Diskusiu odoberá 1 človek
Zapojenie varnej dosky Electrolux
zdravim vsetkych, kupil som varnu dosku Electrolux a chcem ju pripojit na 400V. mam pripravenu svorkovnicu v stene tak rozmyslam spravne, ze zapojim kabel z dosky na odpovedajuce farby v svorkovnici? sedy kabel L3 tam nie je vyvedeny ani zapojeny, takze predpokladam, ze staci zapojit L1,L2,N,PE dakujem
@dorwin Zapoj tak ako píšeš...Tak ako je aj znázornené na dekli.na fote.. ;-) Jedna fáza sa vynechá.. ;-)
Presne :-) Ten navod je podla mna zrozumitelne urobeny
@dorwin pripojíš to len na dve rôzne fázy,lebo výkon jednej by to nepokryl výkonom,zapojené bude jednofázové na 230 V,je to zobrazené na foto, ale nie na 400 V , to je napätie medzi dvoma rôznymi fázami
@duzu nemotaj ho. @dorwin Ano. Cierny na L1 = svorkovnica c. 1 Hnedy na L2 = svorkovnica c. 2 Modry na N = svorkovnica N Zelenozlty na PE = svorkovnica PE Ak je od vyroby "klema" medzi L1 a L2 na svorkovnici /Svorka c. 1 a 2/ treba ju pred zapojenim vodicov odstranit.
@megdesign až teraz som si všimol že je to i na obrázku 400V, no nie je to zapojenie na 400V ale na 2x 230V, , ak budem tvrdiť že je niečo na 400V musí to tak byť i zapojené, čiže cievka zapojená na 2 fázy,L1-L2, a to nie je, cievky sú podľa obrázku zapojené na fázu L1 - N a L2-N a to je na 2x230V , nie 400 V
@duzu aha. A ako potom zapojis 3F motor? Ten podľa tvojej logiky tiez nieje trojfazovych 400V, ale 3x230V... Kašli už na to, len zadávateľa domotas. Proste nech to zapojí tak, ako som napísal a ma otázku vyriešenú.
Pokiaľ má motor vyvedený stred a bude naň zapojený N vodič, tak vtedy môžeš povedať, že motor je na 3x 230Vac. Ak na motor nie je pripojený N vodič, ale iba samotné fázy, vtedy môžeš povedať, že motor je na 3x 400Vac. Preto je na schéme zapojenia napísané 400V 2L-1N, aby bolo jasné, že tie dva vodiče L sa každý napája z inej fázy, nie z jednej a tej istej, ináč pri plnom výkone by sa odpálil N vodič.
@merak,@megdesing , motor sa bežne tak i zapája hviezda a trojuholník , v norme menia všetko možné ale nevedia dať tri rôzne farby na značenie jednotlivých fáz, tak je vždy len loteria ako bude točenie motora , či správne zapojenie elektromera musí sa merať sled fáz aký max výkon môžeš pripojiť na 1 fázu?nie podľa veľkosti hl. ističa?
@duzu máš to popletené. Ypsilon vs delta sa zapája úplne kôli niečomu inému. Ani pri jednom zo spomenutých zapojení motora nemáš použitý pracovný vodič...
@duzu v norme máš tri rôzne farby pre tri rôzne fázy. Hnedá, čierna, šedá.
@megdesign ďakujem všetkym. Motor. Zapájať nebudem, takže to bude ľahšie. :-) :-)
@merak len v kábli väčšinou nie je šedá tak značenie motorov som neregistroval ani na skúškach popravde som ani nepočul výraz ypsilon , a grécke písmeno delta , prečo nie trojuholník
@duzu dnešné vodiče sú chvalabohu farebne odlíšené na 99% ;-)
@duzu už 10 rokov sa robia trojfázové káble s troma rozlišnými farbami, už 10 rokov.
medzi fazami 230 v treba teda hladať taku sieť a motor ako sa bude točiť? nebude nič hnať a tak ho skusim žiaden sled fáz neni istý
merak ,a ktory motor potrebuje n vodič? asi len 1-fazový
@vrajmantak všetko je tu už popísané, oba príspevky sú nesprávne, nie si další jean2?
@vrajmantak tak si namiesto motora predstav inú záťaž. To bol len ako príklad.
Dobrý den, vedel by mi niekto poradit ako zapojit tuto indukcnu varnu dosku, dakejem
Prívod od ističa za linku je aký?
@dedo758 asi to bude hlupe ale nerozumiem co sa pytate
Kábel, s ktorým sa to má spojiť, má koľko vodičov? Toto bude chcieť spôsobilú osobu...
@dedo758 mozem zapijit na L1 cierny?
Elektrika nie sú piškvorky. Kam sa má tá indukčná doska pripojiť...?
@dedo758 ved to vidis na prvej foto, 5x2,5
@dedo758 na toto ju mam pripojit,
@cukrik25 Na mobile som si prvý obrázok nevšimol... @rekonstrukcia1 Sorry za kecy... Farba na farbu...
@cukrik25 ked to takto zapojim tak to bude v poriadku? len sa pytam pre istotu Cierny na L1 = svorkovnica c. 1 Hnedy na L2 = svorkovnica c. 2 Modry na N = svorkovnica N Zelenozlty na PE = svorkovnica PE
@dedo758 cize to mam zapojit farbu na farbu? potom to nesedi cierna na L1
Áno, bude to OK
