Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zapojenie ventilátora so svietidlom na WC
Dobry den Mam problém so zapojenim svietidla s ventilatorom do dvovypinaca Ventilator funguje, iba ked svieti svetlo. Ked svetlo vypnem vypne aj ventilator. Vie mi niekto poradit aby to fungovalo samostatne? So steny mi vychadzaju 3 kable jeden hnedy bez prudu, potom cierny s prudom a zeleno zlty ciastocne obaleny do modrej farby s prudom Dvojvypinac sa da napojit cez 2 skrutky hore a 1 skutku na opacnej strane dvojvypinaca Teraz to mam tak ze modry a hnedy su v hornom rade kde su 2 sruby a v spodnom rade mam kde je jedna sruba mam cierny
Toto sa od počítača nedá. Volaj elektrikára...
@dedo758 Čo by sa nedalo.
Otázka je, kde máš ventilátor a kde svetlo? Ak máš ventilátor zapojený zo svetla,z tých drôtov, tak potom sa nečuduj že ventilátor sa zapína a vypína spolu so svetlom. Tam asi pôvodne nebol dvojvypinač.
zaujimavé je aj to že tam má dva vodiče pod prúdom
@michaljansky Zo steny do vypínača by mal ísť len jeden vodič pod prúdom. Dúfam že to je aspoň tá istá fáza a nie dve fázy.
@jean2 veď práve z toho ako to je napísane to nieje jasné, lebo píše že 2 sú pod prúdom.
treba zistiť ako je zapojený ventilátor a svetlo. mal by ísť kábel aj z ventilátoru aj zo svetla zvlášť do vypínača pokiaľ to chceš spúšaťať samostatne. Ak je ventilátor napojený len zo svetla tak to nespravíš bez toho aby si naťahovala nový kábel. ak ste to nerobili vy tak najlepšie a naistejšie je to riadne premerať ako sú káble zapojené
Malo by to byť tak ,do vypínača ide fáza -svieti červeno na skúšačke a tie dva drôty by mali pokračovať ku svetlu,jeden by išiel na svetlo a ten druhý by sa dal zobrať na ventilátor a jeto. A zapojiť to správne na vypínači. Treba sa dobre pozrieť na vypínač ako idú tie pliešky ,čo sa s čím spojí.
podla vsetkeho cierny privod a tie dva su vyvody ale takto cez pc je to tazko zalezi aj aky typ vypinaca to je vydno ze niekto pouzil normalny kabel a preznacil ,preto by som doporucil zavolat eletrikara alebo niekoho kto sa v tom vyzna zivot mas len jeden PS to ze svieti aj druhy drat moze bit naindukovane z ideho dratu pod prudom a teda tam ani v skutocnosti faza bit nemusi
5 príspevkov dohadov. Bez elektrikára na mieste je to hazard so životom. Alebo minimálne s inštaláciou...
Je pekné, že to tu všetci ovládate, ale radíte úplne zbytočne. Neodhadli ste, kde sa pomôcť dá a kde nie. Ona to sama na 1000% nezvládne. Jedine s elektrikárom, tak, ako píše @dedo758
@jean2 a co to ten prúd vlastne je. Kedy vlastne tečie ako môže byť vodič pod prudom. To ty chceš niekomu robiť ŠÉFA? TY MÔŽEŠ SA Vrátiť na ZŠ na fyziku...
@lukino55555 Nebuď zúfalý.
@jean2 to si ty. Ty sa tu zhadzuje a píšeš bludy...
Zdravím, pridám do tejto témy aj ja otázku. Zapojil som ventilátor v kúpelni na osvetlenie s časovačom CS3 1B. Všetko je v poriadku a funguje ako má, ale chcel by som k tomu okruhu pridať ešte jeden vypínač ktorý by zapínal ventilátor nezávisle od osvetlenia. Viete mi prosím poradiť ako sa to dá resp. či je to možné ? (káblovanie nie je problém môžem ťahať, zatiaľ 🙂 Ďakujem
@storming74 oba vypínače budú spolu?
@merak ... nie, jeden bude na druhej strane kúpelne, ale v podstate to viem nakáblovať tak aby išly z jedného vypínača poprípade prehodiť vypínač na 2x
@storming74 Tu máš nákres, ako by si mal viesť káble. Ak v budúcnosti plánuješ zlúčiť vypínače na jedno miesto (tam kde je vypínač pre svetlo) a spraviť z toho dvojvypínač, tak si medzi vypínačmi natiahni kábel CYKY-J 5x1,5, aby si vedel správne napájať ventilátor už od tohto vypínača.
@merak Vďaka za nákres. Len neviem ako to zapojiť s tým časovačom ... aby som ho neodpálil ...
@storming74 to je externý časovač alebo časovač zapojený vo ventilátore?
@merak Externý, mám ho napojený v obvode (nie pod vypínačom) https://www.elektrobock.sk/casovy-spi...
@storming74 "Externý, mám ho napojený v obvode (nie pod vypínačom)" A kde ho máš zapojený?
V podstate je zapojený tak ako by bol vo vypínači len je fyzicky pri ventilátore (v strope pod SDK)
@storming74 ok, nakreslím a postnem. Len teraz som s deckami vonku.
@storming74 ved som ti nakreslil.
@storming74 na mieste vypinaca pre ventilator mozes pouzit aj zvoncekove tlacitko, po jeho uvolneni pojde ventilator nastavenu dobu.
Ďakujem obom za pomoc 🙂
@storming74 nie je jednoduchšie kúpiť ventilátor s dojazdom?
@merak Bolo by jednoduchšie, ale nenašiel som žiadny ktorý by spúšťal vent. oneskorene po zapnutí svetla (to práve robí CS31B). Vďaka za schému a pomoc, odskúšané, funguje 🙂
