Zasuvka z vypínača
Dobrý deň mám otázku, neviem či to tu už bolo ak áno tak sa ospravedlňujem, ale mám problém že potrebujem v kúpeľni kde je len svetlo a vypinac od svetla aj zásuvku normálne tam je prívodná krabica kde by mali byt všetky 3 vodiče môžem normálne napojiť z krabice zásuvku ? Za každú radu ďakujem
@eden24 ak je v krabici fáza, pracovný a ochranný vodič, tak áno. Norma povoľuje do svetelného obvodu inštalovať jeden zásuvkový vývod.
@megdesign len aby tam nezapojil pracku... ci to nebude problem?
svetelny obvod by mal mat patricny istic (urcite nie 16A), ktory pri pripojeni vacsej zataze vyhodi
@eden24 tak ako popisoval kolega @megdesign ak sú tam privedené všetky potrebné vodiče (modrý neutrálny vodič, hnedý fázový vodič a zelenožltý ochranný vodič) tak áno. Odporúčam to na výkonovo slabšie spotrebiče. Neodporúčam výkonom veľké spotrebiče ako je práčka a ani meniť istenie za silnejšie. A zásuvku osadiť vo vhodnej zóne.
@zita19 P=U*I Netuším, aký príkon má ich práčka. :-)
Pracku nie, myslel som skôr fén alebo ohrievač
@eden24 tak to už rovno tú práčku :-D Tak ako písali teoreticky to možné je. Osobne by som ale v takom prípade pozrel či je daný obvod pod prúdovým chráničom, prípadne ho tam doplnil.
Ani tých 2300 sa nebude dať celkom, keďže svetelný obvod bude zrejme spotrebovavať tiež určitý výkon. Ak máš led žiarovky, tak je to veľmi málo. Ak máš normálne žiarovky, to zas až tak málo neni. Na 1,5mm, ktorý sa bežne dáva na svetlá nemôžeš napojiť 16A istič, mohol by sa roztaviť
@arcticcode ....ze roztavit :-D :-D :-D :-D
@arcticcode :-D :-D :-D No to si zabil ;-)
no do svetelneho obvodu cca 500 w
