Zapojenie rozvodnice
Zdravím. Chcel by som sa vás niekoho opýtať či som si to dobre nakreslil. Prerábam si v panelovom byte komplet elektriku lebo tam mám ešte hliníkové káble. Mám iba jednu fázu a istič na chodbe je 25A. Kábel z ističa bol menený za N2XH-J 5x6 CYKY keby som náhodou mal v budúcnosti málo jednu fázu. Za každú radu ďakujem.
Ahojte, no ja idem meniť všetky ističe v rovnakom starom paneláku kde sú hliníkové vodiče a dvojvodicovy system. Na chodbe je tiež 25A, takže hlavný si dám 25A aj ja a pôvodné 10ky nahradí 16A a šestky 10A. Mám alebo skôr je možné tam pridať nejakú ochranu, lebo prúdový chránič pri 2 žilách nemôžem. Vďaka
@milanstefanik ahoj Prvom rade vodič PEN musí byť pre CU minimálne 10mm. A teraz k veci. Máš naťiahnutý kábel 5x6.... a máš využitu žilu zeleno žltú ako PEN vodič čo je zlé. Bod rozdelenia si mal urobiť v hodinách na chodbe. A do bytu ťahať N a PE. Ďalej na chodbe más hlavny istič 1P/25B. Čo znamená že do rozvádzača musíš dať hlavný vypínač 1P/32A............
@erik8989 to by som v žiadnom prípade neskúšal... A pochybujem ze tam je 4mm2 vodič...
@erik8989 a kvôli čomu ideš meniť ističe a navýšovať ich hodnoty? Aké máš káble pre jednotlivé ističe?
@merak Meniť ich idem lebo majú minimálne 30 rokov 😁 ale najmä kvôli hodnotám 6 a 10A. Vodiče sú pôvodné hliníkové, nemeral som prierez ale bude to niečo okolo 2-2,5mm2.
A sme doma...
@erik8989 takže na vyššie hodnoty isticov môžeš rovno zabudnúť... Apropo nájde sa ešte výrobca ktorý podporuje pripojenie hliníkových vodičov?
@erik8989 k hlinku len toto
No ja viem co je ten hliník zač, ale to ze ich vymenim neznamená ze tam bude väčšia záťaž než doteraz. Ta zhorena zásuvka môže byť kvôli nedotiahnutemu oxidujucemu vodiču, tým ale netvrdím ze sú tie vodiče ok, no meniť ich žiaľ nemôžem. Tak teoreticky môžem dať pôvodne hodnoty, aspoň budú nové ističe aj rozvodna skrinka, ale chcel som to aj trochu dvihnut. Čo včul?
@erik8989 ak ich ideš meniť, tak sa presvedči o tom, že nové ističe, ktoré tam ideš dať sú stavané na hliníkové vodiče, lebo na 95% sa stavím, že budú stavané len na medené vodiče. Za ďalšie, ak ich už ideš meniť, tak ich vymeň za rovnakú prúdovú hodnotu. P.S.: ale pokiaľ ti tie ističe fungujú, nie je dôvod ich meniť, pokiaľ nejdeš meniť celú EI v byte. P.S.2: pokiaľ máš vonku 25A istič, načo ešte aj dnu ideš dávať 25A istič? skôr by malo zmysel tam dať nejaký hlavný vypínač
@erik8989 Istič máš na to aby TI ISTIL kábel. ]-( ..a keď Ty zdvihneš" ističovú hodnotu" čo myslíš sa stane?? :-D :-D Horí horí horí...Hovorí Ti to niečo??? ;-)
@technik007 No dobre, a je to nejak dané že Al vodič 2,0 alebo 2,5mm2 znesie maximálne 10A? Však aj hlavný prívod má rovnaký prierez a je na 25A. Ale tak v tom prípade tam dám pôvodné hodnoty a tento problém nemusím riešiť. @merak v čom je rozdiel v ističi že na aký je kábel?
@erik8989 vo svorkach.
@stefanby v čase inštalácie s hliníkom boli ale i zásuvky s pevným prepojením kolík a nulák pri TNC, zhorená zásuvka sa nájde aj pri medi i tá oxiduje i ked podstatne menej, s hliníkom je väčší problém s častejším ohybom, aby si neulomil koniec, preto ak ho dnes použiť , tak len na prívod,tam sa dá kvalitne spojiť lisovaním @erik8989 hlavný prívod mám tiež hliník ale prierez až 16 pre malý odpor na nulák, pokiaľ máš ističe i vedenie bez závad je úplne zbytočné meniť len ističe, i ked i svorky sa dakú v niektorých meniť,hodnota ističa musí byť vyhovujúca pre prúdovú záťaž daného vedenia, pozri si v tabuľkách hodnoty jednotlivých prierezov, podľa materiálu a prevedenia http://www.oze.stuba.sk/wp-content/th...
@technik007 po precitani tejto diskusie viem, ze nie som najvacsi elektricky neandrtalec vo vesmire :-N
@duzu tu to bolo asi tým, že sa časom povolil kontakt a síce nebola využívaná, ale bola na začiatku série... manželka mi volala do práce, že zásuvka vydáva divné zvuky :/ za 12min som bol doma a našiel toto.... ešteže sa nič vážnejšie nestalo.
Tak sa to ešte pokúsim zhrnúť :-) Hodnoty ističov ponechám pôvodné, budú len nové a v novej rozvodnici. Verím že sa mi káble nebudú veľmi lámať, pokúsim sa s nimi manipulovať co najmenej. Mám ale ešte otázku na svorky ističov, bez problémov tam vojde aj Al vodič, aký tam môže byť problém? Spomínali ste že sú ističe kam Al vodič nezapojim, taký som ja ale nikde ani nevidel. Tak ak mi toto vysvetlite, budem rád. Vďaka.
@erik8989 keď to necháš na odborníka urobíš lepšie. Alebo nech sa páči kurz elektrotechnické minimum je verejný.
@erik8989 napríklad do takejto svorkovnice nie je dovolené zapájať Al vodiče, lebo skrutka ho odstrihne ten hliníkový vodič
@erik8989 rozumies celemu problemu ako hus vareniu piva. Jezkovi oci!!!! Vsak zaplat elektrikarovi nech ti to spravi. Dohodni sa s nim, ze mu preplatis vsetky blocky za material co nakupi, urcite ta to vyjde lacnejsie ako ked kupis uplne blby material na Conrade aj so zlavou na prvy nakup, a ze kupis zle to je jasne kazdemu okrem teba. Ci sklou mocou chces byt v novinach? V ciernej kronike... =-)
@merak vďaka, to je mi jasné, myslel som že ide o niečo špecifické. Bežne dostupné ističe majú štandardné svorky takže to bude v pohode. :-)
zneužijem túto "živú tému" o elektrike: @lukino55555 @merak @technik007 @volt a iní je možné túto panelovú zásuvku vstavať do nejakej krabice do / na stenu? Alebo je len do panelu? Ak to ide dajte link na nejakú vhodnú pls. https://www.hagard.sk/produkty/zasuvk...
@foox Táto je viac menej určená do panelu a na stenu máš predsa zásuvky na stenu.. ;-) Ale ak chceš ju dať na stenu tak ju daj na PVC krabicu /pracne do nej budeš vŕtať otvor / a tú krabicu upevníš na stenu.. ;-) Ale ak ju chceš na stenu tak ako som písal na začiatku-daj nástennú a máš pokoj.. :-)
@erik8989 ..no a potom ako budeš zapájať Al vodiče tak nech nie sú okolo Teba deti, lebo to bohovanie a kristovanie nebude mať konca kraja ]-( ...to mi ver ;-) ..Zalomí sa Ti v izolácií Al 5-6cm od začiatku a potom uvidíš ako sa to perfektne zapája..Tí čo to už prežili vedia o čom píšem... 8-) :-D :-D
@foox Niečo takéto som myslel máš tam 400V ako aj 230V...a je to na stenu, cena okolo 20€.. ;-)
@foox Predpokladám, že chceš zapustenú. Napr.: https://www.i-center.sk/zasuvka-izv-1...
@technik007 Deti pozerajú, ako pán farár pritĺka klincamii latky na plot. Po chvíli sa prihovorí k deťom: čo detičky, pozeráte ako sa to robí? Nie, my len čakáme čo poviete, až si udriete kladivom po prste... :-D :-D :-D
@technik007 ten typ nechcem, veľmi trčí do priestoru, skôr niečo ako tu dal @volt , ale tá sa mi zas nepáči vzhľadom. Radšej vymyslím nejakú krabicu. Mal som za to že existuje niečo hotové, ale keď neni, tak vyrobím. :-|
