Zapojenie vypínača do kúpeľne a wc
Ahojte, mam nasledovny problem. Kupelna a zachod su dve oddelene miestnosti ale maju jeden spolocny odsavac(ventilator) a ten sa zapina spolu so svetlom bud vo WC alebo v kupelni. Ventilator ma dobeh a este sa aj zapina aj ak vlhkost prekroci nastavenu hranicu. Pozeral som tie vypinace (kupelna a wc) a oba su dvojpolove vypinace, kde na oboch vstupoch je faza a dva vystupy - jeden ventilator a jeden pre svetlo. Chcel by som aby sa dal ventilator ovladat samostatne nezavisle na svetle. Chcel by som ho vymenit za seriovy vypinac, ale nasiel som na internete manual k ventilatoru a tam sa v zapojeni pise ze nakolko vypinac ma dobe a vlhkomer tak musi byt pouzity 2 polovy vypinac. Vie, niekto poradit preco by tam nevyhnutne musel byt pouzity 2 polovy vypinac, ked spina len fazu? Pripajam schemu zapojenia. Dakujem :)
Kludne tam prehod seriove vypinače č.5 (dvojpáčkové) do kúpelne aj wc- jednou budeš ovládať zvlášť svetlá druhou spoločný ventilátor avšak musí sa spínať do ventilátoru rovnaká fáza z oboch vypinačov aby sa nestalo že pojdu dve fáze proti sebe..... do ventilátora musí isť trvalá fáza.spínaná fáza a nulák ... najlepšie by bolo keby v kupelni aj wc bol rovnaký prívod
Máš tam aj neaký chránič? alebo je to staršia inštalácia?
Dakujem za odpoved. Ten ventilator je zapojeny tak ze tam ide ta trvala faza, spinava a nulak. Len som si nebol isty ci mozem vymenit tie vypinace 2 polove za tie dvojpackove. Vlastne cele to uz bolo zapojene, len tam dam tie vypinace c5 a malo by to byt ok, vsak? Ja som si len nebol isty a nerozumiem preco sa tam pise ze musia byt 2polove vypinace.
@tomi66677: Neviem, ja sa do elektriky moc nerozumiem, ale je to novostavba
Pokial to bolo zapojene a fungovalo to z oboch miest doteraz, tak nie je žiaden problem ..jedíné čo urobíš je, že oddelíš svetá a ventilátor...
Super, dakujem za radu. Cele to uz bolo zapojene.
Vypinace vymenene, vsetko funguje ok ;-)
