Diskusiu odoberá 1 človek
Zapojenie led na zasuvku
Ahojte, pozrite si prosim foto, napravo vo vyklenku chcem zo sadrokartonu urobit stenu a policku pricom zhora to bude tiez zakryte sadrokartonom. Do neho chcem dat led pasik aj dole led pasik, so senzorom pohybu. Problem je ze nemam privedeny kabel. Najblizsia zasuvka je oproti, cize nalavo v satniku. Existuje nejake bezpecne prepojenie? Chcem do zasuvky dat 7m predlzovacku a potiahnut ju cez strop (sdk) a nasledne do nej zapojit ledky. Je to Ok? Na co si dat pozor? Aka musi byt ta predlzovacka? Vdaka za odpovede
@vlado0991 kvôli tomuto by som neťahal elektroinštaláciu. Pozri Ali, Banggood... https://www.banggood.com/search/led-s... nejaky led pas s pohybovým senzorom a baterky tam vymeníš raz za rok .... stojí to za tú "robotu"
No cez predlzovacku by som to urcite netahal,predlzovacka je docasne prepojenie a nesmie sluzit ako trvale a uz vobec nie za stenou.Isiel by som tak ako prispevok vyssie,pasik na baterky z Ciny napr.: https://m.es.aliexpress.com/item/4000... Alebo by som to riesil urcite trvalym prepojenim,previest kabel pripojit na existujucu zasuvku a na mieste kam to chcem by som spravil novu zasuvku ak by som to mal ako zamaskovat to vedenie kablu,teda by to islo popod SDK. Neviem si to inak predstavit hoci uz vymysleli aj dotykove vypinace z ktorych vies z obycajneho zapinania jedneho svetla na jednom mieste c.1 spravit schodiskovy bez tahania kablov, ale napojenie svetla bez zdroja vzduchom este nie 😀
Elektrikari povedia viac, ale mas tam na pravo vypinac na svetlo a norma povoluje jednu zasuvku z takehoto rozvodu. Aspon to som sa tu niekde docital.
Vidim tam este inadtalacnu krabicku hore na stene tak ak by nevadila krycia lista na kabel,ktoru je vidno a ide k tomu vyklenku kde chces robit SDK tak napajanie tahaj odtial a zdroj skryjes v SDK,potom uz je jedno ci si dorobis este vypinac alebo das pohybovy senzor,potom uz je viac moznosti.
Z vypinaca sa neda tahat zasuvka ak pod vypinacom nie je akoze instalacna krbicka (teraz sa robi tak,ze rozvod instalacie a napojenia dalsich miestnosti su pod vypinacom a chyba potom ta nepekna krabicka hore ) chybaju ti tam vodice a pripojenia, ktore by mali byt hore v krabicke nad vypinacom a neviem si to predstavit takto fungovat
