Odpoveď na príspevok od slavoi:
Ahojte, chcel by som v spálni dorobiť nočnú lampu… @slavoi prečo nedáš vypínač na napájaciu šnúru pre lampičku?Odpoveď na príspevok od duzu:
@slavoi prečo nedáš vypínač na napájaciu šnúru p… @duzu lampu chcem prichytiť na stenu a kábel zasekať do steny aby tam nevysel a zásuvku potrebujem na nabíjanie telefonu atď.Odpoveď na príspevok od slavoi:
Ahojte, chcel by som v spálni dorobiť nočnú lampu… @slavoi nehrozí nič a bežne sa ro tak robí.Odpoveď na príspevok od slavoi:
@duzu lampu chcem prichytiť na stenu a kábel zase… @slavoi kúp lampičku pre zavesenie na stenu má už šnúrkový vypínač a zásuvku vymeň aspoň za dvojitú, nemusíš nič sekať len starú vyberieš a dáš novú dvojitúOdpoveď na príspevok od slavoi:
Ahojte, chcel by som v spálni dorobiť nočnú lampu… @slavoi Chceš teda mať vypínač na stene? A tým vypínačom chceš ovládať tú zásuvku? Alebo nočnú lampu chceš dať na stenu a napevno zapojiť na ten vypínač? Nerozoumiem, aký je tvoj zámer. Ale v podstate nie je problém dorobiť vypínač k zásuvke. Vyvŕtaš dieru na inštalačnú krabicu vedľa zásuvky, v stene prevŕtaš otvor medzi dvomi krabicami a tam prestrčíš kábel. Niečo podobné, ako na fotke, len tam sa dali 2 zásuvky. Ak nechceš lampu napevno na stene, tak je jednoduchšie dorobiť vypínač na kábli na nočnej lampe. A nerozumiem, prečo by si musel ťahať nový kábel. Stačí, ako som napísal - prepojite tie dve inštalačné krabice a dotiahnuť kábel zo zásuvky.Odpoveď na príspevok od slavoi:
Ahojte, chcel by som v spálni dorobiť nočnú lampu… @slavoi Kým som dopísal, upresnil si zadanie. Takže ako som písal - nie je problém dorobiť vypínač a elektrinu k nemu dotiahnuť zo zásuvky. Stačí ti na to 20 cm kábla.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@slavoi Kým som dopísal, upresnil si zadanie. Tak… @chrobak7 Môj zámer je taký ako píšeš, dorobiť pri existujúcej zásuvke ďalšiu krabicu s vypínačom ktorý by bol napajaný z tej zásuvky. Ide mi o to či hrozí niečo pri napájaní 10A svetelného okruhu zo 16A zásuvkového okruhu, alebo je to iba o norme a je to bežná prax, že sa to tak robí. Ďakujem všetkým za odpovede :)Odpoveď na príspevok od slavoi:
@chrobak7 Môj zámer je taký ako píšeš, dorobiť pr… @slavoi až tak bežná prax to nie je a 10A svetelný okruh pokiaľ treba dať na zásuvkový, tak iba s 10A istenímOdpoveď na príspevok od merak:
@slavoi až tak bežná prax to nie je a 10A sveteln… @merak Len je zaujímavé,ze nikomu nevadí,ked do zasuvky istenej 16A strcis nocnu lampicku s prívodom 2x0,75 ktorá v sebe nemá žuadne istenie.Odpoveď na príspevok od merak:
@slavoi až tak bežná prax to nie je a 10A sveteln… @merak To nám chceš nahovoriť, že keď do tej zásuvky bude chcieť zapojiť nejaké osvetľovacie teleso, tak musí v rozvodnej skrini vymeniť istič 16 A za 10 A? To už je čo za blbosť?Odpoveď na príspevok od minoo:
@dusan72 lebo ked do lampicky das 3600W ziarovku … @minoo No,lenze keby to malo byt vsetko tip top podla.normy,tak v lampicke.by malo byt istenie,ktoré nedovolí tú 0,75 pretazit.A je smiesne,ze tu chlapa strasia,aký zlocin spácha ked si tú istú lampicku pripojí k zásuvke nie cez vidlicu,ale priamo zo svoriek.Odpoveď na príspevok od minoo:
@dusan72 no ano, podla mna by mal mat uplne kazdy… @minoo ...nie len v zástrčke ale i v zásuvke a aby nebolo málo tak aj v luster svorkách "v čokoláde" keď Ti zhodí istič tak aby si hľadal príčinu poruchy a mal pri sebe sklenené poistky aspoň za sáček😬Odpoveď na príspevok od technik007:
@minoo ...nie len v zástrčke ale i v zásuvke a ab… @technik007 ved o to ide, ked ti spotrebic zhodi istic a zaroven sa v nom vypali poistka, tak ten istic bezproblemov znova nahodis a len mrknes, ktory spotrebic nejde... Spotrebic s vypalenou poistkou uz istic zhadzovat nebude...Odpoveď na príspevok od minoo:
@technik007 ved o to ide, ked ti spotrebic zhodi … @minoo ...keď máš tvrdý"šlusák" tak ide rad radom všetko dole....Odpoveď na príspevok od technik007:
@minoo ...keď máš tvrdý"šlusák" tak ide rad rado… @technik007 a ako taky ten tvoj slusak vznika?Odpoveď na príspevok od technik007:
@minoo ...keď máš tvrdý"šlusák" tak ide rad rado… @technik007 , aby bol trvalý skrat , bežne sa to nestáva , ale ked sa to stane zapamätáš si to na celý život, v rozvádzači sme doťahovali všetke skrutky, káble mali na koncoch pomerne dlhé plechy na prichytenie na lištu a 2 sa pretočili tak že sa dotýkala fáza s nulou, kedže bolo všetko vypnuté na 3 dni a medzi tým sa robilo všetko bez napájania, bol problém zistiť kde bol skrat , všetke ističe okrem hlavného zhodené, následne všetke fázové odpojiť až vtedy sme to našli, naviac mal rozvádzač automatické pripájanie všetkých okruhov pri pôvodnej téme istič istí len vedenie za ním po zásuvku a nie spotrebič, a napájacia šnúra je súčasť spotrebiča , @minoo ten príklad z 3600W žiarovkou, taká síce neexistuje v domácnosti, ale každý jeden spotrebič môže mať zvod alebo znížený izolačný odpor a väčšia časť prúdu potečie mimo spotrebiča pre jeho funkciu , pokiaľ je len do hodnoty ističa, robil som revízneho a také závady boli výnimkou a aj tak dnes ten spotrebič skontroluješ je OK ale už o chvíľu to nemusí platiť niekedy mali spotrebiče s taunou poistkou prístupnou z vonku vo vložke, dnes sú elektronickéOdpoveď na príspevok od minoo:
@technik007 a ako taky ten tvoj slusak vznika? @minoo ""a ako taky ten tvoj slusak vznika?""..... To máš od výchovy ten Tvoj slušák..... Môj "šlusák" je od plného skratu, napr, keď Ti "buchne" obyčajná žiarovka, alebo skrat vo vodiči, skrat v obyčajnej nabíjačke na mobil.....Odpoveď na príspevok od technik007:
@minoo ""a ako taky ten tvoj slusak vznika?""...… @technik007 lenže ked buchne žiarovka ak sa preruší vlákno tak že sa oprie o nulu odpáli celé vlákno, stačí nahodiť istič a ostatné svetlá pôjdu, v lustroch mám pripravené všetke ale naplno zakrútenú len jednu, problém bol ked sa upravilo napätie v sieti z 220 V na 230V, teraz sú žiarovky do 250V no plné napätie môže byť až 253V pri trafe je to +10%, ak je -10% žiarovka svieti slabšie, začína svietiť už od 60V, úsporné studené žiarovky sú výhodné len tam kde svietia stále, majú menšiu spotrebu ale sú ešte drahšie, skrat v nabíjačke je nič oproti skratu v batérii, tú roztrhne a hrozíi požiar, najčastejšie sa preruší napájanie tesne pri zdroji, ten je už celý zaliaty, neopravíš ho, ak sa otáča preto to mám stále rozplenené ja jdednom mieste za monitorom tam mi neprekážaOdpoveď na príspevok od technik007:
@minoo ""a ako taky ten tvoj slusak vznika?""...… @technik007 a ked takyto Tvoj slusak nastane, ako by zareagovala poistka v zastrcke toho spotrebica? (v UK sa pouzivaju poistky 3A alebo 13A pre "silnejsie" spotrebice) A co by sa nasledne dalo spravit so zhodenym isticom? Stale by islo vsetko radradom dole, alebo by mohla byt instalacia hned pouzitelna, bez odpajania vsetko zo zasuviek a hladania, co to sposobilo?Odpoveď na príspevok od minoo:
@technik007 a ked takyto Tvoj slusak nastane, ako… @minoo ...ešte raz...." Tvoj slusak nastane,"" Môj slušák je ok...Odpoveď na príspevok od duzu:
@technik007 lenže ked buchne žiarovka ak sa preru… @duzu Súhlasím s Tebou že skrat v nabíjačke je "prdlajs" voči tomu ak buchne akumulátor-batéria... Mal som možnosť urobiť test na záhrade keď som "surovo" zoskratoval LiOn článok čo urobí....Pekný ohňostroj.....V miestnosti niet čo diskusie o tom že vznikne požiar...Odpoveď na príspevok od technik007:
@minoo ...ešte raz...." Tvoj slusak nastane,"" Mô… @technik007 pardon, ze som neocenil diakriticky humor, ale vies, ze som myslel slusak a nie slusak... Lebo takych slusakov by bolo treba za "sacek" aby pri rozpojenom obvode "islo rad radom vsetko dole"...Odpoveď na príspevok od minoo:
@technik007 pardon, ze som neocenil diakriticky h… @minoo Myslíš???? Tak si toho ešte málo videl...Odpoveď na príspevok od foox:
tak nejak som si vždy myslel. že istič má chrániť… @foox dobre si myslel, lebo do takej zásuvky môžeš zapojiť nočnú lampičku ktorá má záťaž len pár W a stačí ozaj mini pohyblivý prívod, tam by bolo plytvanie medou 2,5 mm2 ale i varnú kanvicu ktorá má i 2 kWOdpoveď na príspevok od duzu:
@foox dobre si myslel, lebo do takej zásuvky môže… @duzu takže zase diskusia o hovne, ako každá "elektrikárska"Odpoveď na príspevok od foox:
@duzu takže zase diskusia o hovne, ako každá "ele… @foox presne pre jednu mini lampičku milion zbytočných príspevkov, ale zídu sa pre iné prípady a nikdy už potom nebude napr.niekto tvrdiť, je i v tejto téme, že prenos výkonu jednosmerným prúdom je výhodnejší ako striedavým , to by podľa neho nemenili jenosmerné trate na železnici na stiedavéOdpoveď na príspevok od duzu:
@foox presne pre jednu mini lampičku milion zbyto… @duzu to vážne? Mení sa to tu na Modrého koníka 🤣
