Zasuvka do plytkej krabice
Ahojte, zaujimalo by ma ci su nejaké zasuvky do plytkych krabíc? Ide len o jednu zasuvku ktorá aj tak bude skrytá za kuchynskou linkou. Aky priestor treba na strojček? Ak krabica ma 3cm hlbku + na to pojde ešte nejaká vrstva omietky, bude možné tam vopchat klasickú zásuvku alebo treba niečo pre plytké krabice?
ahoj, do plytkej krabice ide v pohode standardna zasuvka, len budes mat o nieco menej miesta pre vodice. ked som prerabal byt tak som ju pouzil na jednu priecku, ktora je tensia. Ziadny problem s tym nebude, neboj nic.
@dbl zmeraj hlbku krabice + omietka a potom to porovnaj s rozmermi zasuvky ABB Swing, tento model je asi najtensi, s kt. som sa v praxi stretol.
@dbl v pohode.
@miselito to ste ma potesili 😉
@ondro81 hlbka krabice je 30mm + omietka neviem koľko bude...ta zásuvka abb swing ma rozmer 23,5mm. Tak by to malo vojsť podľa toho.
