Odpoveď na príspevok od dimi3zmv:
Zdarte, namiesto siahodlheho vypisovania skúsim p… @dimi3zmv spd na hus, min priemer 16mm, dlzka prepoju max 50cm. Spd na bod rozdelenia mozes tiez.Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@dimi3zmv spd na hus, min priemer 16mm, dlzka pre… @cukrik25 16mm2 PE plati pre hlinikOdpoveď na príspevok od neutrino:
@cukrik25 16mm2 PE plati pre hlinik @neutrino neviem kto bude pripajat sdp hlinikom na husku ale OK Tu je vycuc zo saltek a kiwa priruciek Ja mam napriklad 2x16mm2 CYAOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@neutrino neviem kto bude pripajat sdp hlinikom n… @cukrik25 ako to myslíš že 2x ? To máš SPD pripojené k HUS dvomi vodičmi? Alebo to máš podľa schémy z príručky Kiwa tak že 16mm² - N a 16mm² -PE ? Inak teda je to asi jedno ale na tvojom obrázku je SPD pre TNS ja ho pripájam k TNC. V kontexte prierezu vodičov je to asi jedno. Inak aj to je trochu zaujímavé, že pri plnom dodržiavaní schém od výrobcu by som mal spraviť PEN zbernicu pod SPD a tú prepojiť ochranným vodičom s uzemňovacou svorkou - takže žiadne také že SPD priamo na HUS, podľa výrobcu? I keď sa tá PEN zberňa stane bodom rozdelenia a ten sa má povinne prepájať s HUS takže to aj tak bude prepojené. :)Odpoveď na príspevok od dimi3zmv:
@cukrik25 ako to myslíš že 2x ? To máš SPD pripoj… @dimi3zmv 2x16 medzi HUS a SPD, a preco? Neviem, mal som na zvys, tak som to zapojil zdvojene
