Zasuvka na satelit
Zdravim chcem zapojit zasuvku na satelit a chcel by som vediet ze ked tam bude iba jeden koaxialny kabel, ktory ide zo satelitu,tak ci to mozem zapojit do jedneho otvoru v tej zasuvke a druha moze zostat volna? Viem ze je tam aj navod,ale chcel by som vediet vas nazor. dakujem
Dobrý deň, samozrejme, stačí zapojiť len tú, ktorú budete používať.
@magoxy koľko prípojov na koaxiálny kábel má táto zásuvka? aha, už som to našiel: Star cabling (1 socket = 1 cable to antenna, splitter or multiswitch) takže ako napísal kolega vyššie, pripojíte koaxiálny kábel od satelitu a do konektora SAT si pripojíte svoje zariadenie.
dobre dakujem za radu....
a este jedna vec - aky je rozdiel medzi zasuvkou priebeznou a koncovou? myslim tato na satelit....lebo maju 2 druhy,tak neviem ktoru mam vybrat.
@magoxy ak do tej zásuvky budete pripájať Sat tunner, priebežná Vám je na dve veci.... Toto nieje zásuvka na satelit. To je TV/R zásuvka... Vie ísť cez ňu analóg (už sa nepoužíva), digital terestrial, digital satelit.
takze ked to chcem iba na satelit,tak mi staci ta zasuvka koncova?
@magoxy áno.
Alebo zapojit to priamo do prijimaca.
@marlo ja som to najskor tak chcel zapojit ze priamo, ale tak ked uz nech to nejako vyzera 🙂
Popripade mozes pouzit zasuvku s F konektorom
@magoxy Rozvod signálov pod budove sa má robiť tak, že od vonkajších antén - satelitné, klasické, televízne, radiové,... sa vedú kably najkratšou cestou ku mutiprepináču (multiswitchu), či zosilňovaču, ktorý je napr. na podkroví. Tu sa všetky signály zmiešajú a upravia tak, že odtiaľ sú vedené po celom dome iba v jednom koax-kábly ku jednotlivým tzv. účastníckym zásuvkam (akú máš aj Ty). V každej tej zásuvke sa signály opäť oddelia tak, že na každej tej zdierke je signál pre adekvátny prijímač. Rozdiel medzi priebežnou a koncovou účastníckou zásuvkou je taký, že priebežné sú inštalované "priebežne" po káble a koncová zásuvka je úplne posledná na konci kabla. Priebežné zásuvky majú vždy 2 miesta na pripojenie koaxiála (prívod - odvod), a koncová má iba jeden prívod. (lebo ňou sa vetva ukončuje) Ináč tie Tvoje zásuvky sú dobré - (aj ja mám doma tieto), ale v dnešnej dobe by som už robil rozvod aj spolu s internetom,... videl som už aj zásuvky kombinované i s netom, dokonca aj s USB.
@rebecca363 Veď @magoxy má na svojej zásuvke aj F-konektor. V strede, hore, len je to nafotené tak, že si si to nevšimla 🙂
@petersd vsimla, ale k satelitu staci F-konektor. Nemusi mat kombinovanu zasuvku R-TV-SAT.
