zdravim vsetkych,
kupil som varnu dosku Electrolux a chcem ju pripojit na 400V. mam pripravenu svorkovnicu v stene tak rozmyslam spravne, ze zapojim kabel z dosky na odpovedajuce farby v svorkovnici?
sedy kabel L3 tam nie je vyvedeny ani zapojeny, takze predpokladam, ze staci zapojit L1,L2,N,PE
dakujem
@dorwin pripojíš to len na dve rôzne fázy,lebo výkon jednej by to nepokryl výkonom,zapojené bude jednofázové na 230 V,je to zobrazené na foto, ale nie na 400 V , to je napätie medzi dvoma rôznymi fázami
@duzu nemotaj ho.
@dorwin
Ano.
Cierny na L1 = svorkovnica c. 1
Hnedy na L2 = svorkovnica c. 2
Modry na N = svorkovnica N
Zelenozlty na PE = svorkovnica PE
Ak je od vyroby "klema" medzi L1 a L2 na svorkovnici /Svorka c. 1 a 2/ treba ju pred zapojenim vodicov odstranit.
@megdesign až teraz som si všimol že je to i na obrázku 400V, no nie je to zapojenie na 400V ale na 2x 230V, , ak budem tvrdiť že je niečo na 400V musí to tak byť i zapojené, čiže cievka zapojená na 2 fázy,L1-L2, a to nie je, cievky sú podľa obrázku zapojené na fázu L1 - N a L2-N a to je na 2x230V , nie 400 V
@duzu aha. A ako potom zapojis 3F motor?
Ten podľa tvojej logiky tiez nieje trojfazovych 400V, ale 3x230V...
Kašli už na to, len zadávateľa domotas.
Proste nech to zapojí tak, ako som napísal a ma otázku vyriešenú.
Pokiaľ má motor vyvedený stred a bude naň zapojený N vodič, tak vtedy môžeš povedať, že motor je na 3x 230Vac. Ak na motor nie je pripojený N vodič, ale iba samotné fázy, vtedy môžeš povedať, že motor je na 3x 400Vac.
Preto je na schéme zapojenia napísané 400V 2L-1N, aby bolo jasné, že tie dva vodiče L sa každý napája z inej fázy, nie z jednej a tej istej, ináč pri plnom výkone by sa odpálil N vodič.
@merak,@megdesing , motor sa bežne tak i zapája hviezda a trojuholník , v norme menia všetko možné ale nevedia dať tri rôzne farby na značenie jednotlivých fáz, tak je vždy len loteria ako bude točenie motora , či správne zapojenie elektromera musí sa merať sled fáz
aký max výkon môžeš pripojiť na 1 fázu?nie podľa veľkosti hl. ističa?
@duzu máš to popletené. Ypsilon vs delta sa zapája úplne kôli niečomu inému. Ani pri jednom zo spomenutých zapojení motora nemáš použitý pracovný vodič...
@merak len v kábli väčšinou nie je šedá
tak značenie motorov som neregistroval ani na skúškach popravde som ani nepočul výraz ypsilon , a grécke písmeno delta , prečo nie trojuholník
@cukrik25 ked to takto zapojim tak to bude v poriadku? len sa pytam pre istotu
