Diskusiu odoberá 1 človek
Zasuvka ma po pretazeni nizsie napatie
ahojte, rezal som listy pilou a zaroven som zapol aj vysavac. Obe zariadenia prestali fungovat, tak som si myslel, ze vyhodilo istice. Vsetko ok, ale zasuvky uz nefunguju - premeral som napatie a dava len okolo 140V. Co sa stalo? Ako to opravim? Jedna sa o nove kable, ziadne stare hlinikove... DAKUJEM!
Odpoveď na príspevok od antracyt:
ahojte, rezal som listy pilou a zaroven som zapol…
@antracyt len tak na začiatok ten istič zhoď a znovu nahoď. Čo si to vlastne rezal? Akou pílou?
@antracyt a priamo v skrini namerad za / pred isticom kolko ?
@antracyt aky je prikon tych spotrebicov?
Prekontroluj spoje, podotahuj skrutky na zásuvke aj istici, niekde na spojí je vyšší prechodovy odpor, preto ti vyhodilo oba spotrebiče a nameras nižšie napätie.
V prvom rade dakujem za tolko rad hned takto z rana, to som ozaj prijemne prekvapeny. Pila je pokosova, Metabo, 1500W + vysavac okolo 1000W. Zasuvku som demontoval a priamo na vodicoch som meral spominane napatie ~140V. Istice som este nepozeral na uvolnenie ani nepremeral - to skusim dnes po praci. Zatial som pre pokoj na dusi len vypol tento istic. Cize zatial to nevyzera na nic "vaznejsie"?
V prvom rade dakujem za tolko rad hned takto z ra…
@antracyt proti akému vodiču si meral? Máš trojvodičovú, alebo dvojvodičovú sústavu? Ono to skôr vyzerá, že ti niekde odišlel nulák a istič nezhodilo. Naozaj by bolo treba skontrolovať spoje od rozvodnej skrine pomaly zmerať po jednotlivých zásuvkách v celej vetve. Kedže máš nové káble, predpokladám tri vodiče t.j TNS, tak zmeraj ešte proti zemičke. Aby si si bol istý, či je chyba vo fáze, alebo nuláku.
VYRIESENE! V inej zasuvke bol zle zapojeny nulak - vid foto. Utiahol som ho spravne a vsetko funguje, ako ma. Dakujem za vsetky rady.
