Pozdravujem, chcem sa opýtať či sa dá vyrobiť v domácich podmienkach zariadenie na výrobu skvapalneného vzudchu, poprípade kúpiť. Samozrejme do domu.
ďakujem
@janopopovec tak vo veľkom sa to robí schladením. Neviem si predstaviť mať v domácich podmienkach niečo čo dosiahne -175 stupnov, prípadne viac a bezpečne sa s tým bude zaobchádzať.
No najpr by sa mal stačit vzduch na 6 atm., už to vyžaduje nejaký vačší zásobník / rozmerovo / , stlačením sa plyn zahreje, teda nechá sa vychladnúť alebo vychladí vodou , dalej sa čistí od vodnej pary , prachu resp. iných nežiadúcich súčastí na molekulových sytách. Potom sa podchladí na -175st. / priemyslne to robia už vyrobeným skvapalneným vzduchom / , na to mierna expanzia a skvapalnenie , čím sa dosiahne ešte nižšia teplota v poslednom kroku sa separuje v kolonach na základe roznych bodov varu .
Eletrické zariadenie na extremne mínusové teploty asi nezoženiem...
@dedo758 Ja som vedátor, to nepochopíš. Keby som ti napísal načo, zbytočne odvediem pozornosť od temy. Klučové je zariadenie na podchladenie na -175 a to len tak nevymyslím/ nezoženie. Max tak do -80 st čo by možno stačilo na CO2. Alebo použiť vyšší stupen kompresi vzduchu, neviem.
@kejsix na styl matrioska ? Ty si podareny :)
@marekjahoda ani nie, ja chodim do prace, len na amb.je menej prace, a dieta viac spi, toto riesim dlho no asi nevyriesim
@dedo758
Na smejes sa , ale 1x som sa pokusal vystrelenou raketou do burkoveho mracna s tenkym kovovym vodicom zvies blesk ( z kopca) Samozrejme radiovo odpalena raketa. Pristroj na meranie naboja som nemal, no na kopci pri nizkej oblacnosti, hlavne pred burkou je sanca vysoka
Raketa sice odpalena uspesne bola, ale blesk sa mi nepodarilo stiahnut.
Mozno sa trhol drat , neviem , je to dost nebezpecne, a teraz ked mam rodinu to nebudem opakovat. Vsetky taketo experimenty vyzaduju vela casu a testovania.
Uplne na zaciatku som sa pokusal pouzit Peltierov clanok, dostupne modely su male a nevykonne, kombibqciu viacerych som nedostal efekt, na vyrobu vacsieho som nemal specialny polovodicovy kov.
Klasicke mraznicky , aj vykonejsie vedia ist do -40, soecialnejsie do -80, limit je chladivo
Pouzit skvapalneny plyn nic nevyriesim.
@marekjahoda asi to bude vrodene, lebo uz ako dieta som sa hral s radioelekteickou skladackou ktoru mi otec splasil z armadnych skladov.
Bolitam docela nebezpecne suciastky aj s vysokym napatim, do dnes nechapam ze mi to dovolili, no par krat ma pekne skopalo :))
Od vtedy mam stale nejaky druh labaku .
@janopopovec nad tým bleskom som aj ja rozmýšľal. Ja som chcel mať nejaký veľký balón (1m3?) napusteny heliom aby ten drôt vytiahol. Pre efekt dať dole 20l benzínu.
Raketa hneď spadne. Balón by mohol vydržať. Síce asi by fúkal vietor.
@janopopovec ty si uz videl destilacku na vzduch? Vies ake kompresie musis dosiahnut aby ti vzduch skvapalnel? Ten ti nestaci len ochladit...
Zas to s tou ostrovnou sebestacnostou neprehanaj. Ocakavam, ze nebudes chciet vyrabat na kolene plucnu ventilaciu, lebo ako doktor vies, ze to nie je len ambuvak stlacany vackou...
Ked sa obavas najhorsieho kup este teraz flasu kysliku (dufam, ze vies, ze medicinalny, nie zvaracsky potrebujes). Staru mamu s nou udychas aj mesiac. Kupuj teraz, lebo ked toto precita dusantt, tak vyvola u svojich konspiratorskych kamaratov paniku a vykupia ich ako drozdie...
@zita19 plyny uz mam,viacero druhov, aj medicinalny kyslik, na amb. je povinnost mat resuscitacny set s prislusenstvom ktoreho sucastou je aj 5kg flasa so stlacenym o2.
Respirator nie je len tak. :)
Kolony som videl, kedze to robia vo velkom tak su obrovske, pri adiabatickych proces sa mozu menit podmienky plynu objem, tlak teplota.
6 atm nie je nejaky extra velky tlak, s tym by problem nebol, da sa zvladnut aj viac a to aj v domacich podmienkach.
Vyssie som pisal ze plyn sa najpr staci cim sa zahreje, necha sa vyhladit, nasledne co najviac podchladit ako sa len v domacich podmiench da, necha sa necha mierne expandovat cim sa este viac podchladi, mohlo by to stacit.
Ak pouzujes vyssi vstupny tlak rovnica ma iny vysledok.
Priemyselne procesy su site na mieru s cielom maximalizovat zisk/vyrobu s minimom nakladou ( energii).
Ano kolona musi byt velka,ale cyklickym procesom hoc mensej reakcnej nadoby je mozne odoberat male mnostva.
No uznavam je to pritiahnute za vlasy.
Yuotube je plny uletenych vynalezov co si ludia podkladaju na kolene, v tomto kontexte nie je ten moj nicim vynimocny
Drozdie, rep. nahrada sa da lahko vyrobit napr. z piva .
Zita, vies , ked mam par hodin k dispozicii relativne velke mnozstvo ee zadarmo 7-8kw, beriem to ako vychodiskovu surovinu pre dalsie procesy..
@janopopovec skus vyrabat ruska atkmbordel pre zdravotnikov alebo tlacit stity, ked uz nevies co so sebou. Taka sijacia masina ta zabavi ani nebudes vediet ako... popritom 3D tlaciaren bude minat volnu elektriku... aspon budes uzitocny
@igor256 Balon ma tiez napadol,bolo by to jednoduchsie, ako plyn sa da pouzit vodik z elektrolyzy vody, uz take zariadenie mam, produkuje ho relativne velke mnozstvo v kratkom case ( vodik je lahsi ako He), ak ponechas aj kyslik bude to stale stupat a dokonca pri zapaleni exploduje :).
V burke by bol chystat balon na svahu s rizikom zasahu bleskom problem, k tomu vietor, chapes.
Raketu urobis na mieru, motor tiez,som robil tavenim cukru a kno3 s primesami na vyssiu efektivitu. 3 motory kazdy s cca 90Ns tahom doba horenia od 1,5 - 2.3 s
More testovania k tomu, vacsinou po dazdi ( riziko zapalenia porastu alebo lesa ).
Vyladit a pripravit dostatocne mnostvo tenkeho vodica s jadier cievok, premysliet system odvijania, uzemnenia, k tomu som na to bol sam.
Je to nebezpecna zabavka, tie rakety su fakn ako zabavka no blesky uz nie.
Nikdy som sa burky nebal,no teraz sa instiktivne stahujem do bezpecia, asi starnem.
@zita19 Neman 3D tlaciaren, zatial,pride mi to obycajne, ale mozno som neodhalil jej caro a skryte moznosti. Vyrobky z umelej hmoty len pridavaju odpad, nie su tepelne stale , trvace a mechanicky odolne.
A jo z VUC mi dosiel konecne komplet mundur so s titom , maskou a respiratorom, doma mam jeden lepsi pre osobite ucely, no teraz aj na pracovisku,ked ma odvelia do nemocnice budem patricne vyvaveny, :)
@janopopovec no vudis, nemussl si cakat na VUCku, mohol si byt vybaveny uz davno, kdby si bkl dost sikovny...
Ptakoviny riesis, keby si cas travil uzitocne. Ja som vo volnom case usila 700 rusok. Sedemsto, dobre citas. Popri robote a vsetkom ostatnom. Z mojho konicka je aspon uzitok...
@zita19 no pekne ! Ale pochop aj ty mna, ked je clovek pracovne cely den v amb. a riesi medicinske veci ( i ked teraz je to volnejsie ) , doma sa musim zaoberat v ramci relaxu niecim uplne inym.
Oblek potrebujem doma na ine biologicke experimenty
Stale riesime COVID, vyvolavacky ludi, uz asi 7 aktualizacia usmernenia hlavneho hygienika, uz ani spravy nesledujem, lezie mi to krkom. Nebude tomu koniec , no za mna by dom nol rad aby sa to utriaslo,
Caka ma zakladanie travnika, sadu, chodniky takze mam co robit, ale cas na experimenty vnimam obzvlast cenne ( pre mna ).
