Diskusiu odoberá 1 človek
Zapojenie kábla v elektromerovej skrini 1f
Dobrý deň. Potreboval by som pripojiť kábel vedúci zo združenej elektromerovej skrine, ktorá je na stene garáže na jednej strane  brány do mojej garáže, do mojej elektromerovej skrine na druhej strane brány, kde bude istič 16A/1f. Projektant navrhol v združenej elm. skrini hlavný vypínač 32A/1f a odtiaľ kábel AYKY J 4x16 podľa požiadavky SSE. Chcel by som sa spýtať , či bude v poriadku, keď bude ochranný vodič prívodného kábla zapojený v mojej elmer. skrini na pravej strane vo svorke s označením N? A na ľavej strane bude v zelenej svorkovnici pod ochranným vodičom zapojený ochranný vodič vedúci do garáže a pod ním zapojený pracovný vodič? (vedúci tiež do garáže) Zapojenie fázy aj uzemnenia svorkovnice mi je jasné...Potreboval by som čo najskôr dať spraviť revíziu a momentálne som nezohnal elektrikára, ktorý by mal čas... Druhý obrázok je schéma zapojenia v mojej elektromerovej skrini podľa výrobcu. Na treťom obrázku je schéma zapojenie 1f elektromeru podľa ZSenergetiky. Tam je vyvedený ochranný vodič z veľkej svorkovnice do nulového mostíka (zeleného) zo svorky PE. (V mojej skrini je to v skutočnosti zo svorky so symbolom uzemnenia. Preto ma to mýli)
Odpoveď na príspevok od bukkass:
Dobrý deň. Potreboval by som pripojiť kábel vedúc…
@bukkass máte na dané úkony oprávnenie? Volajte oprávnenú osobu.
@bukkass máte na dané úkony oprávnenie? Volajte o…
@megdesign hádam osvedčenie :)
@bukkass zrejme projektant navrhol istič a nie vypínač, ale naozaj potrebujete 32A? Inak elektromerova skriňa je len jedena, alebo chcete mať podruzne meranie? Na pripojenie elektromera technikom distribúcie musíte predložiť protokol o kusovej skúške rozvadzaca a revíziu prívodu bez toho vás nepripoja. Takže by som radšej rovno zavolal niekoho kto papiere môže vydať ;)
@megdesign ak máte čas, môžte mi to prísť zapojíť. Zadarmo to nechcem...
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@neutrino 😃 a osvedčenie ťa čo? Oprávňuje. @bukkass robím okolie do 50km...
@bukkass v elmerovom rozvadzaci mas urobene rozdelenie PE a N. Mas tam len jednu fazu. Takze by si z neho mal ist 3 zilovym kablom do druheho rozvadzaca. A kabel zapojis na rovnake svorky (L, N, PE) v oboch rozvadzacoch. A je to za elektromerom, mozes to tahat medou. Uprava: teraz som si vsimol, ze to asi nie je tvoj elektromer ten prvy, a teda teraz neviem, ci obe schemy su ten druhy elektromer, alebo nieco z toho je ten prvy... neber teda moj koment nejako zasadne, akurat ked uz raz mas rozdelenie na tns, nemal by si to spajat na tnc
@bukkass zrejme projektant navrhol istič a nie vy…
@neutrino projektant navrhol hlavný vypínač, ktorý je napojený na posledný istič v združenej elmer. skrini. Sú tam dokopy tri, zapojené za sebou. Prečo 32 A to už nechám naňho. Odtiaľ vedie kábel ayky do mojej elmer skrine, v ktorej je hlavný istič 16A/1f. Skriňa ja samozrejme certifikovaná od hasmy. Ja som sa len pýtal na správne zapojenie ochranného a pracovného vodiča v mojej elmer. skrini...Mám taký dojem, že nakoniec to bude naopak ako som pôvodne myslel. Teda že prívod bude na ľavej zelenej svorkovnici a vývod cyky J3x6 do garáže, bude na pravej svorkovnici. Keďže nie som si na 100 % istý, tak sa pýtam na fóre niekoho znalého veci.
@bukkass v elmerovom rozvadzaci mas urobene rozde…
@minoo ak som to dobre pochopil, tak polopate povedané mám prívodný zeleno žltý vodič napojiť v mojej elmer skrini na ľavú zelenú svorkovnicu a vývod do garáže (cyky J 3x6) zapojit do pravej svorkovnice?
@minoo ak som to dobre pochopil, tak polopate pov…
@bukkass ja neviem ktore z toho je tvoja elmer skrina a ktore ta druha skrina :-)
Ta fotka a ta prva schema ma byt to iste a tam chces zapojit privod? V tom pripade zapojis fazu dole na istic a pen na ten mostik vedla istica. A zrejme mas ayky 4x16, pre pripad, ze by si chcel v buducnosti 3f. A teda zrejme nejde o tvoje podruzne merane, ale budes mat zmluvu vlastnu s elektrarnami a teda preto ayky. Takze vsetko ok. Ta svorkovnica napravo na fotke je vystup. Na tie trciace kable sa zapoji elmer
@neutrino nestaci uz len cestne prehlasenie? A rozvadzac ked sa kupi komplet osadeny (zrejme tento pripad), chodi s protokolom.
Ta fotka a ta prva schema ma byt to iste a tam ch…
@minoo ôk. Už mi to je jasné... Áno, tá prvá schéma je od môjho elmer rozvádzača. To je ten na prvej fotke. Vnútro som vybral, lebo sa mi tak ľahšie dala pripevniť skriňa na stenu. Preto som ho tak odfotil. Je to len jeden elmer rozvádzač 1f... Po revízií sa zasiela čestné prehlásenie, prefoteny certifikát od elmer skrine, či tak nejak sa to volá a meno a číslo revizneho technika... Mal by som ešte poslednú otázku. Uzemňujúci vodič elmer skrine (ten čo bude pripojený k uzemnujucim tyčiam) sa teda zapojí na pravú svorkovnicu - do svorky označenej PE?
@minoo ôk. Už mi to je jasné... Áno, tá prvá sché…
@bukkass na PE zapojis PE vodic, co ti pojde prec (odvod na rozvadzac, zasuvku). Uzemnenie zapojis na svorku vedla so znackou uzemnenia... Neviem ci to dobre vidno, ale PE svorka je s tou uzemnovacou vnutri prepojena. Ked si to pozries na scheme aj na fotke, tak PE, N, a zem mas spolu prepojene, to je tvoj bod rozdelenia.
@neutrino nestaci uz len cestne prehlasenie? A ro…
@minoo hmm stavebné tzv antoniky chodia osadené ale elektromerova nie. Ak ale máte osadený tak to niekto musel osadiť (vyrobiť) takže on dodáva protokol o kusovej skúške a takisto výrobný stitok. Revízia pripraveného prívodu samozrejme musí byť bez toho vás nepripoja. K elmer rozvádzaču býva často projektované aj uzemnenie bodu rozdelenia takže čestné prehlásenie určite nestačí.
@minoo hmm stavebné tzv antoniky chodia osadené a…
@neutrino mne prisiel takto osadeny https://www.elmit.sk/elektromerovy-ro... mal ale uz aj istic aj stitok aj opeciatkovany papier. SSD stacilo poslat cestne prehlasenie a prisiel technik s elmerom ho zapojit. Revizia sa robila az pred kolaudaciou. Tot stav k r. 2020, mozno sa to zmenilo...
@bukkass na PE zapojis PE vodic, co ti pojde prec…
@minoo jaaaj veď samozrejme tak. Kam som zas hľadel 🙈. Ok. Takže to by bolo teraz zodpovedané na 100 %. Myslím, že si mi ušetril kopec času. Tak dík za odpovede... Všetko dobré...
@neutrino hasma dodáva takto predpripravené elmer rozvádzače, teda ako sú vnútornosti na mojej fotke, len ja som ho mal bez ističa. Tak to bolo objednané cez jednu predajňu u nás. Papiere ku skrini boli v nej nalepené... Projektant spraví projekt, v ktorom je zakreslené aj uzemnenie elmer rozvádzača. Potom vystaví revízny technik revíznu správu, na základe ktorej prídu kompetentný namontovať hodiny. A SSE (napríklad) sa pošle už len čestné prehlásenie a ostatné náležitosti... viď príloha
@minoo jaaaj veď samozrejme tak. Kam som zas hľa…
@bukkass nemas za co, snad som dost anonymny, ak ta nahodou potrasie a z bezvedomia budes hovorit, ze to som ti ja poradil aby si to zapajal sam 😉
@bukkass nemas za co, snad som dost anonymny, ak …
@minoo 😁🤔 Nemá ma prečo potriasť, to zapojenie na združenú elmer skriňu mi bolo jasné, to my vysvetlil elektrikár, keď ešte mal čas to ísť pozrieť, ale moja skriňa mi prišla až nedávno a on je teraz dlhodobo na fuške mimo domova. A ja to potrebujem čo najskôr sprevádzkovať.. Ale ako píšeš... nikdy som ťa nevidel 😁
@neutrino oprava : pripraví sa odberné miesto, pošle čestné prehlásenie, náčrt vyhotovenia, potom prídu zapojit elektromer a nakoniec sa spraví revízna správa.
@neutrino oprava : pripraví sa odberné miesto, po…
@bukkass no tak ok v ZSD sú prísnejší. Každopádne prázdny rozvádzač má papiere len na prázdnu skriňu. Akonáhle tam už dáte dajme to prepatovku, istič vypínač alebo čokoľvek je z toho vyrokobk. Prázdna skriňa nie je VTZ, to s ističmi už je. Pri prázdnej skrini nemôžem kontrolovať vzdušné vzdialenosti, skúška vydrznym napätím, odpor uzemnenia atď. Preto sa robí kusova skúška až na vyrobený rozvádzač a ten má výrobný štítok, vyhlásenie o zhode atď.
@bukkass no tak ok v ZSD sú prísnejší. Každopádne…
@neutrino No veď no. Každopádne revízia to istí...
