Diskusiu odoberá 1 človek
Zapojenie schodiskoveho vypinaca
Ahojte Uz som fakt bezradny,skuste mi poradit. Kupil som dotykove vypinace no ako skusam tak skusam nejako mi to nefunguje. Na jednej strane mam klasika hnedy s 230 modry a zltozeleny.Ak spojim hnedy s modrym dostanem stavu do modreho na druhej strane a ak ten nasledne spojim s hnedym svieti svetlo. To sa snazim zapojit aj do vypinacov ale nefunguje.Skuste poradit co robim zle.Prikladam aj fotky a manual od vypinacov
@lukas_furo_dzurik co ja viem tak na prepojenie vypinacov treba kabel naviac ci?
Tak hej je tam ovladanie,kde jeden vypinac vie o tom druhom v akom je stave.Rozmyslal som pouzit zltozeleny
@lukas_furo_dzurik len nevyhor.... 😄
@lukas_furo_dzurik https://www.youtube.com/watch?v=ldVOX...
Nie v pohode nefunguje ani ked som prepojil externym kablom vyvody B
@lukas_furo_dzurik Aký dotykový si kúpil, predsa ak nemá jeden vstup a dva výstupy/prepínacie/ tak to nedáš..Ty asi chceš alternatívu a tam potrebuješ JEDNOZNAČNE 3 vodiče..Daj foto aký máš ten dotykový.. ;-) a keď dáš nejaké foto tak nech to vyzerá a máš to naviac aj opačne..Nafoť to poriadne a potom sa pýtaj ako ďalej.. Takto sa to nerobí do psej matere DDDD
Ja viem ako funguje schodiskovy vypinac a ako sa zapaja,problem je ze na to aby som ich sparoval a ,,aby o sebe vedeli” ako ma jeden a druhy fungovat musim mat spravne zapojenie,no ked to zapojim podla navodov neviem ich sparovat.
Na stole funguju tak uz len pozriet ako to je cele pozapajane v dome
Dakujem uz vyriesene
@lukas_furo_dzurik a co bol problem?
Zle pospajane v krabicke,overil som zapojil podla toho ako na stole a funguje tak ako ma.
@lukas_furo_dzurik prepac, no ty nevieš ani ako sa zapája 1-tka... A už vôbe nemaš ani potuchy co to je napätie...
Jasne jasne
Odporúčam toto: https://www.mylms.cz/skutecne-zapojen...
Uz som to vyriesil dakujem,kludne uz nemusite komentovat,niekedy je lenivost silnejsia…. Takze poradil som si,pravdou je ze domovej instalacii sa nevenujem casto a dlho,len ma prekvapil cinsky 6€. vypinac ktory dlho fungoval v starsom dome a zrazu pri tom istom zapojeni nefunguje.Ale na co to tu budem vysvetlovat.Dakujem za kazdu reakciu aj negativnu,posuva ma to vpred a nikomu nazor neberiem.
