Ahoj, manzelky si vymyslela zasuvku do poddasia, napr na vianocne svetielka a podobne vtakoviny. Kabel mame uz dotiahnuty am kde treba. Len teraz neviem ako urobit zasuvku. Skladba bude 22mm OSB doska a 2cm EPS. Ako by ste to urobili vy? Pocitam samozrejme s tym, ze krabica, aj zasuvka budu musiet mat nejake vyssie krytie, aj ked voda tam striedat nebude, ani prsat tam nebude. Rozmyslam nad krabicou sadrokartonarskou, ta by bola uchytena na OSB doske, ale zaroven by bola utopena v EPS.
@madyyyyy, @richard71
pri tomto riesenii je problem, ze krabica bude utopena v polystyrene, zasuvku uz nebudem moct prisrobovat do krabice. To je lepidlo + 2cm EPS + sietka + omietka... = 3 cm minimalne, ak nie viac
@pavol_12 Priskrutkuješ kľudne - dáš dlhšie skrutky. Ja tak má "utopené" v kúpeľni krabice pod obkladmi. Obklad má 1 cm a dal som skrutky cca 2,5 cm, ktoré dosiahli až za obklad, do inštalačnej krabice.
Alebo môžeš použiť predlžovacie krúžky, ktorými tú inštalačnú krabicu predĺžiš. Vyrábajú sa 0,6, 0,8 a 1 cm.
http://esol.sk/instalacne-krabice-a-v...
a majú ich aj v hobby marketoch.
@pavol_12 v hornbachu to maju ked nevies spravne pomenovanie gugel je zbytocny podla mna ti poradia v kazdom elektroinstalacnom obchode
Krabicu mozes pouzit aj nadomietkovu a do nej sa zmesti hocijaka zasuvka napriklad abb ma zasuvku aj krabicu a maju stejny tvar tak len vyrezes eps a na osb priskrutkujes
@pavol_12 Hej si nemehlo lebo sa ti tazi zdvihnut zadok a ist do obchodu !!!
treba spravit ten podhlad az na kleber.potom vykruzit otvor a osadit SDK krabicu.aky je este problem?
nebudes riesit skrutky ani podlozky lebo kleber a sietka to udrzia...
@pavol_12 osobne by som to spravil tak, ze krabicu do SDK uchytit do OSB tymi plechmi na nej, do EPS vyrezat stvorec na krytku zasuvky trocha vacsiu, natiahnut fasadu a nasledne dat zasuvku a krytku. Bude to pekne zapustene v EPS.
Kúp SCAME Protecta s krabicou a podložkou, ukotvíš to ako chceš. A je to IP66. Hádam aj zbytočné, ale dobre to vyzerá. Ja som si menil zásuvky a vypínače na terase za tieto a som spokojný Môže na to pršať aj keď je v zásuvke vidlica. http://www.scame.sk/app/product.php?s...
