ako zapojím vypínače č. 6 na lampe trčia š káble a v krabici tiež 3 káble ale chcem ešte jeden vypínač na druhej strany steny ako trčia 3 káble vie mi niekto poradiť ako to zapojiť?
@marin000000 schemu mame tu: http://www.vypinac.sk/Pytate-sa - vypinac c.6. v pripade, ze Vam to nestaci odporucam obratit sa na niekoho kto sa v tom vyzna.
"3 kable" na zapojenie lampy je malo informacii, dolezita je este farba kablov. mal by tam byt cierny, modry a zelenozlty.
pan je srandista:-)pokial sa chcete zabit pokracujte v tom pokus omyl ,pokial nie obratte sa na elektrikara,tu vam nikto neporadi ,treba to vidiet a premerat ako tu uz ludia pisali mate aj schemy z web stranok pokial sa v tom neviete orientovat radsej to zverte odbornikovi
pri lampe sú dva čierna a zeleno žltý a v jednej krabici sú dva čierne jeden hnedý druhá krabica ešte nie je tu chcem tam z druhej strany ten existujúcej
Pane bez skusacky a prezvonenia je to vsetko iba tapanie, netrapte sa s tym, aby ste sebe a svojmu majetku nesposobili nezvratne skody. Bude lepsie to nechat na elektrikara, moze byt aj vo vysluzbe.
marin000000 ides podla schemy: faza (cierny) ide na prvy vypinac c.6, odtial pokracuju 2 vodice hnedy alebo sivy (cierny). tie pridu do druheho vypinaca c.6 a odchadza len jeden cierny. tento cierny treba priviezt na lampu a z lampy zelenozltym na zem. totalne laicky popisane. bez skusacky urcite nezapajat! vzdy zistit ci je vodic zivy, t.j. ci je na nom napatie a az potom, ked zistim, ze nie je zivy tak sachujem so sroubovakom :D
Boze dalsi :), ale tento ohrozuje len seba a tmu.....zatial :)
Zavolaj si niekoho zo skusackou, bude to mat do par minut a mozno to zapoji za 2 chlebicky...
jak že nedá keď to tak mam. jedným zapnem a tým istým musím vypnúť druhým nejde a to iste druhý keď s ním zapnem s ním aj musím vypnúť len neviem kde je chyba
@marin000000 chlape, moju radu poznas. Nozaj na dialku, ked nevidim situaciu, nemam v ruke merak.... a ty nemas zjavne ziadnu skusenot.... kasli nato. Obetuj dvacku, ked nemas nikoho znameho a poicaj si hodinoveho manzela. Zapojenie nie je zlozite, ale treba vediet. Aspon premerat, nakreslit si....
@marin000000 chyba je, ze nemas zierovku tam, kde ju mas mat v obvode.
Ked si zlomis nohu pytas sa na googli, ze preco ta to stale boli, ked si si to zasadro val ?
Ani elektrikari to nadarmo nestuduju ;). Identifikacia problemu je jedno, korektna oprava druhe...foto j fajn, ale nehovori to moc
