Odpoveď na príspevok od miroslav_snobel:
Zdravím. Je nejaká norma, ktorá diktuje minimálnu… @miroslav_snobel fotku s rozmermi... Alebo nákres....Odpoveď na príspevok od megdesign:
@miroslav_snobel fotku s rozmermi... Alebo nákres… @megdesign Presné rozmery teraz nepridám, lebo už nie som na stavbe (preto sa pýtam na normu), ale približný náčrt je takýto:Odpoveď na príspevok od miroslav_snobel:
@megdesign Presné rozmery teraz nepridám, lebo už… @miroslav_snobel podľa normy to tak, ako je to na nakrese, nesmie byť.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@miroslav_snobel podľa normy to tak, ako je to na… @megdesign moze ale musi tam byt bezpecne napatie :) selvOdpoveď na príspevok od maros173:
@megdesign moze ale musi tam byt bezpecne napatie… @maros173 selv/pelv nieje bezpečné napätie, ale oddelené. (Aj keď paradoxne ELV znamená Extra Low Voltage...) A určite tam nemá/nedá už oddelovací trafák... Bezpečné napätie pre suché prostredie (AD1) je do 25V striedavých a do 60V jednosmerných. V ostatných prostrediach je hodnota bezpečného napätia pri striedavom do 6V a pri jednosmernom do 15V. Tam by asi ťažko rozbehol fén na 230V...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@maros173 selv/pelv nieje bezpečné napätie, ale o… @megdesign selv je bezp odd transf a kludne moze mat spotrebice 24vdc, 48vdc atd cize patricne k tomu tam moze byt aj zasuvka ktora musi obsahovat bezpecnostny oddelovaci transf aby v pripade poruchy nepreskocilo napatie na sekundar.. Cize obvod selv vyhovuje aj tomuto umiestneniuOdpoveď na príspevok od maros173:
@megdesign selv je bezp odd transf a kludne moze … @maros173 určite to umývadlo a batériu montuje v karavane.... Naštuduj si, čo je bezpečné a čo oddelené napätie... Prípadne (opakujem sa) "ak tomu hovno rozumiem, nemontujem sa do toho".Odpoveď na príspevok od miroslav_snobel:
...žiadny karaván, normálny (malý) RD. Dieru zale… @miroslav_snobel správne. 👍Odpoveď na príspevok od miroslav_snobel:
...žiadny karaván, normálny (malý) RD. Dieru zale… @miroslav_snobel riaď sa týmto a nebude problém pri revízii.Odpoveď na príspevok od minoo:
@miroslav_snobel to mas uz oblozene / omietnute? … @minoo Ide už o obložený priestor, toto sú dokončovacie práce. Už som to prehodil na druhú stranu, nech zbytočne pri kolaudácii neprovokujem. Už len niekde zohnať záslepku na pôvodnú dieru, následne na ňu postaviť nejaký pekný dávkovač mydla a snáď si na tento incident viac nespomeniem :)Odpoveď na príspevok od miroslav_snobel:
@minoo Ide už o obložený priestor, toto sú dokonč… @miroslav_snobel pri kolaudacii to nikto riesit nebude, ani nemoze. Mozu len pozriet, ci je platna revizia...Odpoveď na príspevok od miroslav_snobel:
@minoo Ide už o obložený priestor, toto sú dokonč… @miroslav_snobel prečo si už pred tým nepozrel napr. sem: https://www.123led.sk/ako-na-bezpecnu...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@maros173 selv/pelv nieje bezpečné napätie, ale o… @megdesign nemiesaj 2 veci dokopy...Odpoveď na príspevok od maros173:
@megdesign vidis znova si sa nieco naucil dakovat… @maros173 opakujem: "ak tomu hovno rozumiem, nemontujem sa do toho". Bezpečné napätie nemusí byť oddelené cez selv/pelv transformátor. Naštuduj si definíciu oddeleného a malého (bezpečného) napätia...
