Zdravím všetkých.. :)
Viete mi prosím poradiť ako zapojiť v obývačke nové led svietidlo? Zo steny hore mi idú 3káble. 2čierne a jeden zeleno-žltý. V obývačke je jednovypínač. Do svietidla sa dá zapojiť L a N.
Za odpovede vopred vďaka.
Ak máš napätie,tak je problém v svietidle.malo by tam byť trafko skús zmerať výstup z trafa.ak máš napätie aj tam tak bude problém z ledkami.pozri keble či nie je niekde odpojený.
@adopn333 skusal si oba cierne? Jeden je asi len ako pokracovaniebdo druheho svetla ak mas len1 vypinac tam elektrika nebude.. ak l red tym svetlo islo musi ist. Odskusaj ho strcit dakde do zasuvky ci ide
@sysell
Svietidlo vyzerá takto. A s touto skúšačkou som som premeral čierny so zelenožltým. Svietilo mi tam okolo tých a
230 ako to je na tej skúšačke. Ten druhý čierny je zaizolovaný čiernou páskou..
@adopn333 co ti povedat, skus merat len ten cierny len tym hrotom, zapni vypni vypinac uvidis ci sa tam nieco meni. Alebo zapoj povodne svetlo ci ide, ak nejde pozri istice, pripadne moze byt dakde zly opaleny spoj, treba to skontrolovat...
Takto vyzerá to staré svietidlo. Predpokladám, že tam treba zapojiť čierny do L a žltozelený čo trčí bol priskrutkovaný hore na tom plechu, kde sa uchytáva luster.
Keď som skúal dať naspäť tento ešte včera, nešiel mi. Kamoška mi vravela, že aj chlapík čo jej to kedysi robil, to robil dlho a nešlo mu to. Už si ani nepamätá prečo mu to nešlo..
Skús odmerať vo funkčnej zásuvke a porovnaj intenzitu svetla na tlejivke skúšačky s tým čo je na strope.
Ale predtým ešte skús pokmásať kombinačkami vodiče na strope, či nie je niektorý zlomený.
Rozvody sú medené alebo hliníkové...?
@adopn333
Pripoj iba objímku so žiarovkou ak máš. A skús s vodičmi pokývať. Asi bude niečo zlomené. Rozvody sú v chráničkách, či káble pod omietkou...?
@adopn333
@dedo758
Tak som na to prišiel kde je chyba. Už na začiatku som pozeral, že tie kábliky v tej svorke boli nejaké potrhané od novoty u toho LED svietidla. Myslím, že to bude určite nimi. Skúšal som to zapojiť pod prúdom. A raz svietilo raz nie. Záleží ako s nim pohnem. Chcem sa opýtať, že ked ošúpem tieto dva malé kábliky a nebude tam tá medenná koncovka, bude to problém? Či to bude fungovat.
Problém to nebude. Ale ideálne by bolo natiahneť na to nové (akurát v malom množsve nepredajné), prípadne to pocínovať, alebo najjednoduchšie použiť lustrovú Wago-svorku https://www.cbelektro.sk/eshop/action...
Určite nie je zlomený ten v stene? Lebo toto na obrázku vyzerá funkčne...
No už mám toho plné zuby. Samotné zapojenie bola pre mňa jednoduchá vec. No keď s tým všelijako pohýbem, tak ide. Potom ked s tým inak pohnem, zas nie..
@dedo758
Mne sa to tiež nejak nevidí. Ešte keď si spomieniem, ako kamarátka vravela, že ani jemu to nechcelo ísť hneď. Tak tomu celkom dosť nasvedčuje ten kábel v stene.
Ešte by bola možnosť, že ak by bola chyba v tom fázovom čiernom, vyskúšal by som ten druhý zaizolovaný, čo je v stene.
@adopn333 Keď sa budeš snažiť pohýbať jedným či druhým, mali by klásť taký primeraný odpor. Ktorý bude poddajnejší, bude zlomený. Ale posledne sa mi stalo, že boli oba...
Mas zlomeny vodic, nevyhoda hliniku. Ak ho mas dostatocne dlhy kusok z neho ocvakni a zapoj a ak ho mas zarovno stropom, tak je to problem, ale da sa to riesit ze to trocha vysekas aby si ich mal dlhsie, zapojit a musi to ist.
Tie kable zo svietidla ked odcvaknes konce tak tam daj potom dutinku
Nakoniec som to vzdal. Už to nejde vôbec. Tie koncovky som musel ošúpať, lebo od začiatku to držalo len na pár malých drótikoch. A keď som to skúšal opatrne zapojiť, zostalo to len na pár drótikoch. Skúšal som to znova zapojiť a nejde to už naozaj vôbec. Aj som znova premeral tie dva káble a je tam 230 aj v tom druhom čiernom bolo 230..
Necháp prečo robia tie kábliky také labilné. Pár x s tým človek potočí a je to zlomené. Budem musieť zavolať nejakého elektrikára..
@adopn333 Veľmi múdro. Ušetríš si nervy a máš to za chvíľu hotové. Samozrejme, ak ho zoženieš. Pre takú prkotinu Ti nebude chcieť prísť asi žiadny. Ledaže kamarát.... :-)
