Ahojte, potreboval by som poradit so zapojenim stmievaca na ovladanie led. Ovladany bude rf vypinacom. Podla zapojenia S pri rf vypinaci nemam zapojit nikam?
V mi ide do svetiel ako L. N je zapojene na privod N a L na privod L. N je zapojene napriamo z privodu N. Pri tomto zapojeni controler reaguje, ale nespina mi prud do led. Velka vdaka.
Ak si to zapojil tak,ako si napísal,malo by to fungovať aj bez zapojenia S,to sa zapája,len ak to chceš ovládať aj klasickým vypínačom.Nastavil si si vpravo hore ten otočný prepinač LOAD na ledku?A aj jas nenechať na minime,ale mu trochu pridať.
A aj si ho naprogramoval? Tu máš návod,samozrejme tam máš tých možností viac,ja som ti tu dal len jednu.
Stlačením tlačidla Prog na
prvku RFDEL-71B na dobu
1 sekundy sa uvedie prvok do
programovacieho režimu. LED
bliká v intervale 1 sekundy.
Stlačenie Vami zvoleného tla-
čidla na RF ovládači priradí funk-
ciu svetelná scéna 1
Stlačením tlačidla Prog na prv-
ku RFDEL-71B na dobu kratšiu
ako 1 sekunda sa programo-
vací režim ukončí, LED zasvieti
podľa nastavenej pamäťovej
funkcie.
@lu_kas tak oprava. Majú to opačne. Tlačidlo je nadradené RF. Takže by to malo byť nezapojené.
"Externí tlačítko je nadřazené povelům RF ovladačů a systémových jednotek. RF signál je blokován po dobu 5 vteřin od uvolnění externího tlačítka."
Ale osobne by som to vyskúšal s tým tlačidlom, či to bude fungovať....
LED svietidlo je aké? Je zdroj toho LED svietidla stmievatelný?
Zahada vyriesena priamo s vyrobcom….nefunkcny vypinac! Stalo ma to iba 2 dni nervov a 30 min. telefonatu 😄 Esteze som mal doma jeden vypinac spred 3 rokov a ten sa sparoval so stiemacom a fungoval….
