Diskusiu odoberá 0 ľudí
Zapojenie lustra
Dobrý, poprosím o radu so zapojením lustra. Zo stropu visia 2 vodiče (fáza, nulák). 6-ramenný (žiarovkový) luster má 3 vodiče. Vypínač je jednoduchý a chcem, aby svietili pri zapnutí všetky žiarovky. Luster (Instala Děčín) je kovový ale pochádza z 50 rokov, dom je postavený v 80 rokoch. Predpokladám, že luster bol zapojený na dvojitý vypínač a svietil asi 3+3. Ale to je iba môj predpoklad. Skúšačku-pero mám, zapojil som veľa lustrov, ale vždy mali len 2 vodiče a zo stropu viseli 2 káble. Tak ak mi niekto poradí, budem rád. O rady typu zavolať na to elektrikára nestojím. Ďakujem.
@peter524 a z lustra idu ake farby vodicov? zoberes si trojitu wago svorku a fazu zo stropu spojis s fazami z lustra, nulak spojis s nulakom..
@rusty727 Farby netuším, luster mám zatiaľ len zarezervovaný, nemám ho doma, ale predpokladám 3 rovnaké farby. Ako zistím, ktorý vodič na lustri je nulák?
@peter524 Bude nasledovný postup správny? Zapojím fázu vodiča zo stropu na kábel č.1 lustra a zistím, kde je prúd - povedzme bude na spodnom kontakte. To isté spravím s vodičom č.2 lustra - prúd bude tiež na spodnom kontakte. To isté s vodičom č.3 - prúd je na bočnom kontakte. Žiarovky samozrejme nebudú namontované, vodiče budem zapájať po jednom. Čiže vodiče č.1 a 2 sú fáza a č.3 je nulák. Alebo sa mýlim?
@peter524 ano dobry postup ked nemate merak na prepipanie..
@rusty727 OK vďaka. A ešte je tu možnosť, že z 3 vodičov na lustri je jeden fáza, druhý nulák a tretí uzemnenie.(?) V takom prípade, ak zapojím fázu zo stropu na uzemnenie lustra, prúd bude na kovovej kostre lustra?
@peter524 ked su kable povodne tak sa este nepouzivala trojvodicova siet tn-s, ale moze to byt prerobene ale to uvidite..
@peter524 ""zapojil som veľa lustrov, ale vždy mali len 2 vodiče a zo stropu viseli 2 káble. Tak ak mi niekto poradí, budem rád. O rady typu zavolať na to elektrikára nestojím."" Tak načo si pýtaš radu keď si "presvedčený" že to zvládneš pretože si zapájal už veľa lustrov a IBA TENTO TI robí problémy??? ....."A ešte je tu možnosť, že z 3 vodičov na lustri je jeden fáza, druhý nulák a tretí uzemnenie.(?) V takom prípade, ak zapojím fázu zo stropu na uzemnenie lustra, prúd bude na kovovej kostre lustra?""" No tou poslednou si ZABODOVAL..... 😢 😢 Človeče Ty ani nevieš ako môžeš dostať "úder" keď o elektrike vieš veľkú borovú...Síce keď máš dobrú vysokú živ.poistku tak hurá do toho, koleduješ si o svoj malér.... Moja rada je aj keď sa Ti nebude páčiť ZAVOLAJ si elektrikára a máš vyriešený problém, alebo ak chceš prísť k úrazu 🤔 tak do toho 😵‍💫 😶
@peter524 "" tak potom ešte raz: zapájal som veľa lustrov s dvoma vodičmi ale ani jeden 3-vodičový. "" Tak to si skutočne "odborník" pretože ak nevieš odlíšiť 2-3vodič na lustri a pýtaš si rady na MS... Tak klobúk dole pred Tebou a Tvojou profesionalitou 😵‍💫 😶 Ten Tvoj problém by si zvládol keby si Ty dával v škole pozor, možno že keď ste preberali učivo tak si mal čierny kašel 😄 ..No ale to teraz už nedobehneš.. 😒 No čo u s Tebou 😞 No a teraz ma o niečom pouč Ty, od "profíka" ako si Ty si nechám poradiť.. 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄
@peter524 ""Nebadáte na sebe nejaké známky nervozity, podráždenia, prípadne iných psychiatrických prejavov?"" Pozri chytrolín, vidím že Ti argumentácia došla, ale neboj dá sa tomu predísť, len treba chcieť..Takých ako si Ty ktorý sa zaregistroval pred 18-19hodinami už tu bolo a bude... schovaj sa do kúta a poriadne si poplač, 😢 lebo taký profík čo si pýta radu ako zapojiť luster sa len tak nevidí. 😵‍💫 ..Veľa zdaru pri zapojovaní lustrov...nech máš "IBA" dva vodiče lebo ten tretí Ti robí zjavne psychické problémy.. 😄 😄
@peter524 viete aky stroj je na ovladanie najzlozitejsi? Ten ktory ma viac ako 1 gombik..
@peter524 Sice uz hotove, ale ja by som si nabuduce/pre buducnost kupil najlacnejsi multimeter (stoji do 10€) a namiesto skusania naostro, ci bude faza na kostre 😬, to radsej bezpecnejsie prepipal 😉
@zefe ale to by najskôr musel aj aspoň vedieť čo ide robiť... ked netuší čo má robiť aj merak za xy tisic mu je na ho*no...
@peter524 no v tej škole si mal viacej davať pozor ty... jednoduchý elektrický obvod (zdroj, spinač, žiarovka) sa preberá v 6. ročniku záladnej školy na fyzike...
@rusty727 ano výborný... občas akurát ak tak na spáchanie samovraždy...
@lukino55555 Na rozdiel od niekoho sa nehrám na majstra sveta v elektrotechnike. Ale pokojne nás neznalých môžeš poučiť o učive na ZŠ.
Je to sranda pozerat ako a tu dvaja kohuti hadaju koli blbosti. Faktom vsak je, ze ked sa niekto chvasta, ze uz zapojil kvantum lustrov, kde spojil dva kabliky a zrazu ma luster kde su tri kabliky a je z toho paf, tak je to na povazenie. Na druhej strane beriem, ze pokial je to stary luster a stare rozvody, je niekedy problem spravne rozlisit jednotlive kable. A prave preto, ked sa tomu dostatocne nerozumiete, netreba do toho velmi sparat a zahravat sa s ohnom, lebo by to mohlo zaboliet. A pokial budete aj buducnosti mat takyto problem, tak by som Vam poradil zainvestovat 20 eur a kupit si nejaky jednoduchy merak, aby ste si mohli jednotlive kable presietit. Alebo si mozete spravit jednoduchu skusacku z malej ziarovky a beterie.
@lukino55555 to ze sa to uci na zakladnej skole, neznamena, ze sa tomu vsetci rozumeju, cize nie je na tom nic zle ak to niekto nevie. Mozno je odbornik v inych veciach, kde mi zase neexcelujeme. Na druhej strane netreba precenovat svoje schopnosti, takze suhlasim ze ked sa tomu pan dostatocne nerozumie, mal by radsej zavolat odbornika.
@peter524 neviem čo by si robil, keby zapájal luster mne v obývačke keď tam mám 5x1,5 kábel v strope? 🙂 a v lustri 4 žily? 😄
@sousedekovci89 Možno by na konci tunela našiel aj svetlo.. 😢 v lustri 4 žily??? No to by som bol aj ja zvedavý ako by to poriešil... 😄
@lukino55555 ...však vtedy mal čierny kašel... 😉
@peter524 Ja sa už k Tebe nemusím vyjadrovať, urobili to už za mňa iní... 🤔
@jozik123 "Je to sranda pozerat ako a tu dvaja kohuti hadaju koli blbosti. Faktom vsak je, ze ked sa niekto chvasta, ze uz zapojil kvantum lustrov, kde spojil dva kabliky a zrazu ma luster kde su tri kabliky a je z toho paf, tak je to na povazenie." Zrejme si ešte nevidel osoby čo dostali úder od špatnej manipulácií kvôli zle pripojených vodičov na spotrebiči... Ja to si nemyslím že je to" sranda pozerať sa ako sa dvaja kohúti hádajú koli blbosťi." Keby to bol kuchár a zle niečo uvarí vie to vyhodiť a uvariť nové nič sa nestane, ale pri elektrike si to ja nemyslím že je to, alebo má byť pokus-omyl...MUSÍ vedieť čo robí...alebo sa mýlim??? Lebo veta od zadávateľa hovorí za všetko:""Farby netuším, luster mám zatiaľ len zarezervovaný, nemám ho doma, ale predpokladám 3 rovnaké farby. Ako zistím, ktorý vodič na lustri je nulák?"""" Stále si myslíš že je to sranda, ak som sa s ním "pohádal" kvôli tomu aby si zavolal elektrikára, lebo toto nenapíše ktokoľvek, ak by poznal čo i len trošku základy zapojenia lustra2-3 vodičov...A ver tomu že by som postupoval tak, aj proti Tebe keby si to bol napísal... Ale na konci si si sám odpovedal že je to na pováženie, keď sa pýta, ako zapojiť luster kde sú AŽ 3 vodiče... 😄
Vo veľmi plodnej a dušu obohacujúcej diskusii žiaľ nemôžem pokračovať vzhľadom na mazanie mojich príspevkov adminom.
@peter524 Už by si fakt mohol skončiť a nemať vždy posledné slovo.... Aj admin ti to dal jasne najavo.
@sousedekovci89 ja si viem zivo predstavit co by robil. Na kazdy kablik by postupne zapajal fazu a zistoval by skusackou - perom kde ten kablik vedie elektriku. Len nie som si isty ci by to dobre skoncilo 🙂
@technik007 ja som sa zabaval na tom ako sa dotahujete, na tej podrazdenosti, nervozite a psychiatrickych prejavoch, to je podla mna hlupost. Ok chlapec nesedi so zalozenymi rukami a chce nieco spravit, co je chvalihodne, tak netreba nad nim lamat palicu a vysvetlit mu, ze vrtat sa bez urcitych znalosti v niecom takom moze byt pre neho nebezpecne. Od neho by som naopak ocakaval ze vecnu kritiku prijme a nebude sa zbytocne jedovat.
@jozik123 K určitým zadávateľom nie je asi dobré poradiť im v dobrom, lebo sa to otočí voči Tebe..Ale nedalo mi to, pretože si myslím, že nemal ďaleko k úrazu... Ja viem, ako si písal že snaha sa cení a netreba lámať palicu nad ním, ale nech sa to naučí čo smie a nesmie, lebo sám vieš dobre že elektrika je dobrý sluha ale zlý pán 😉 ""vysvetlit mu, ze vrtat sa bez urcitych znalosti v niecom takom moze byt pre neho nebezpecne. Od neho by som naopak ocakaval ze vecnu kritiku prijme a nebude sa zbytocne jedovat.""no a posledná otázka že dalo sa mu poradiť, aby to pochopil????
