To Ľ bude asi faza na druhy okruh. Teda mam lampu, ktora je rozdelena na 2 okruhy, ze zapnem 5 vyp zasvieti mi 3 a zapnem druhu packu a xapnem ja neviem 2. Cize tam by si potreboval 5 zilovy kabel.
Cierna na L hneda alebo seda na Ľ modra je jasna a zž ak je to spotrebic druhej triedy tak sa nezapaja ak je to prvej ho zapojis na znak uzemnenia. Ale teraz nove lamy sa nedaju zapojit na 5 vyp, musi sa jedine upravit
Nemáš náhodou svietidlo so zabudovaným senzorom. Tam je to takto značené na tých, kde je možnosť vylúčiť senzor a použiť ho ako obyčajné svietidlo. Preto sú tam dve L (Ľ).
@zita19 Keď nemáš radu, tak nediskutuj. A keď už sa nevieš udržať na uzde, tak aspoň zo seba nerob debila porovnávaním chirurgického zákroku so spojením troch káblov.
@volt No, konečne niekto k veci. Áno, je to presne tá istá lampa, dík, veľmi si mi pomohol. ;-)
@ondro81 Vážne? A ja som to plánoval robiť so zapnutým ističom, mokrými rukami, v búrke, opretý o bleskozvod.
@petiar nie nie je to chirurgicky zákrok ale pri ňom ohrozí človek 1. Pri zle zapojenej lampe všetkých ktorí s ňou budú manipulovať . Keď je to také jednoduché prečo si pýtate radu? Ale nie označovanie svetiel a vypinačov je čistá katastrofa. To si vždy radšej prepípam.
Možno by bolo nabudúce lepšie dať i typ a pod. niekedy je ťažko radiť bez toho
@volt ..presne tak...na senzore máš vstupnú f a výstupnú..samozrejme +nulák..L-vstup Ľ-výstup,N-nulák...Videl som zapojenie takéto ale na bezpečnostnom svietidle v Ir kde som namontoval bezpečnostné svietidlo tak, že L bola vstupná fáza+ nulák a keď si prepojil Ľ+L /klema/ tak to svietilo ako bežné svietidlo...a keď bolo rozpojené L-Ľ tak sa svietidlo chovalo tak, že po vypadnutí siete /230V/ sa svietidlo automaticky rozsvietilo napájané zo zál. batérií...Mám doma také niečo..Montoval som to do reštaurácií-Pubov.. ;-)
@zita19 Sú tri drôty a tri vstupy. Čo je na tom zložité? Stačilo napísať ktorý kam, prípadne poradiť ináč. Nie, matere sa doma nudia a tak chodia na fóra a dávajú svoje rádobyvtipné humory. Takže ešte raz: ak vieš poradiť, poraď. Ak nie, choď prudiť niekam inam.
@petiar vieš sem dať označenie, typ, výrobcu toho svetla?
lebo ako bolo spomínané, to L´ môže byť trvalá fáza, a L môže byť fáza spínaná cez vypínač, alebo nejak tak obdobne
a svorku pre PE vodič tam asi nemáš
