Diskusiu odoberá 0 ľudí
Zapojenie rury a varnej dosky
zdravim.mam prerabanu elektriku a v kuchyni na el ruru mam kabel 5x1,5. 3x faza 1x nulak 1 x zem.tento kabel je v skrinke na troch isticoch.teda 3x16amper.chcem sa spytat ci sa moze na takyto okruh zapojit vstavana rura + indukcna doska.poradi si s tym elektrikar.tomu mojmu sa neviem dovolat.vdaka.nie som odbornik tak ma nakamenujte.vdaka
Dobry den mali by ste mat zvlast el ruru a indukcnu dosku, lebo by sa mohlo stat ze ked budete pouzivat oba spotrebice naraz ze Vam bude zhadzovat istic
@schympanze elektrikar si stym poradi, ale nie je to nainstalovane s kostolnym poriadkom
@schympanze Aký ma štítkový odber spomínaný spotrebič ? Obávam sa že prierez vodiča bude nedostačujúci, poddimenzovaný.
@elektronitra @schympanze len ci je tam naozaj 5x1,5... nemyslim, ze taky blbec by sa nasiel co by to tam dal. odmeraj jeden holy vodic...jeho priemer...pokial ma cca 1mm tak je to 1,5 vodic, pokial ma cca 2mm tak je to 2,5 vodic a vtedy je to celkom ok az na to istenie...mal tym byt jeden 3f istic.
Ja som meral kabel bez izolacie.1,5mm presne teraz si ma zmiatol.ked budem doma tak pozriem do poist.skrinky.mozu byt 3packy ako jeden istic.
@schympanze Na obrázku sú dva typy ističov v ľavo je jednofázový samostatný a vpravo je trojfázový, mate to na troch samostatných jednofázových ističoch alebo na jednom kombinovanom 3Fáz. ističi? Obrázok slúži len ako náhľad.
Vdaka.Pozriem doma.ale az vecer.a aka varianta by bola lepsia?osobitne,ci spolu?
@schympanze Jednoznačne musí byť spolu.
@schympanze ale ak si nameral 1,5 priemer tak to bude pravdepodobne 2,5 vodic. oznacovanie vodicov nieje udavane ako priemer ale ako obsah kruhu.teda v mm2. teda priemer vodica by mal byt 1,8mm. nasledne-S = Pi * r2 3,14*0,9*0,9=2,54mm2
@madyyyyy citujem tvoju vetu ak sa nenahneváš - nemyslim, ze taky blbec by sa nasiel co by to tam dal. To by si sa divil aký blbci sú v v našom obore, oproti tomu čo som kde všade videl, toto by mohla byť oproti tomu bežná situácia. =-)
@madyyyyy: to uz ja take neviem.ale tak hrubka by bola dostacujuca teda.ak sa nemylim.
@schympanze pokial nemas posuvne meritko tak to asi nezistis...elektrikar to zisti aj okomerom ;-)
@madyyyyy praveze mam.a viem s nim merat ;-)
@elektronitra asi mas pravdu :-| . ja toho az tak vela nevidim. lebo sa venujem cisto instalaciam rodinnych domov...takze malokedy pridem do styku z robotou druheho "majstra"
@schympanze a kolko si teda nameral?
1,5mm bez izolacie.teda oholeny kabel medeny.ale pre istotu to zmeram este raz.
@elektronitra pocuj ty davas na schodiskove bodovky krabice?nemas potom zuzeny okruh vyberu bodoviek? toto nieje zaparanie ale vyzvedanie ak mozem. :-) lebo poschodovych domov mavam malo ale potom je to vzdy otazka ci to tam dat alebo nie.
@schympanze no zdvihol som moje lenive telo a siel som to odmerat.. 1,5 vodic mal-1,4mm a 2,5 mal-1,86mm
@madyyyyy Ten typ osvetlenia pre ktoré sa zákazník rozhodol je priamo navrhnutý na tieto obyčajné krabice.
@elektronitra no ale bezne sa scim stretavas?lebo ja radsej nechavam len vykruzene, lebo nikdy nevedia co tam bude.
@madyyyyy Vačšinou majú tieto svietidlá v komplete montážnu krabicu im prislúchajúcu a s tým sa stretávam aspoň ja najčastejšie :-)
@elektronitra to mi je jasne...ja asi triafam na inych obcanov, ktory nevedia co chcu a potom mam problem ja :-)
@madyyyyy No oni to často nevedia, preto je dobre im to oznámiť že by bolo vhodné mať výrobok vybraný vopred. :-)
Je to spolu
@elektronitra hej niekto to pochopi a niekto ani na 10ty pokus :-D .ja sa vzdy snazim vysvetlit co sa len da, ale ludia su nepoucitelny
@schympanze vyborne, teraz ti ostava este otazka toho kabla.mozno keby ho odfotil tak sa da zhodnotit aky to je.
Meritko je trochu rozhasene.1,5 az 1,6
@schympanze V poriadku, už len štítkový údaj príslušného spotrebiča a môžeme to uzavrieť :-) , ten prierez vodiča bude pravdepodobne poddimenzovaný ako som už spomínal kedže toto je len 1,5 prierez.
tak udaje este nemam.spotrebic sa bude kupovat neskor ale neplanujem nic extra takze tam bude napr.rura s prikonom 2,5kw a doska,tam su tie varne zony 4 a maju od 1400w do 2300w cize keby sa zapli naraz vsetky tak 8000w cca
