Diskusiu odoberá 1 človek
Zapojeny vypinac v izbe
dobry vecer......je spravne zapojeny vypinac v izbe ked oba zapojene droty su faza? ked som skusal skusackou tak obe zapojenia svietili
@volt skrat viem co je opatrnosti nikdy nie je dost
@santos950 naučiť sa dá všetko, ak sa dokážeš naučiť ovládanie počítača SW , HW musí byť pre teba malina,to bežný elektrikár z učňovkou bude mať väčšie problémy na logické myslenie , na druhej strane vysokoškolák z IT si musí urobiť učňovku aby získal §22 o bezpečnosti z elektro musí mať základné vzdelanie o el
@santos950 Očividne nevieš, čo je tom skrat. Len to zapoj tak, ako si nakreslil a už to budeš vedieť. Potom rozmýšľaj a snaž sa prísť na to, prečo sa stalo, to, čo sa stalo.
@volt tak som to zapojil ako som nakreslil fazu hore a N vlavo dole problem je pri spojeni medzi objimkou a kablami k lustru
@santos950 No, tak to poďme zapojiť. Keby sme vynechali vypínač a na objímku chceli priamo priviesť napätie, tak na čierny vodič privedieme fázu a na modrý “nulák”. V rozvodoch po dome, a hlavne pri staršej inštalácii, býva nulák ťahaný zelenožltým vodičom. Ten bude vyvedený na strope. A teraz fáza. Ak nechceme svetlo zhasíňat vyšróbovaním žiarovky, musíme fázu k objímke priviesť cez vypínač. Z odbočnej krabičky, umiestnenej asi 70 cm zvislo nad vypínačom, ide zelenožltý vodič priamo k svetlu na strope a čierny vodič dolu k vypínaču. Tam je pripojený na hornú skrutku. Z dolnej skrutky ide druhý čierny vodič bez prerušenia cez odbočnú krabičku k svetlu. Šťuk, svieti. Šťuk, nesvieti. Ak bliká, bude niekde zlý spoj. Môže byť vo vypínači, na strope pri svetle, ale kľudne aj v odbočnej krabičke...
@dedo758 vypinac som vymenil a to iste robilo blikala ziarovka co sa tyka kablov k vypinacom vsade su iba cierne kable ci pri vypinacoch alebo k lustru urcite to odbornici robili ja som mal predtym spojene tak ze fazu k lustru som prepojil s hnedym kablom na objimke a fungovalo
@santos950 závadu zistíš len meraním, meraj napätie priamo na žiarovke, pri vypnutom vypínači , musí byť na jednom pole plné napätie voči zemi, ktorá je na druhom pole ,ked zapneš a žiarovka je OK bude svietiť max intenzitou ak bliká napruž spodný dotyk na objímke žiarovky a vyčisti ho oškrabaním kysličníka skrutkovačom , no vypni vtedy istič ak je nižšie niekde je chybný spoj, na druhom pole nesmie byť žiadne napätie voči zemi, tá má byť na druhom pole, svieti vždy i ked zapojíš opačne a neprizabije ťa, lebo sa môžeš dotknúť len jedného polu závitu na žiarovke, tak maximálne spadneš zo stoličky i ked na nej sedíš
@duzu oprava merať sa dá len pri zapnutom vypínači a vyskrutkovanej žiarovke
@duzu dakujem
