aby bol rychlo pristupny.Pri väcsich vykonoch sa vyuzivaju 2,alebo 3 fazy a preto musi mat zakaznik urobeny v byte privod 400v a nie 230v.
@zmrzlina_sk no ja som uz taky sporak videl v garzonke v ktorej nebol zavedeny plyn. Pridavali sme tam samostatny istic 25A, do list sme natiahli novy kabel 3x2,5 lanko a zapojili sme to priamo do sporaka (bez vypinaca). Nastastie tam nebyvaju vasnivi kuchari (nepouzivaju vsetky platne naraz), takze este im to ani raz nevyrazilo ;-)
kábel 3cx2.5 na 25A istič?????
Pan vladoss ujasnite si prosim terminologiu.....tu sa bavime o plynovom sporaku a elektrickej trube !!!! a nie o elektrickej trube+elektrickych platniach sucasne,takze stale plati,ze v byte elektricku ruru o vykone 8KW asi tazko uvidite. Med cu 2,5 A môze byt istena max isticom 20A.......Na 25A istic treba uz pouzit 4 mm cu vodic......ako popisujete 3x2,5mm a istenie 25A je prevedena nepripustna instalacia.
