Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zapojenie prúd.chránič
Zdravím, rád by som vedel váš názor na nasledovné riešenie problému. V bytovom rozvádzači kde časť elektroinštalácie je urobená v TN-C (nejaká izba a chodba) a ďalšia časť je v TN-S (bytové jadro a kuchynský kút) už na ističoch nieje miesto pre pridávanie ďalších žíl. V každom ističi sú pripojené dve žily. Dávať tam tretiu sa mi zdá nie dobrý nápad. Jediné miesto kde by to šlo je kombichránič B10 (osvetlenie jadro). Je možné na tento napojiť priamo jeden nový zásuvkový obvod do izby kde isto nebudú pripájané do zásuviek žiadne príklepové vŕtačky ani zváračky apod? 🤔
Nie...
@dedo758 Ak môžem vedieť, prečo nie? Pýtam sa aby som v tom mal jasno, nejaké zdôvodnenie...
@michal6079 ano je to. Mozme
@michal6079 Podľa spôsobu opisu si nemyslím, že budeš v odbore zdatný, nie to ešte s oprávnením na prácu na el. zariadeniach. Z toho čo som si prečítal - za mňa nie, aj keď kombinovať svetelný a zásuvkový okruh sa za istých podmienok môže. A to, či pod skrutku (alebo do svorky) vojdu viac ako dva vodiče, závisí nielen od typu ističa (OEZ kľudne aj 4), ale aj od iných “premenných”. Nejdem sa tu o nich hneď rozpisovať, aby som nedával zbytočne zlé rady, keďže nepoznám miestne podmienky...
@dedo758 No veď áno, preto sa aj pýtam tu na tomto fóre. A samozrejme že mám toľko sebareflexie, že nebudem robiť niečo v čom nemám istotu. Len teda som si myslel, že po funkčnej stránke to bude fungovať a nebude to nebodaj životu nebezpečné... Odhlidnuc od toho, že zásuvkový obvod bude zapojený na svetelnom a že tam bude slabší istič... Mňa zaujímala len čisto technická stránka veci.
Ten zasuvkovy obvod ma aky kabel 2,5 ? Presne ako pises- slaby istic. 2,5 kabel istic min.16A. Urcite nie. Zo zaduvkoveho obvodu, vytiahnut svetlo, to by bolo OK, opacne urcite nie.
@halinovci Ako mozes napisat taku blbost - 2,5 kabel istic min.16A. Mal by si vratit papiere ak vobec nejake mas
chyba, mas pravdu @yuri66
@halinovci A správna odpoveď...? ;-)
Zasuvkovy obvod moze byt isteny 10A aj 16A isticom, kabel 2.5mm. Moze byt ? :-) Ale na otazku na zaciatku, odpovedam, nesiel by som do oho, napojenia na 10A prudovych chranic na svetelny obvod v kupelni
