Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Zapojenie varnej dosky/rury na wago, miesto cokolady
zdravim. teraz mam zapojenu varnu dosku (3x220V) na cokoladu. z nej je este zapojena zasuvka, kde je elektricka rura. rozmyslam, ze miesto jednej dlhsej cokolady tam dam wago svorky na tri kable (vstup, vystup doska,vystup rura...) je to dobry napad? ide mi o to, aby sa to casom jednajk neuvolnilo a potom je v krabici dost na tesno... dakujem
@dorwin Nebude to problém
wago by mala byt do 16A 400V cize vydrzi ale acedurka by bola asi lepsia...
Co pouzit nieco taketo? https://vypinacezasuvky.sk/index.php?... Ma take napr aj valena Na toto davam vzdy krabicu kpr. A trubu by som zapojil na zvlast istic a zvlast kabel.
@patriky zvlášť kábel mam. Len chcem trochu upratať v krabici a predísť riziku uvoľnenia kábla
Klasicka nastrkavacia wago je 24A, packovy typ 32A, nic sa nebude uvolnovat
@raul_7 Krabicu 6455-11 (acedurka) používajú už len diletanti...
Wago s páčkou je dobrá volba, na nete som videl video kde bolo cez kable spojenych Wago svorkou pustenych 100A, svorka vydrzala, na kabloch sa uz roztapala izolacia, ale svorka bola stale OK.
@monteris áno, ale to musí vyť originál WAGO svorka, nie čínsky či poľský šmejd
Cely most Apollo je na wago a svieti :-)
@volt od teba som takú hlúposť nečakal
@dorwin nieje Wago ako Wago... Ja osobne by som Wago nedával a ani nedávam tam, kde to je nad 10A, čize max pod vypínače na svetlá do krabíc, na prepojenie N a PE...
@volt hej hej... porozpravaj si... resp popis si :)
@catscan Neviem prečo. Som totálny odporca všetkých skrutkových spojov. Ak je akákoľvek možnosť nedať ho, tak ho tam nedám. Nevidím dôvod používať krabice, spojky, odbočné spojky so skrutkovými spojmi.
@volt To, že ty nevidíš dôvod na používanie aceduriek snáď ostatných neklasifikuje automaticky ako diletantov
@megdesign nepodcenuj wago https://youtu.be/eg6VPucscxI
@ondro81 ja nevravim, ze nevydrzia. :-)
@megdesign riadim sa vyrobcom, ked je tam ze do 24A, pripadne do 32A a su aj pre prierezy 4,6 tak to vyrobca garantuje a nebojim sa to pouzit. Na spajanie v krabiciach aj ked sa robi nadomietkova instalacia je to fajn. Ked ti povedia v servise ze pre svoje auto pouzi takyto typ oleja tak ho das, lebo je vhodny a vydrzi tie km a pod. a ked je wago vhodnna na lanko a pevny drot do takych prudov tak ju dam. Nemoze sa nic stat jednak mi to isti istic a jednak chranic. Nebud zasa fajnovy a nevymslaj nieco co uz je davno vymyslene.
@patriky neviem o com trepes, ja nic nevymyslam. Len pisem, ze to pri viac ako 10A nepouzivam. That´s all.
@megdesign 2400W na fazu (spotrebic) musi stacit ,takze kludne mozes zacat waga pouzivat v domacnostiach :-)
@megdesign aky typ spoju pouzivas ak smiem vediet? Napriklad v situacii ked potrebujes presunut zasuvku, alebo len proste potrebujes pospajat 2.5mm. Mna Wago presvedcil natolko ze kludne aj nastrkavacie wago pouzijem do 16A a beriem to ako spolahlive.
@monteris ak potrebujem potiahnuť ďalšiu zásuvku, vždy priebežne, čiže pod skrutku vojdú vodiče dva. Nerobím tak, že v krabici zásuvky sa mi stretajú tri káble...
@megdesign pouzivas rozbocovacie krabice?
@megdesign myslel som priklad kde sa stara zasuvka rusi a posuva o 2 metre dalej na tvoj zauzivany typ nadpojenia pod viecko. ci das svorkovnicu, alebo zatocis a zaletujes spoj (lol), atd.
@monteris ja pouzijem to co som dal hore tie spojky, staru krabicu prec, zaomietne sa, spravi sa nova zasuvka a vyzera to profi. Nie spatne vicko a v tom vencek, pripadne wago
Viecko som uvidol ako priklad, ja skor spravim tak, ze pokial krabica nieje dost hlboko tak zrezem nahriatym nozom po obvode a potom v hlbke privieckujem, doskrabem a omietnem. Pod vieckom vsetko powagovane a vyzera to ok. Na sedlaka by som to privieckoval len za zastenou niekde :D
@monteris ale vies ze je to proti norme? Kazdy rozoberarelny spoj ma byt pristupny, co v tvojom pripade neni.
@monteris prečo by som mal rušiť zásuvku? Nechám ju tam, kde je a odtiaľ potiahnem ďalšiu... Presne preto, že má byť každý rozoberatelny spoj prístupný tam pôvodnú zasuvku ponechám. Komu vadí?
@megdesign a ked by to bola 11 aj tak by si to spravil?
@patriky nie. Logicky. Videl si v nejakej inštalácii, či starej, alebo novej, plný počet zásuviek na jeden obvod, lebo ja ešte nie. Vždy som asi natrafil na prácu po normálnom elektrikarovi, nie po hovade. Aj keď je pravda, že ja opravy a prerabky bezne nerobim...
Riadna debata... A pocujte. Teraz mám rúru a varnu dosku zapojený tak, že na fáze L1 mám rúru+dosku, L2 je doska a L3 volna. Bol by problém, ak by som napr. fázu z rúry prehodil z L1 na L3? Prípadne fázu L1 z rúry prehodil na L3? Aby bol odber rovnomerný ak sa zapne aj rúra a aj varná doska?
