Zásuvka a vodovodná batéria
Zdravím. Je nejaká norma, ktorá diktuje minimálnu vzdialenosť vodovodnej batérie od elektrickej zásuvky v kúpelni? Našiel som, že od zeme musí byť 120cm (prípadne 20cm ak je mimo 20cm od umývacej zóny), taktiež som našiel, že umývadlo môže byť max. na hranici so zásuvkou, ale ako to je s vodovodnou batériou? Môže byť tiež "na hranici" s el. zásuvkou, alebo tam platí iná norma? (predstavte si umývadlo na doske a batéria by nebola v strede, ale v pravom rohu, čím sa ale priblíži k el. zásuvke).
Odpoveď na príspevok od miroslav_snobel:
Zdravím. Je nejaká norma, ktorá diktuje minimálnu…
@miroslav_snobel fotku s rozmermi... Alebo nákres....
@miroslav_snobel fotku s rozmermi... Alebo nákres…
@megdesign Presné rozmery teraz nepridám, lebo už nie som na stavbe (preto sa pýtam na normu), ale približný náčrt je takýto:
@megdesign Presné rozmery teraz nepridám, lebo už…
@miroslav_snobel podľa normy to tak, ako je to na nakrese, nesmie byť.
@miroslav_snobel podľa normy to tak, ako je to na…
@megdesign moze ale musi tam byt bezpecne napatie :) selv
...no super. Tak môžem vŕtať na druhej strane a hľadať záslepku pre tú prvú dieru. Ako sa to hovorí? Dva krát meraj a jeden krát rež? :)
Odpoveď na príspevok od maros173:
@megdesign moze ale musi tam byt bezpecne napatie…
@maros173 selv/pelv nieje bezpečné napätie, ale oddelené. (Aj keď paradoxne ELV znamená Extra Low Voltage...) A určite tam nemá/nedá už oddelovací trafák... Bezpečné napätie pre suché prostredie (AD1) je do 25V striedavých a do 60V jednosmerných. V ostatných prostrediach je hodnota bezpečného napätia pri striedavom do 6V a pri jednosmernom do 15V. Tam by asi ťažko rozbehol fén na 230V...
@maros173 selv/pelv nieje bezpečné napätie, ale o…
@megdesign selv je bezp odd transf a kludne moze mat spotrebice 24vdc, 48vdc atd cize patricne k tomu tam moze byt aj zasuvka ktora musi obsahovat bezpecnostny oddelovaci transf aby v pripade poruchy nepreskocilo napatie na sekundar.. Cize obvod selv vyhovuje aj tomuto umiestneniu
@megdesign selv je bezp odd transf a kludne moze …
@maros173 určite to umývadlo a batériu montuje v karavane.... Naštuduj si, čo je bezpečné a čo oddelené napätie... Prípadne (opakujem sa) "ak tomu hovno rozumiem, nemontujem sa do toho".
...žiadny karaván, normálny (malý) RD. Dieru zalepím, postavím tam dávkovač mydla, aby to nebolo vidieť a batériu dám na druhú stranu.
...žiadny karaván, normálny (malý) RD. Dieru zale…
@miroslav_snobel správne. 👍
@miroslav_snobel riaď sa týmto a nebude problém pri revízii.
@miroslav_snobel to mas uz oblozene / omietnute? Podla mna ide o "umyvaci priestor", ktory urcuje hranicu zony 2. A ak obhajis umyvaci vs. odkladaci priestor, ze skrinka / stol nie je sucastou umyvacieho priestoru, ale je to odkladaci priestor a ten umyvaci konci hranou umyvadla, mas to ok...
@miroslav_snobel to mas uz oblozene / omietnute? …
@minoo Ide už o obložený priestor, toto sú dokončovacie práce. Už som to prehodil na druhú stranu, nech zbytočne pri kolaudácii neprovokujem. Už len niekde zohnať záslepku na pôvodnú dieru, následne na ňu postaviť nejaký pekný dávkovač mydla a snáď si na tento incident viac nespomeniem :)
@minoo Ide už o obložený priestor, toto sú dokonč…
@miroslav_snobel pri kolaudacii to nikto riesit nebude, ani nemoze. Mozu len pozriet, ci je platna revizia...
@miroslav_snobel prečo si už pred tým nepozrel napr. sem: https://www.123led.sk/ako-na-bezpecnu...
@megdesign nemiesaj 2 veci dokopy...
@megdesign tak mi to vysvetli alebo (opakujem sa) ked sa nevies spravat tak pal do prdele. Daj si to vyhladavaca ty odbornik na vsetko..vlastne nemusis uz som to dal za teba
@megdesign vidis znova si sa nieco naucil dakovat nemusis zlepsi si spravanie :D
@megdesign vidis znova si sa nieco naucil dakovat…
@maros173 opakujem: "ak tomu hovno rozumiem, nemontujem sa do toho". Bezpečné napätie nemusí byť oddelené cez selv/pelv transformátor. Naštuduj si definíciu oddeleného a malého (bezpečného) napätia...
