Zapojeny vypinac v izbe
dobry vecer......je spravne zapojeny vypinac v izbe ked oba zapojene droty su faza? ked som skusal skusackou tak obe zapojenia svietili
Santos, v tomto tvojom vypínači je IBA fáza... :-)
@dedo758 to fakt? cize obidva kable su faza? v krabicke je este jeden cierny kabel ale nie je zapojeny
asi bude pokazeny vypinac lebo ked zapnem svetlo tak ziarovka len prerusovane svieti blika
na oboch faza nebude ... teda bude len na jednej strane a vypinacom sa dostava na druhu stranu ... je to ten najjednoduchsi vypinac aky existuje (jednopolovy vypinac)... ak toto riesis, tak viac radsej sa s elektrikou nehraj a zavolaj niekoho ineho :)
Druhý čierny môže byť hore na strope tiež nezapojený. To keby bol na strope luster a pri dverách dvojpáčkový vypínač. A čo sa toho blikania týka, bude niekde uvoľnený spoj. Je to hliník, tomu sa to stane ľahko...
@dedo758 yoyo, skontroloval by som spoje na ziarovke a spoje vo vypinaci ... ci to neni zapecene
Ach jaj... :-)
@atak77 spoje vo vypinaci v poriadku
@dedo758 ja bych trochu oponoval, pretoze pri klasickej ziarovke mas vo vypnutom vypinaci aj nulak :)
@ondro81 Dajme tomu :-) Myslel som to skôr tak, že sú tam fázové vodiče... ;-)
@ondro81 @dedo758 @atak77 To sú santosove otázky. Niekedy na ne nemá zmysel reagovať. Lebo ja neviem či je bez úrážky santos, tak technický debil, alebo si zo všetkých prispievateľov robí srandu.
@pistikus tak technicky nie som zrucny teda vobec a sikovny tiez nie to by si ma musel pocut ked sa nedari daco
uz ked sme pri tom technickom tak uz som napr. videl zapojenu predlzovacku kde vodic na fazu bol zapojeny vN a N vodic bol zapojeny na L cize fazu
@santos950 nuz ked to robi kde kto
@santos950 hmm, mozno bola zle zapojena zasuvka a tym opacnym zapojenim predlzovacky sa to malo len "vyrovnat" :-D
@santos950 a vies na akej strane ma byt faza? na lavej ci pravej? :-D
@lukino55555 Čože o to, ale keď brat kúpil flexošnúru s fázou na modrom. Našťastie to skúšal skúšačkou...
@atak77 faza vzdy na lavej
@santos950 Ty nedáš pokoj tej elektrike dokedy ťa nezabije. Zavolaj si na to už konečne elektrikára a ty sa špáraj radšej v hline... tam nikomu neublížiš
@anett9 chcem sa to naucit myslim ze elektrina neni az taka zlozita aspon zaklady predlzovacku urobit vypinac vymenit cim viac veci clovek vie tym lepsie a zas nerad som odkazany na niekoho
@santos950 Ale učiť sa niečo, čo ťa môže zabiť cez fórum na internete je prinajmenšom choré. A zvlášť u teba čo podla tvojich príspevkoch som pochopil, že nemáš technické myslenie. A ano, elektrika nie je až taká ťažká, tak isto ako aj chirurgia. Keď tomu rozumieš, tak to nieje ťažké. Ale keď ti to v tom nemyslí, tak...
@anett9 ale zas na pocitace mobily som expert
mam vypinac cize ako to teraz zapojit faza hore a nefaza vlavo?
vypinac zapojeny ale chyba nie je vo vypinaci ale v spojeni kablov k objimke k lustru cize teraz otazka je ako alebo cim soojit kable co idu k lustru s kablikmi od objimky
@santos950 no ideálne je dať na jednotku vypínač pod jednu skrutku fázu a pod druhú pracovný vodič. A potom lusknúť vypínačom... :-)
@megdesign Ale radšej nech si dá dielektrické rukavice... :-)
@megdesign ja som to mal prepojene len tak leda bolo a zaizolovane paskou
@santos950 Ty sa len naspamäť nauč výraz "tvrdý skrat". Pokračuj ďalej a určite v pravú chvíľu prídeš na to, čo to vlastne je...
toto potrebujem prepojit s kablami co vedu zo stropu k lustru ta objimka je namiesto lustru
